Alt 15.07.2015, 12:46
kevdan kevdan ist offline
kevdan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lichtschalter schmort
Hallo Zusammen,
habe gestern mal mein neues Radio eingebaut. Kabel lagen schon soweit. Daher dachte ich, dass ich Plug and Play vorgehe. Gesagt getan. Radio lief auch soweit. War aber komplett auf Dauer+.
Als ich dann heute früh den Wagen asu der Grage hole und das Licht einschalte ( am Vorabend habe ich das Licht nicht genutzt) qualmt es auf dem Lichtschalter und riecht verbrannt.
Also, Licht aus gemacht und Auto aus gemacht und mal geschaut, wo genau die Stromversorgung des Raidos hergenommen wird. Plus wurde hier direkt am Dauerplus vom Zündschluss genommen (Rot/weißes Kabel). Masse wurde von einem dünnen schwarzen Kabel genommen, welches vom Zündschloss kommt und dann (glaube ich) an die Beleuchtung der Heizung geht.
Nachdem ich die Kabel entfernt habe und das Radio nun ohne Saft ist, habe ich nochmal die Zündung eingeschaltet und Licht angemacht. Diesmal kein Rauch und auch noch alle Lichtfunktionen i.O.
Was soll ich nun machen? Muss ich den Lichtschalter tauschen? Es schwebt noch ein geringer Geruch im Innenraum und ich habe Angst, dass da nun etwas weiter schmort.
911 SC BJ 78
Danke vorab und Gruß
Alt 15.07.2015, 17:54
Zitat von kevdan Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
911 SC BJ 78
Hallo Kevin,
aus der Einbauanleitung eines Blaupunktradios beim Elfer:
Batteriekabel am vorhandenen gelben Anschlusskabel anschließen
Das gelbe Anschlusskabel befindet sich im Kabelbaum hinter dem Radioausschnitt.
Masseleitung an der vorhandenen Bef. Schraube der Heizbedienung anschrauben
Kabel am Zündschloss genau prüfen, vielleicht musst Du nur die Isolierung wieder herstellen.
Dateityp: jpeg Einbauanleitung Autoradio.jpeg (84,7 KB, 35x aufgerufen)
Alt 23.07.2015, 21:09
auch nach einer Woche scheint erstmal alles ok zu sein. Lediglich wenn ich das Licht anschalte, wird das folgende gelbe Kabel vor dem Stecker sehr warm/heiß. Hinterm stecker ist es ok.
Wie kann das sein?
Dateityp: jpeg IMG_3234.jpeg (29,5 KB, 27x aufgerufen)
911 SC BJ 78 mit ATM und ATG vom 204PS. Casablanca-Beige, 16zoll Füchse.[SIGPIC]
Alt 27.07.2015, 14:41
Und es geht weiter. Nun geht bei Ablendlicht meine Instrumentenbeleuchtung nicht mehr. Bei Stand licht aber schon.
Kann mir hier jemand helfen bzw. kennt ihr jemanden im Kreis HEilbronn, der sich die Elektrik mal genau ansieht?
Danke vorab.
Alt 27.07.2015, 17:48
Danke vorab.
Hallo Kevin,
ist Dein Radio jetzt korrekt angeschlossen?
Da hat Dein Lichtschubschalter beim ersten Versuch doch was abbekommen.
Bau ihn mal aus und überprüfe auch alle ein - und abgehenden Kabel
Kann sein, dass Du einen neuen Schalter brauchst.
Knopf nach links abschrauben, Bef. Teller mit Seegeringzange lösen, Schalter hinter dem Armaturenbrett rausziehen
Dateityp: jpg Lichtschubschalter.jpg (64,6 KB, 9x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
