Alt 01.06.2015, 13:58
Benutzerbild von smile
smile smile ist offline
smile befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wagenheberaufnahme erneuern - was muss raus?
Hallo liebe 11er Freunde,
bei meinem 76er Targa sind auf beiden Seiten die Wagenheberaufnahmen durchgerostet. Von außen kann ich nicht erkennen wie ich die Aufnahmen am besten heraustrenne. Sowohl der Innen- als auch der Außenschweller sehen noch gut aus.
Hat jemand diese Arbeit schon mal gemacht und kann mir ein paar Tipps geben?
Jannis
Alt 01.06.2015, 14:29
Hallo Jannis,
die Wagenheberaufnahme gibt es als Karosserieteil, z. B. bei jp vielleicht solltest Du Dich daran orientieren.
Ich würde zur Sicherheit mal mit einer Endoskopkamera in die Schweller sehen.
http://www.pff.de/porsche/board104-p...lung/?fd4935ad
Geändert von Einstieg (01.06.2015 um 17:29 Uhr).
Alt 03.06.2015, 12:24
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Mit einer Endoskopkamera habe ich schon hineingeguckt, sieht innen gut aus!
Ich habe mir das Reparaturblech mal angeschaut, kann mir aber noch nicht so ganz vorstellen wie ich das herausnehmen kann ohne den Außenschweller an der Stelle großflächig aufzuschneiden. Wird dieser "Einschub" einfach nur hineingeschoben oder ist der noch irgendwo festgeschweißt?
Hier sind Bilder der besseren Seite (ja, ich weiß, dass das hässlich herausgeschnitten ist, das Blech muss an der Stelle sowieso komplett neu):
Jannis
Jannis
Alt 03.06.2015, 15:35
summit summit ist offline
Hallo Jannis,
hier zwei Restaurationsbeispiele incl. Wagenheberaufnahme:
76er Targa
http://www.classiccarreras.com/2.7%20Targa.html
79er Targa
http://www.classiccarreras.com/MinervaTarga.html
Ich befürchte allerdings, dass Du den Bereich großflächiger sanieren musst, zumal die Endoskopkamera in den Überlappbereichen nicht wirklich weiterhilft.
Grüße, Armin
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 03.06.2015, 16:29
Hallo Armin,
das ist genau das, was ich gesucht habe! Perfekt, vielen, vielen Dank!
Ja, ich muss auch die Banane erneuern, den Außenschweller wollte ich sowieso mal aufschneiden, muss ich jetzt ja auch um den Wagenheber zu erneuern. Wird also großflächig erneuert, damit der Rost erst mal für die nächste Zeit kein Thema mehr ist.
Aber wenn ich mir die Autos da aus den Restaurationen angucke freu' ich mich wie ein Schneemännchen, dass meiner im Vergleich zu denen wie eine Eins da steht
Ich werde jetzt erst mal Verstrebungen in den Türbereich machen, damit sich die Karosserie nicht verzieht und dann den Außenschweller öffnen.
so long: Stay tuned!
Jannis
Alt 03.06.2015, 21:58
Benutzerbild von targatommi
Grosse Worte...lasse taten folgen
Ach ja..Die Aufnahme (Rohr) ist auch am Bodenblech und an der Sitzauflage verschweisst
gruss tommi
Alt 23.07.2015, 23:21
Leider hat es etwas länger gedauert als geplant, ich habe gerade Klausurphase und einer meiner Finger hat eine unerfreuliche Bekanntschaft mit einem Spachtel gemacht .
Aber: Die eine Seite ist so weit fertig. Also nicht fertig fertig, sondern so weit, dass alles heraus ist.
Hier ein paar Bilder:
Die Verstrebung zur Stabilisierung der Karosserie
Weil die Banane schon ziemlich angegammelt aussah habe ich mich dafür entschieden sofort einen größeren Teil der Karosserie aufzuschneiden, damit ich gut an die Banane drankomme. Das war eine gute Entscheidung, weil dort einfach wieder ein Blech draufgeschweißt wurde
Außenschweller entfernt und Teile der Banane entfernt
Ouh jaa
Nach einigem rumhampeln ließ sich dann auch endlich die Aufnahme entfernen. Allerdings ist mir nicht ganz klar, wie die da reingepasst hat, weil die nach innen hin deutlich breiter geworden ist, sodass sie nicht durch das Loch gepasst hat. Daher habe ich sie so weit wie möglich herausgezogen, abgeschnitten und das breite innere Stück durch die Durchrostung (rechts im Bild unten) herausgeholt. Ich werde das Blech rund um die Aufnahme sowieso erneuern müssen, von daher kann ich die Aufnahme auch vorher durchstecken. Hat mich aber trotzdem gewundert....
Und zu guter Letzt noch das Aufnahmeblech weggemacht
Abschließend kann ich nur sagen: Ich werde die andere Seite deutlich anders angehen. Ich werde den Schweller nur bis kurz vor die Aufnahme öffnen.
Erfreulicherweise sah der Schweller sehr gut aus. Nirgendwo Anzeichen von Rost!
Mir ist aufgefallen, dass die Beifahrerseite so geflickt wurde, dass es aus 2 Metern richtig aussieht, es nach einer genaueren Betrachtung aber überhaupt keinen Sinn macht.
So weit
Jannis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
