Alt 22.10.2008, 08:31
jens.birne jens.birne ist offline
jens.birne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Einbau Domstrebe-Frage
hallo zusammen
im Nachbarforum bereits gefragt, aber noch keine Antort bekommen...
deshalb auch hier meine Frage:
ab gestern bin ich stolzer Besitzer einer Wiechers Domstrebe. Ich wollte schon seit längerem so eine Strebe haben....aber nun gehts an den Einbau...und schon hab ich eine Frage:
Vor ca. einem Jahr hab ich für teuer Geld im PZ meine Spur + Sturz usw (88 er C1 Cabrio) einstellen lassen. Beim Einbau der Domstrebe muss ich nun die 3 Schrauben im Kofferraum an der oberen Stossdämpferbefestigung lösen..genau da, wo auch Sturz und Nachlauf eingestellt werden.
Da das PZ die 3 Schrauben und die oberen "Platten" nach der Einstellung wieder mit der Gummimasse versiegelt/fixiert hat, denke ich dass ich ohne Probleme und Gefahr der Sturzverstellung die 3 Schrauben lösen kann und die Domstrebe montieren kann. Hat das einer von Euch schon mal gemacht?? Laut Schrauberhandbuch von Demsey funktioniert die Montage der Domstrebe ohne Neueinstellung der vorderen Radgeometrie.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht???
viele Grüsse Jens
Alt 22.10.2008, 21:01
Das Auto muss auf seinen Rädern stehen, nicht auf der Bühne. Dann kannst Du die Schrauben lösen, Domstrebe drauf und Schrauben wieder fest. Fertig.
Roadrunner-Thomas
Alt 25.10.2008, 18:45
Benutzerbild von Albert
Albert Albert ist offline
Hab auch die Wiechers drin, wie Thomas beschreibt, null Problemo.
Albert
Nur fliegen ist schöner !
Alt 26.10.2008, 00:03
vielen dank für Eure Tips-... Einbau problemlos geklappt, Ergebnis überraschend gut (kein Knarzen mehr im Cabrioverdeckeck bei Unebenheiten, Lenkung irgendwie strammer)
1000 Dank..Gruss Jens
Alt 09.05.2013, 22:26
so kurz und knackig kann man es tatsächlich beschreiben.
und wer sicher gehen will - sollte er die Y-armige von wiechers verbauen, kann auch erst die eine hälfte je dom montieren und dann die andere, so kann man bei einem G-modell noch sicherer sein, dass sich das domlager nicht in der position verzieht.
Soll heißen -siehe Bild- dass man an einem dom erst den einen bügel fixiert, währen die anderen schrauben noch fest sind und dann den anderen bügel:
den ertmontierten bügel links mit dem erstmontierten bügel der anderen seite anhand der strebe zueinander ausrichten.
strebe nach dem fixieren des bügels weglegen und dann je den anderen bügel ansetzen, anhand strebe ausrichten, fixieren, strebe endgültig einsetzen, ideal auf zug/druck auf länge bringen (geschraubte endstücke), mit den bozen und sicherheitsmutter am ende festschrauben.
fertig.
jetzt noch überlegt den teppich einschneiden(*) und anlegen.
fertig.
(* ich habe den teppich so eingeschnitten: mittelnaht über stoßdämpferschraube zu orientierung genommen, je bei ca. 4cm nach links und rechts einen 10cm langen schnitt im rechten winkel zur teppichkannte gemacht, teppich angelegt, die gewonnene teppichlache zwischen die bügel der domstrebe durchgezogen, angelegt fertig.)
was sich nun -auch dank all der neuen gummilager sowie turbospurstangen- bemerkbar macht, dass er beim beherzten einlenken deutlich giftiger ist und ab halbem lenkeinschlag plötzlich übersteuert, wo er bei neuen gummis und ohne strebe eher gutmütiger und leicht untersteuernd war.
fazit: auf trockener fahrbahn und spitzkehrigen straßen ist er nun eine wucht und man kann fast aweng das heck eher kommen lassen.
bei nässe fahre ich heute noch vorsichtiger ;-)
viel spaß beim nachmachen!
