Alt 14.04.2015, 21:35
Benutzerbild von RichardII
Hallo Thorsten,
da habe ich anscheinend noch viel Arbeit und Invest. vor mir.
Danke für die Fotos....der Auspuff ist auch poliert?
Auf dem Bild von oben sieht er aus wie eine normale Anlage und unter wie poliert.
Wo hast Du Dein Fahrwerk überholen lassen?
Beste Grüße
RichardII
Alt 15.04.2015, 11:33
Benutzerbild von tdreiner
tdreiner tdreiner ist offline
tdreiner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
HI,
ja. Der Auspuff ist Edelstahl poliert. Von Dansk.
Mein Fahrwerk habe ich bei der Turmgarage in Kleve überholen lassen.
Mit luftgekühltem Gruß
Thorsten
__________________________________________
Porsche 911 T Targa, Bj. 1973 1/2, US-Version, Farbe: 326 Gletscherblau
Porsche 911 T Coupé, Bj. 1970, US-Version, Farbe: 1313 Bahiarot
Alt 16.04.2015, 17:16
Sieht wirklich alles klasse aus. Viele nehmen auch ein Sportauspuff, wegen dem Leistungsaspekt.
Klingen die Edelstahlauspuffanlagen anders als die Stahlanlage? Bei meinem alten SL hatte ich einen Unterschied rausgehört.
Soweit Du das offenlegen möchtest, was kostet denn so eine komplette Fahrwerksüberholung? Bin mir noch nicht sicher, ob ich das Fahrwerk nur technisch oder auch optisch überholen soll. Gern auch als PIN.
Vielen Dank und
RichardII
Alt 18.04.2015, 11:55
Ja, der Topf klingt ein weniger blechener. Aber ich mags.
Fahrwerk überholen vorne und hinten ca. 3-4 TE.
Thorsten
Alt 18.04.2015, 22:12
Absolut fairer Preis!
Mein Restaurator wollte eine Mindestsumme, definitiv doppelt so teuer als beim letzten Projekt, deshalb mußte ich aussteigen.
Jetzt muss ich mir die Gewerke zusammen suchen. Vor allem benötige ich einen guten Lackierer im Raum FFM der auch Karosseriearbeiten macht und das mit einem akzeptabel Preis.
Leider ist die Werkstatt von Dir zu weit entfernt.
RichardII
Alt 20.04.2015, 14:49
Zitat von RichardII Beitrag anzeigen
- Lüfterrad
- neue Wärmetauscher und Auspuff Edelstahl, am besten alles poliert
- kleine Kosten, neue Stösselstangen - kann man die ohne Motorausbau
tauschen?
- Motor und Getriebe eisstrahlen lassen
- Gasgestänge gelb galvanisieren
- Schrauben erneuern, oder galvanisieren, etc.
Was mache ich nur mit den Zylinderköpfen, die scheinen verrostet zu sein?!
Kompression und Motorlauf ist gut, also müßte ich den Motor nicht öffnen.
Kann mich an meine Sturm- und Drangzeit erinnern.
Zylinderkopftausch und Überholung und dann nach paar tausend KM waren die Lager hin. Das heißt wenn Motor auf, dann alles überholen....
Was habt Ihr so gemacht.
RichardII
ganz ehrlich, das visionäre Paket ist (aus eigener Erfahrung) nichts, was sich "mal eben" machen lässt.
Mein dringlicher Rat: gestehe Dir ein ggf. das Lastenheft zu erweitern und bau den Motor aus.
Warum?
a) ist es recht flott gemacht (Profi 2 Stunden mit Bühne)
b) kannst Du besser rund um am Motor arbeiten (zerlegen, reinigen)
c) entdeckst Du mehr, was sonst eingebaut im Verborgenen ist
d) nur so kannst Du den Motorraum auch richtig reinigen
e) nur so kannst Du viiiiiel einfacher auch die Achsschenkelbuchsen tauschen
kurz, ohne weitere Aufzählungen: nur SO geht alles viel einfacher
Und selbst wenn das Lastenheft schwerer zu bewältigen erscheint und es ggf das Budget strapaziert, so wirst Du kurz-/mittel- und langfristig sehr dankbar sein, es erledigt zu haben.
Nebeneffekt: es hält Deinen Wagen wertstabil, bzw. trägt sogar zu einer echten Wertsteigerung (über die Kosten) bei.
Für das große Teilepaket empfehle ich Hr.Böge von Feboe.de
Fürs Strahlen/Beschichten (z.B. Lüfterrad) empfehle ich Fa.Bamberger/Hanau
Fürs straheln/galvanisieren findest Du sicher was bei Dir in den Gelben Seiten, wo Du auch einen mobilen Trockeneisstrahler Deiner Region auftun wirst.
