Alt 02.06.2015, 18:20
Falschluft
Hallo Schrauberfreunde,
ein immer wieder kehrendes Problem der K - Jetronic ist Falschluft.
Nachdem ich bereits 2012 eine herausgequetschte Dichtung zwischen Gemischregler und Luftfilterkasten hatte, habe ich jetzt erneut den gleichen Fehler entdeckt.
Ruckeln beim beschleunigen mit niedrigen Touren war die Folge.
Also:
Batterie stromlos machen
Motor 6 cm absenken und auf Bock abstellen
alle Benzinleitungen am Mengenteiler ausbauen, E - Stecker abziehen
Öltank und Kurbelgehäuseentlüftung an der Hutze abziehen,
Hutze ausbauen, dann Gemischregler ausbauen und Dichtung ersetzen.
Dateityp: jpg Dichtung Gemischregler linke Seite rausgequetscht.JPG (68,1 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg Dichtung Gemischregler auf der Airbox.JPG (67,5 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg Gemischregler mit Mengenteiler undLuftmassenmesser.jpg (66,4 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lufthutze ausgebaut.jpg (55,6 KB, 46x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (02.06.2015 um 18:35 Uhr).
Alt 02.06.2015, 20:20
Mainzer Mainzer ist offline
Mainzer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
mit welchem Drehmoment hast Du die 6 Schrauben vom Mengenteiler angezogen? Habe die Dichtung erneuert und trotzdem das ruckeln bei niedrigen Touren.
Vielen Dank
Alex
Alt 02.06.2015, 20:36
Benutzerbild von lowei
lowei lowei ist offline
hallo Bernd,
hallo Alex,
habe über den winter alles was an Dichtungen mit der kraftstoffführung zu tun hat erneuert. meine kiste ruckelt auch z.b. bei wenig abschüssiger straße bei wenig gas und bei 2000 upm. dafür verbraucht er jetzt so ca 2-3 Liter weniger sprit....
gruß lothar
3,0SC 79er 180PS Schiebedach
Alt 03.06.2015, 08:07
Zitat von Mainzer Beitrag anzeigen
Vielen Dank
Alex
Hallo Alex,
Schrauben des Gemischreglers mit den Federn ganz anziehen und dann wieder 1 Umdrehung zurück drehen.
Schwer zu sagen warum es weiter ruckelt, kann an der CO Einstellung liegen oder an weiteren undichten Stellen der K- Jetronic
Schon mal den Test mit Bremsenreiniger durchgeführt und wurde die Grundeinstellung am Motortester mit CO Bestimmung gemacht?
Sorry Alex, es ist nur 1 (Umdrehung zurück)
Geändert von Einstieg (03.06.2015 um 18:50 Uhr).
Alt 03.06.2015, 08:09
Zitat von lowei Beitrag anzeigen
hallo Bernd,
hallo Alex,
gruß lothar
Hallo Lothar,
das könnte auf eine zu magere Einstellung hindeuten.
Lass mal die Grundeinstellung am Motortester mit CO Bestimmung machen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
