Alt 28.03.2015, 21:04
elke911 elke911 ist offline
elke911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Warmlaufregler
Ich habe einen 911 Targa, Bauj. 1969 2Ltr 140 Ps mit mech. Einspritzung.
Der Luftschlauch geht vom linken Wärmetauscher zum Warmlaufregler.
Auf der Auslaßseite am Warmlaufregler ist kein Schlauch angebracht. Hier strömt die Warmluft in den Motorraum. Ein zweiter Schlauch ist an der rechten Warmluft- Öffnung vor der Filterpatrone angeschlossen und geht an den Lufteinlass der Luftfilters. Der Schlauch ist etwas grösser ausgeführt. Nach dem Einbau läuft der Motor recht gut. Wie schon beschrieben. Wenn der Warmlaufregler nicht beheizt wird, wird das Gemisch dauern angefettet.
Bin aber bisher nur im Hof rumgefahren. Zur Zeit sind noch keine Scheiben eingebaut.
Alt 29.03.2015, 13:15
Benutzerbild von RichardII
Ohne Bilder wird das schwer, bin noch kein F Modell Experte.
Meine haben trotz Autoresize 160KB, komme nie unter 160KB..
Alt 29.03.2015, 14:02
Jetzt mit Bild
Dateityp: jpg image.jpg (95,7 KB, 59x aufgerufen)
Alt 29.03.2015, 14:03
2.Bild
Dateityp: jpg image.jpg (98,0 KB, 51x aufgerufen)
Alt 29.03.2015, 14:06
3. Bild
Dateityp: jpg image.jpg (97,7 KB, 48x aufgerufen)
Alt 30.03.2015, 17:02
Benutzerbild von cs@911
cs@911 cs@911 ist offline
cs@911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Richard,
ich hatte das gleiche Problem und hatte letzten Endes Rost im Tank, der mir so ziemlich alles zugesetzt hat...
Viel Glück.
Alt 30.03.2015, 18:06
Hallo CS@911,
hast Du auch einen original schwarzen?
Welches Modell ist es genau?
Beste Grüße
RichardII
Alt 30.03.2015, 18:49
veman veman ist offline
veman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Leider sind Bilder momentan nicht drin.Auf dem Bild von deinem Motor handelt es sich um den etwas zerknitterten Pappe/ Alu Schlauch .Dieser führt vom Warmlaufregler der Einspritzpumpe bis zu einem Rohr in der linken Motorverblechung nahe der Zündkerzen.Der besagte Schlauch sollte eigentlich knitter und lochfrei sein.Wenn du jetzt unter die linke Motorverblechung guckst siehst du die 90° Verlängerung des obenerwähnten Rohres .Darauf sollte ein Gummischlauch stecken der bis zu diesem Stutzen am Wärmetauscher führt. Auf folgendem Link ist der Wärmetauscher mit diesem Stutzen dargestellt .http://www.flammarena.eu/images/galerie_e12_03.jpg
Viel Spass beim Schrauben
Manfred
Alt 30.03.2015, 19:04
Hallo nochmals
es ist ein 73er Targa, jedoch war er im Original Viper-Grün. Leider ist er (nicht von mir) umlackiert worden. Ich hätte das Grün eigentlich auch ganz schön gefunden, aber schwarz ist halt Zeitgeist heute...
Schönen Abend noch!
Alt 30.03.2015, 21:34
Jetzt ein paar Bilder von unten..
Dateityp: jpg image.jpg (96,9 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg image.jpg (97,7 KB, 25x aufgerufen)
Alt 30.03.2015, 21:35
Und noch einmal den Schlauch
Dateityp: jpg image.jpg (95,5 KB, 36x aufgerufen)
Alt 30.03.2015, 21:37
.....der Wagen wird jetzt aber erst optisch in Schuß gebracht. Die Technik, ist dann nach Karosse und Unterboden/ Fahrwerk dran.
Geändert von RichardII (30.03.2015 um 21:40 Uhr).
Alt 29.04.2015, 22:08
Rost im Tank
habe noch eine Frage zum Thema Rost im Tank.
Bei den Alten Benzen kann man den Tank öffnen und es gibt ein Art Sieb, welches man über eine Schraube unter dem Tank rausnehmen kann.
Gibt es so etwas ähnliches beim 911?
Wie holt man den Schutz aus dem Tank? Wo hängt der Benzinfilter, der muss ebenfalls getauscht werden.
Bild Tankschraube Benz
Dateityp: jpg image.jpg (96,8 KB, 20x aufgerufen)
Geändert von RichardII (30.04.2015 um 19:07 Uhr).
Alt 30.04.2015, 14:22
ah, Altbenze... mein Steckenpferd!
nun, beim 11er ist der Benzinfilter im Motorraum, es ist keine Pumpe-Filter-Einheit wie bei Benz.
die 11er-Tanks haben auch ein Tanksieb (von unten/mitte eingeschraubt, imho 42er Schlüsselweite).
Wie man da den Dreck raushält?
Aufpassen und sauber tanken.
Geändert von Flojo (08.06.2015 um 15:06 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