Alt 28.04.2015, 10:34
Magermix Magermix ist offline
Magermix befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mal eine pragmatische Frage
@ Richard,
wie oft würdest Du unter dem Auto liegen und die polierten Wärmetauscher bewundern?
Bei meinem sind die Edelstahl-WT´s und eine Dansk-Edelstahl-Auspuff montiert. Die WT´s sehen nach einer einzigen Fahrt im Regen oder wenn der Motor, wie typischer Weise, etwas ölt, sofort nicht mehr so schön aus, wie im Neuzustand. Von daher sehe ich die poliererei als relativ nutzlos an. Zumindest, wenn man mit dem Wagen fahren will.
Das Foto vom Motoraum sähe nach Trockeneisbehandlung sicher schon mal deutlich besser aus. Dazu würde ich aber den Motor ausbauen, damit dieser überall und auch der Motorraum gleich mit gestrahlt werden kann.
Zu den Restaurierungskosten:
Die Restaurerung meines Wagens hat den Vorbesitzer belegt etwa das Doppelte des Betrages gekostet, den er beim Verkauf erlöst hat! Die nur als Hinweis, daß man Unmengen an schwer erarbeiteter Kohle in so einem Projekt versenken kann. Man muß sich also vorher gut überlegen, ob sich das Ganze auch lohnen kann. Wenn nicht MN, ist der am Markt erzielbare Preis für einen 72er 2,4T (US) fast 30% unter dem bei MN zu sehen. Falls man jetzt nicht verkaufen will, irgendwann wird man es wollen, also spielt das doch eine Rolle bei der Entscheidungsfindung.
Bis denne
Chris
Alt 28.04.2015, 11:59
Zitat von Magermix Beitrag anzeigen
@ Richard,
Bis denne
Chris
Hallo Richard,
da kann ich Chris nur beipflichten, meine komplette VA Abgasanlage ist 25 Jahre alt.
Einmal zum Winter wird Staub, Straßenschmutz und Öl entfernt, alles andere wäre völlig übertrieben, und dennoch sieht sie immer noch manierlich aus.
Wie Chris schon sagte, Motor und Motorraum lassen sich mit Trockeneis nur perfekt machen, bei ausgebautem Motor.
Ich habe die Säuberung von oben nur hingekriegt weil die K - Jetronic abgeräumt war.
Unter dem Motor bzw. Getriebe bleiben einige Stellen unerreichbar.
Geändert von Einstieg (28.04.2015 um 12:12 Uhr).
Alt 28.04.2015, 13:36
Benutzerbild von b.caliente
Hallo Thorsten,
super outfit.
Ich denke mit Wehmut an 1973, da fuhr ich das gleiche Auto mit der gleichen Farbe.
Also der Edelstahlbügel hat einfach was.
Ich muss bei meinem G-Modell den Bügel noch aufhübschen und überlege immer wieder, den nur zu bürsten und mit Klarlack zu versehen....ist ja
prinzipiell rückbaubar.
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alt 11.05.2015, 08:34
Elviss Elviss ist offline
Elviss befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich frage mal aus reinem unwissen.....was bringt denn eine glänzende Puff bzw. Wärmetauscheranlage?
Hin und weider sieht man Bilder von Menschen auf diversen Treffen, welche den Boden mit Spiegeln(Folie?) auslegen damit man den polierten Unterboden sieht.
Also um das zu verstehen.....würde 1 Flasche Rum nicht reichen...
Alt 11.05.2015, 08:46
Hallo Elviss,
es gibt keinen vernünftigen Grund so was zu machen, genau so wenig wie einen Porsche zu fahren, und dennoch möchte fast jeder einen haben.
Jeder wie er es mag.
Alt 11.05.2015, 14:38
Ich finde
wenn man einen Spiegel unter den Wagen legen möchte, kann man auch gleich einen Spiegel auf den Boden legen und die Dame des Herzens im kurzen Röckchen drauf stellen. Mal gucken, wie die das findet und wie die übrigen Betrachter....
bis denne
Chris
Alt 11.05.2015, 15:32
Ah, welch ein Qualitätsbeitrag von Dir :/
Alt 12.05.2015, 15:52
Muss doch auch noch gut aussehen, wenn man mal mit der Kiste aufm Kopp im Graben liegt.
Gruß - Christoph
Alt 12.05.2015, 16:38
Hallo Elviss,
Einspruch Bernd,
Porschefahren hält ewig jung..sieht man doch an dir
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