Alt 09.05.2013, 23:05
Nabend,
hier was aus dem Jahr 2005
http://www.ingbilly.de/pages/c1domst.html
Allerdings bin ich der Meinung, daß wenn man alle drei Schrauben gleichzeitig aufschraubt, Sturz und Nachlauf vermessenswert sind.
Jürgen
*** Ich bereue nichts ***
Alt 09.05.2013, 23:34
das ist der klare vorteil der wiechers-strebe, da man da die montage sukzessive vollziehen kann, ohne die 3 domlagerschrauben alle gleichzeitig lösen zu müssen.
in der darstellung von ingbilly muss man das, da der dort gezeigte strebenbügel einteilig ist und einem nix anderes übrig bleibt als alle 3 schrauben vollständig zu lösen, um ihn anzusetzen.
aber ja, wer sicher gehen will und wegen anderer VA-arbeiten (gummitausch oder spurstangenwechsel) eh eine notwendige achsvermessung machen muss, sollte den strebeneinbau damit kombinieren und dann ist die frage nach etwaig verändertem sturz oder vor-/nachlauf erledigt.
Alt 10.05.2013, 10:31
Richtig, bei meiner Strebe mußte ich alle Schrauben gleichzeitig aufmachen.
Aber das Einstellen der Achse mach ich da gleich mit.
Jürgen
Alt 10.05.2013, 21:45
Benutzerbild von 911roadrunner
911roadrunner 911roadrunner ist offline
911roadrunner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich habe letztes Jahr mit Unterstützung von Wiechers eine Anleitung zum Thema Einbau der Domstrebe erstellt.
Ingo
Dateityp: pdf Einbau Wiechers Domstrebe in G-Modell.pdf (98,0 KB, 214x aufgerufen)
"Der Weg ist das Ziel!"
911 C1 Targa 06/85, Mod 85, 231 PS, ohne Kat, AN-TEC, 184Tkm, Preußischblau-metallic, Leder Perlweiß/Perlozeanblau, Domstrebe, Bilstein Sport Straße, Füchse, Bridgestone, 7Jx16 205/55ZR16, 9Jx16 245/45ZR16, V+H 7mm Distanzen
Alt 12.08.2013, 14:20
hier was "schönes" von Smart Racing aus den USA...
Alt 12.08.2013, 15:29
... und wer sich fragt, ob man hinten eine braucht, wo doch der domachsbogen so massiv ist, nun, bitte sehr, es gibt leute, die meinen es muss, for a real race car ;-)
(courtesy of pp-forum)
Alt 13.08.2013, 13:42
und hier eine rsr-verstrebung (verschraubt/ausbaubar)
(courtesy of PP-Forum)
Alt 13.08.2013, 17:28
d911o d911o ist offline
ist ja ein Wahnsinnsaufwand. Da verwindet sich dann nichts mehr , maximal der Hals des Fahrers
Grüße, Dirk
Alt 15.04.2015, 14:46
Benutzerbild von doodoo
doodoo doodoo ist offline
Ist es ein spürbarer Unterschied vom Farhwerk mit der Wiechers Domstrebe bei einem G - Modell Coupé......????
Alt 15.04.2015, 16:45
Hallo Andreas,
jeder wie er es mag.
Nur die Dome verbinden bringt nichts.
Wenn überhaupt, dann einschweißen, um das desamte Radhaus zu stabilisieren, nicht unbedingt so extrem, wie weiter oben im Thread.
So lange der Elfer im normalen Straßenbetrieb läuft, braucht es so was nicht.
Ich habe meinen Elfer 1979 gebraucht mit eingeschweißter Domstrebe so gekauft, ob es was gebracht hat??
Außer, das ich sie im Urlaub ausbauen musste, um alles Gepäck unterzubringen.
Dateityp: jpg Domstrebe angeschweißt.JPG (31,9 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg Domstrebe angeschweißt 2.JPG (93,8 KB, 55x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (15.04.2015 um 17:13 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
