Alt 25.07.2015, 16:16
Benutzerbild von RichardII
Lenkradtausch 40 auf 38cm Hupe ohne Funktion
Hallo Forum,
bin jetzt in den Abschlußarbeiten.
Alles lackiert und angepaßt, sieht dank Christians Lenkrad alles top aus.
Leider sind die Bilder hier im Forum schlecht von der Auflösung, ich werde trotzdem ein paar reinstellen.
Es war eine größere Aktion
- Lenkrad 38cm und neu beledert, dank an Christian.
- Narbenverlängerung suchen und finden dank an Bernd
- längeren Hupenkontakt suchen und finden
- Montage Christian
- Wippe der Hupe, Lenkrad und Narbe grundieren und lackieren
Alles abgearbeitet, aber wie immer klappt nicht alles.
Die Hupe geht seit der Endmontage des Pralltopfes nicht mehr.
Erst funktierte sie nur auf eine Seite, hatte dann mit Unterlegscheiben, Filzunterlagen, etc. gearbeitet, damit die Wippe beidseitig
gut funktioniert. War eine längere Aktion, mittendrin war das getute vorbei, machte mir keine Sorgen, da ich davon ausging, dass nur die
Sicherung durch gebrannt war. Dann ging die Wippe perfekt.
Aber bei Austausch der Sicherung waren zwei?! Sicherungen defekt, aber die Hupe geht nach dem Austausch trotzdem nicht mehr....
Was mich bisher wunderte, dass die Hupe immer ohne Zündung funktionierte. Das ist ja eher unüblich, zumindest bei anderen Modellen.
Kennt jemand die genau Zuordnung der Sicherung zur Hupe.
Was könnte noch ein Grund sein, dass sie ich funktioniert?
Dateityp: jpg image.jpg (98,0 KB, 30x aufgerufen)
Alt 25.07.2015, 16:17
Vorher
Dateityp: jpg image.jpg (97,5 KB, 26x aufgerufen)
Nachher, inklusive neues Armaturenbrett!
Dateityp: jpg image.jpg (98,1 KB, 27x aufgerufen)
Alt 25.07.2015, 16:19
Narbe
Alt 25.07.2015, 17:19
Was könnte noch ein Grund sein, dass sie ich funktioniert?[/quote]
Hallo Richard,
hast Du auch das Hupenrelais geprüft?
Steck die Relais einfach mal um, das sind Einheitsrelais
Alt 25.07.2015, 20:14
.....würde heißen Relais wäre durchgebrannt?
Auf dem Hupenkontakt war Strom, wenn er auf den Schleifring kommt.
Muss jetzt mal suchen wo sich das Hupenrelais befindet.
Übrigens war sie zweite Durchgebrannte Sicherung für die Innenbeleuchtung, geht jetzt alles wieder!��
Alt 25.07.2015, 20:33
[quote=RichardII;198040]Hallo Bernd,
Hallo Richard,
nicht unbedingt, kann auch sein, dass die Steckkontakte korrodiert sind oder das Relais nur lose war. Das Relais ist schwarz
Leider habe ich keine Darstellung des 72 ers, die Anordnung meines 78 ers siehst Du im Anhang
Dateityp: jpg Sicherungen und Relais u. fliegende Sicherung vorne.jpg (85,0 KB, 19x aufgerufen)
Alt 26.07.2015, 19:16
hallo Forumsbegeisterte,
es war die Hupe, anscheinend durchndas laufende gehupe war die alte überfordert.
Hauptsache Problem gelöst!
Vielen Dank
RII
Geändert von RichardII (26.07.2015 um 19:22 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
