Alt 10.07.2015, 15:51
Benutzerbild von RichardII
Montage Klapptaschen Halter 911 BJ 7/72
Hallo Forum,
habe mir die Halter und mir die diversen die Einzelteile gesorgt, um die Klapptaschen wieder zu aktivieren.
Hat jemand ein Bild oder eine Montageanleitung?
Hatte mir das einfacher vorgestellt, bzw. gedacht, dass die Halter an der Innenseite der Außenhaut der Türen befestigt werden, scheint aber nicht so zu sein. Zumindest gibt es an meiner Tür keine Vorrichtung dafür.
Gehe jetzt davon aus, dass die Halter im Rahmen der Armlehne befestigt werden.
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Richard II
Alt 10.07.2015, 23:22
Jetzt hat es doch geklapt, Teil montiert und funktioniert auch.
Lediglich die zusätzliche, nicht serienmäßige Lautsprecherverkleidung, klemmt.
Wenn ich sie entferne, habe ich ein zu großes Loch für die Lautsprecher in der Seitenverkleidung.
Bilder kommen noch...
Dateityp: jpg image.jpg (97,6 KB, 64x aufgerufen)
Geändert von RichardII (10.07.2015 um 23:26 Uhr).
Alt 12.07.2015, 18:08
Habe noch einmal alles ausbauen und verändern müssen. Die rechte Schraube wurde ersetzt durch die Schraube des Bügels der vorderen Tasche.
Das mittlere Loch ist für die rechte Schraube der Armlehne.
Zumindest funktioniert die Klapptasche, ist ein Provisorium, bis die neue Klapptasche und eine neue Inneneinrchtung verbaut wird.
RII
Alt 14.07.2015, 18:32
Hallo Forum,
hallo Hans,
Reparatursatz von HESS wurde geliefert. Ich werde aber nur die Federn benutzten, sonst machen die Originalteile den besseren Eindruck.
Gibt es einen Geheimtipp wie man die Feder drüber zieht, ohne dass sie einem ins Auge fliegt.
Mir würde jetzt nur der Schraubstock auf der Werkbank zu fixiereen einfallen und dann drüber ziehen.
Was meint Ihr?
Dateityp: jpg image.jpg (96,2 KB, 34x aufgerufen)
Alt 14.07.2015, 21:57
Konnte die Feder im Schraubstock überziehen,
Anscheinend ist die alte Halterung eingelaufen. Muß ich entweder glatt feilen oder die neue Halterung nehmen,die hat aber eine andere Form.
Hat jemand damit Erfahrungen gemacht?
Dateityp: jpg image.jpg (94,1 KB, 24x aufgerufen)
Alt 14.07.2015, 22:31
pomato pomato ist offline
pomato befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Richard,
die Halterung bzw. den Repsatz, den Du von Hess bekommen hast passt für das Türfangband vom VW Porsche 914, aber nicht für den 911. Letzteres ist gerade, so wie dein altes originales. Die Rollen und die Federn sind aber beim 911 identisch zum 914.
Martin
P.S.: Frage mich das nächste Mal vorher, bevor du viel Geld ausgibst ...
Alt 16.07.2015, 21:33
Habe die alten Rollen drin gelassen und auch den alten Arm wieder benutzt, also
nur die Fdern montiert und den Arm schliffen, denn er war eingelaufen und breiter als die Rollen.
Das Ergebnis ist aber bisher unbefriedigend, es kracht immer noch beim öffnen der Tür.
Muss alles wieder ausbauen, vielleicht sind die Rollen unrund oder der Arm
falsch rum montiert.
Oder das Metall an der Tür ist schon zu dünn....
Alternativ werde ich jetzt das Austauschband wie hier im Forum von vorgeschlagen runterschleifen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
