Alt 06.04.2015, 09:12
Benutzerbild von Grünling
Grünling Grünling ist offline
Grünling befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Batterie/Startproblem
Hallo Miteinander,
ich habe meine Batterie (12V 75 Ah) mit dem CTEK MXS 5.0 Batterieladegerät im Fahrzeug nachgeladen da ich nicht mehr starten konnte. Der Anlasser machte beim ersten Mal noch eine Umdrehung und dann nur noch klick. Danach das Ladegerät wieder dran und den Ladevorgang wieder gestartet. Er lief wieder bei 3 im Lademodus an obwohl die vorige Ladung mit 7 beendet war. Ist die Batterie nun hinüber da sie keine Spannung mehr hält/nicht richtig geladen wurde oder liegt es am Anlasser oder sonstigem? Ich dachte das Ladegerät analysiert auch die Qualität des Ladezyklus? Habe keine Dauerverbraucher wie Radio oder Alarmanlage. Die Uhr wird mir doch nicht die Bat. leer saufen?
Welche Batterie ist für einen 82er Sc die Richtige?
Grüße vom See
Grünling
Alt 06.04.2015, 09:32
Zitat von Grünling Beitrag anzeigen
Hallo Miteinander,
nimm die Batterie mit zu Deinem Schrauber oder zur ATU oder...
und lass den Ladezustand prüfen.
Evtl. brauchst Du eine neue Batterie.
75 Ah reichen eigentlich aus, allerdings gab es damals schon eine 88 Ah als Option.
Du wirst Dich wundern, wie schnell eine Batterie verliert, Ruheverluste und Zeituhr können über mehrere Monate einiges kosten, das sollte aber bei einer guten Batterie und einem CTEK aufgefangen werden.
Wie alt ist denn die Batterie?
Alt 06.04.2015, 09:41
Hallo Einstieg,
ich kann nicht sagen wie alt die Batterie ist, denn ich habe das Fahrzeug erst im Herbst übernommen. Es stand nun den Winter über. Habe sie regelmäßig geladen. Mich wundert nur, das das Ladegerät keine Fehlermeldung zeigt wenn die Batterie die Spannung nicht halten kann. Sollte ich beim Neukauf die 88er Ah bevorzugen?
Grüße vom See
Grünling
Alt 06.04.2015, 10:03
ManniB ManniB ist offline
Wenn Du ein Voltmeter hast kannst Du das auch selber testen. Welche Spannung zeigt die Batterie denn nach einem Ladevorgang?
Wenn Du sie selber testen willst: Voltmeter direkt an die Batteriepole halten (wenn möglich durch einen Helfer) und Starter betätigen. Bricht die Spannung ein (beispielsweise auf 6 Volt), dann ist die Batterie hin. Wenn nicth, dann hast Du ein Leitungsproblem.
- Manfred
Alt 06.04.2015, 10:52
Sollte ich beim Neukauf die 88er Ah bevorzugen?[/quote]
ich habe von Anfang an eine 88 Ah drin, durchschnittliche Haltbarkeit 7 Jahre
Die 88 Ah war eigentlich bei einer Klima ratsam.
Alt 06.04.2015, 14:33
Ich hab sie noch Mals gemessen.
Vor dem Start hat sie 13,5 Volt. Während des Startes geht sie auf fast 0 V runter und danach wieder auf ca 12,5 V. Kann ich nun davon aus gehen das sie futsch ist?
Habt Ihr einen Entlüftungsschlauch an der Batterie? Ich lese ganz unterschiedliche Meinungen dazu.
Grüße vom See
Grünling
Alt 06.04.2015, 15:26
Wenn Du direkt an den Batteriepolen gemessen hast, dann ist sie hinüber.
- Manfred
Alt 06.04.2015, 15:51
Benutzerbild von targatommi
Warum beim Sc die Batterie nicht einfach abgeklemmt wird,wird wohl auch ein ewiges Geheimniss bleiben
gruss tommi
Alt 07.04.2015, 07:26
Danke für eure schnellen Antworten. Dann werde ich mir wohl eine neue Batterie kaufen.
Grüße vom See
Grünling
Alt 10.04.2015, 07:46
wynalda62 wynalda62 ist offline
wynalda62 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kauf neue Batterie
lg g flex 2 tasche
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
