Alt 07.05.2015, 19:04
Benutzerbild von fettarmemilch
fettarmemilch fettarmemilch ist offline
fettarmemilch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Reden Airbox Unterteil mit Schlauchanschluss oder Ausgleichsbohrung?
Ich habe einige viele Ölabdichtarbeiten am ausgebauten Motor durchgeführt. Das hat alles super geklappt. Auch meine Markierungen an den Schläuchen und Anschlüssen sowie an den elektrischen Leitungen waren hilfreich. Aber ein Problem habe ich. An der Airboxunterseite ist ein kleiner Stutzen, der im ersten Moment aus wie ein Schlauchanschluss aussieht. Die Bohrung geht in den Filterraum. Ist also offen. Muss der offen sein? Wozu dient dieser Kanal? Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüsse
Ralf
911 SC Targa 1979
Alt 07.05.2015, 20:17
Benutzerbild von lowei
lowei lowei ist offline
Hi Ralf,
ein Bild wäre hilfreich.
Gruß lothar
3,0SC 79er 180PS Schiebedach
Alt 07.05.2015, 20:48
Hallo Lothar, gerne ...
Dateityp: jpg image.jpg (84,6 KB, 36x aufgerufen)
911 SC Targa 1979
Benutzerbild von targatommi
da kommt ein schlauch drauf,der oberhalb vom Anlasser durch die
Motorverblechung in einen Plastikabfluss geht
Benutzerbild von Holgi1970
Holgi1970 Holgi1970 ist offline
Holgi1970 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Ralf,
der Stutzen den du meinst, müsste auf der Seite des Zusatzluftschiebers sein. Bei mir sitzt dort ein etwa 20cm langer Schlauch drauf, der nach unten geführt im Nichts endet. Meine Bilder sind leider zu groß fürs Forum und ich bekomme sie gerade irgendwie nicht reduziert.
Wahrscheinlich ist es nur eine Möglichkeit um eventuell Kondenswasser abzuleiten? Ich bin mir nicht ganz sicher in diesem Fall
Vielleicht weiß es noch jemand besser?
Gruß Holger
Porsche 911 SC, Petrolblau,180PS,Baujahr 1978, Motor 930/04 weitgehend revidiert
Alt 07.05.2015, 21:56
Liebe Grüsse
Ralf
ich habe einen SC 09/78, Motor 930/03
Diesen Schlauchanschluss gibt es bei mir nicht, und ich hatte die gesamte K - Jetronic schon mal zerlegt.
Es würde mich interessieren, bei welchen Motortypen es diesen Anschluss gibt, und welche Funktion er hat.
Dateityp: jpg Motoren 78 - 81 001.jpg (63,8 KB, 12x aufgerufen)
Alt 07.05.2015, 22:39
Diesen Schlauchanschluss gibt es bei mir nicht, ...
Bei mir auch nicht.
Jetzt bnin ich neugierig.
Alt 07.05.2015, 22:41
Zitat von Holgi1970 Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Gruß Holger
Der ist für den Abfluss von Oel gedacht
Durch die Kurbelwellengehäuseentlüftung rückgeführter Oelnebel in den Oeltank,der wiederum eine Verbindung mit dem Lufikasten hat,um den Rotz nochmals zu verbrennen.
Der Oelnebel im Ansaugtrakt wird über das Abflussröhrchen auf die WT abgeleitet und verbrennt dort bei flotter Fahrt
Umweltkonform,wie man es bis in die 80ger Jahre halt so machte
Porsche war schon immer erfinderisch in Umgehungen(zusatzlufteinblasung zb)
So bekam man legal die Abgaswerte runter
trotz fetter Einstellung kommt hinten fast frischluft raus...einfach genial
sind schon füchse dort am Werk
gruss tommi
Alt 08.05.2015, 08:25
gruss tommi
Hallo Porscheschrauber,
sorry, auch ein alter Esel biegt schon mal falsch ab.
Den Stutzen gibt es auch bei mir, auf der rechten Seite, ist allerdings weder angeschlossen noch durchgebohrt, als ohne Funktion
@ Tommi
Deine obige Erklärung hat einen Fehler:
Die Kurbelgehäuseentlüftung endet zwar im Öleinfüllstutzen, aber die Öltankentlüftung mündet nicht im Luftfilterkasten sondern in der Hutze, dort wird der Ölnebel mit der angesaugten Luft und dem Kraftstoff zur Verbrennung geschickt.
@ Ralf,
Wenn der Stutzen verschlossen ist, hat er keine Funktion, vielleicht war das in früheren Baujahren anders.
Dateityp: jpg Hutze mit Öltankentlüftungsschlauch.JPG (42,8 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg Airbox von unten mit Einlaufrohr 6.JPG (65,9 KB, 18x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (08.05.2015 um 08:51 Uhr).
Alt 08.05.2015, 17:23
nun, wie auch immer. Vielen Dank für die Aufklärung. Morgen kommt der Motor wieder rein :-)
LG Ralf
911 SC Targa 1979
Alt 09.05.2015, 01:37
@ Tommi
@ Ralf,
Okay Bernd
Bei meinem 2.7er Typ 911/81 geht vom Oeltank ein fetter Schlauch seitlich in den Lufikasten
Am Eingang ist auch eine Flammschutzpatrone ähnlich derer aus dem F-Modell verbaut
Scheint sich wohl was geändert zu haben im laufe der Jahre
Habe den kokulores aber stillgelegt mit einem Catchtank
Somit kein sabber mehr,und der Motor freut sich über ein sauberes Gemisch
gruss tommi
Alt 09.05.2015, 07:52
[quote=targatommi;196336]..............................................
Okay Bernd
Hallo Tommi,
so wirds sein, man vergisst immer, dass die Motoren trotz gleicher Gemischaufbereitung immer weiter entwickelt wurden, und im Laufe der Baureihe einiges entfiel, aber auch einiges dazu kam.
Erfreulich, dass Du eine bessere und saubere Lösung gefunden hast.
Auf eine schöne Saison
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
