Alt 26.10.2015, 12:10
C.Koeller C.Koeller ist offline
C.Koeller befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schwarzer Staub = Ruß?
Hallo Zusammen,
bei meinem 993 RS ist hinten an der Stoßstange schwarzer Staub oder Ruß. Ich weiß nicht genau was das ist! Ein Freund in einer Reifen Werkstatt meint das eventuell die Ventilschaftdichtung der Grund dafür ist. Der Wagen fährt wie immer, und hat auch volle Power beim durchziehen.
Könnte dies so stimmen? Oder ist das Bremsstaub? Wie aufwendig ist dies zu beheben und muss das sofort gemacht werden?
Hier noch 2 Fotos. Eine Stelle im Bild ist sauber gewischt. Zur besseren Ansicht.
http://de.tinypic.com/r/1ze85u8/8
Danke für die Hilfe!
Christian
Alt 27.10.2015, 21:39
hat keiner eine Idee? Oder kann man das so gar nicht sagen?
Christian
Alt 27.10.2015, 22:50
Benutzerbild von b.caliente
Ist deine Auspuffanlage dicht, Wärmetauscher i.O,
Dichtungen ...
Prüf mal, ob es irgendwo rausbläst...war bei mir so
an den Anschlüssen/Verbindungen.
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alt 30.10.2015, 08:26
Danke, werde ich nachschauen. Sind neue endschalldämpfer drauf.
Christian
Alt 07.11.2015, 13:55
christian032
ich sage mal, daß ist nichts beunruhigendes, sondern Ablagerungen durch fettes Gemisch. Du schreibst, daß das ein RS ist. Der wird bei Volllast schön anfetten und dann hast Du halt leicht schwarze Abgase durch die fette Verbrennung.
Christian
Alt 07.11.2015, 14:15
Moin zusammen, ganz einfach das sind Rückstände vom Reifenabrieb. Bei Pirelli am meisten da sehr weich, bei Michelin viel weniger.
Achim
Alt 07.11.2015, 18:44
Zitat von C.Koeller Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Christian
Hallo Christian,
mit Deinen Ventilschaftabdichtungen hat der "Reifenabrieb" nichts zu tun....
MFG
Team Herrmann
Geändert von Team Herrmann (07.11.2015 um 18:46 Uhr).
Alt 07.11.2015, 22:07
Also denk ihr das es der reifenabrieb und die fette Mischung ist. Ist aber nur hinten schwarz. Wie würde ich denn merken das es die Ventilschaftdichtung ist?
Christian.
Alt 07.11.2015, 22:49
bei defekten Ventilschaftabdichtungen bläst der Motor im Schubbetrieb einen schönen nach verbrannten Ölriechenden "Blaurauch" ab. Bei geschlossener Drosselklappe herrscht Unterdruck im Ansaugverteilerrohr. Bei defekten rissigen Dichtungen zieht der Motor mit seinem Unterdruck das Öl zwischen der Ventilführung und dem Einlassventil in den Brennraum. Bei ausgeschlagenen Ventilführungen ist dieser Effekt besonders stark.
Mfg
Team Herrmann
Alt 08.11.2015, 09:06
Christian.
Nö, nur der Abrieb
Alt 08.11.2015, 12:55
Also ist das nur der Pirelli Abrieb? Erkenne ich das an dem Staub/Russ wenn ich den anfasse?
Ck
Alt 08.11.2015, 18:22
Ck
Woher wusste ich das Du Pirelli drauf hast Kannst ja mal kosten, sollte nach Gummi schmecken.
Alt 08.11.2015, 18:43
Werde mal die michelin probieren ob die besser schmecken!!!
Alt 08.11.2015, 18:47
Der Michelin kann alles etwas besser, vor allem bei hoher Geschwindigkeit top
Alt 09.11.2015, 07:33
Warum hat den Porsche die Pirellis bei der Auslieferung drauf? Besserer Deal?
Ck
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
