Alt 05.12.2015, 17:34
Benutzerbild von dva
dva dva ist offline
dva befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Autoradio eingebaut - Kurzschluss
Hallo liebes Forum,
habe mein Autoradio (Blaupunkt Lübeck SQM 28) zum Zweck der Reinigung des Casettendecks ausgebaut. Leider lösten sich beim Ausbau alle Kabel, da diese zu kurz waren, sodass ich nicht mehr feststellen konnte, welches Kabel wo angesteckt war.
Heute steckte ich alles wieder an. Da war ein rotes und ein gelbes Kabel mit gleicher Steckergröße zur Verfügung. Ich dachte logischerweise, dass hier das gelbe Kabel "Masse" bedeutet. Die beiden restlichen Kabel (mit kleineren Steckern) sollten am Strom sein (lt. meinem Verständnis).
Ich steckte alles zusammen (irre Fummelei, ich - bin 193 cm - am Boden liegend mit Handytaschenlampe). Dann Anschluss der Batterie. Schlüssel ins Schloss - umgedreht - ein leises Schnalzen - und im Nu war der Fahrgastraum mit beissendem Rauch gefüllt.
Am Radio selbst habe ich nicht bemerkt, dass etwas geschmolzen war. Das gelbe Kabel, das an der Masse angeschlossen war, ist komplett blank (weggeschmlozen).
Nun meine Fragen an euch:
Wie kann man prüfen, ob das Radio noch funktioniert?
Was kann im schlimmsten Fall beschädigt sein?
Ist der Bereich "Radio" nicht abgesichert?
Ist das PZ der richtige Ansprechpartner für dieses Problem?
Im Moment scheint alles noch zu funktionieren - Auto springt ganz normal an etc.
Vielen Dank für eure Hilfe
und Grüße aus Wien
Hannes
Geändert von dva (05.12.2015 um 17:37 Uhr).
Alt 05.12.2015, 18:39
Radio Lübeck SQM 28
Hallo Hannes,
leider ist das kein Originalradio für den 84 er.
Übersicht Radiomodelle Modelljahre 1974 bis 1998
Übersicht Radiomodelle Porsche 911 (1975-1998)
Modell 1975
Blaupunkt FRANKFURT M-Nr. 452
Blaupunkt LÜBECK M-Nr. 449
Blaupunkt KÖLN M-Nr. 421
Blaupunkt BAMBERG M-Nr. 422
Modell 1976
Modell 1977
Modell 1978
Porsche CR Stereo (Typ DE) M-Nr. 351
Porsche CR Stereo USA M-Nr. 389
Porsche CR Stereo (Typ RW) M-Nr. 422
Modell 1979
Porsche CR Stereo US M-Nr. 389
Modell 1980
Modell 1981
Digital-Radio Super Arimat M-Nr. 115
Digital-Radio M-Nr. 126
Modell 1982
Modell 1983 (bis 14.03.83)
Blaupunkt Köln SQR 22 M-Nr. 327
Modell 1983 (ab 15.03.83)
Blaupunkt Atlanta SQR 22 M-Nr. 330
Modell 1984
Modell 1985
Blaupunkt Köln SQR 23 M-Nr. 327
Blaupunkt Atlanta SQR 23 M-Nr. 330
Blaupunkt Hamburg SQM 24 M-Nr. 686
Blaupunkt Boston SQM 23 M-Nr. 688
Modell 1986
Blaupunkt Bremen SQR 45 M-Nr. 328
Blaupunkt Toronto SQR 24 M-Nr. 330
Modell 1987
Blaupunkt Berlin IQR 86 M-Nr. 326
Blaupunkt Bremen SQR 46 M-Nr. 328
Blaupunkt Toronto SQR 46 M-Nr. 330
Blaupunkt Ludwigsburg SQM 26 M-Nr. 686
Modell 1988
Blaupunkt Berlin IQR 87 M-Nr. 326
Modell 1989
Blaupunkt Berlin IQR 88 M-Nr. 326
Blaupunkt Toronto SQR 46 M-Nr. 686
Porsche CD-10 M-Nr. 690
Modell 1990 (964)
Blaupunkt Toronto M-Nr. 330
Modell 1991 (964)
Blaupunkt Symphony M-Nr. 328
Modell 1992 (964)
Blaupunkt Symphony RDS M-Nr. 327
Blaupunkt CDC-1 Wechsler M-Nr. 692
Modell 1993
Blaupunkt London RDM 42 M-Nr. 693
Porsche CDC-1 Wechsler M-Nr. 692
Modell 1994
Blaupunkt Paris RCR 42 M-Nr. 333
Blaupunkt Bremen RCM 42 M-Nr. 334
Blaupunkt CD-C1 Wechsler M-Nr. 692
Modell 1995
Porsche CR-10 M-Nr. 324
Blaupunkt Bremen RCM 43 M-Nr. 334
Blaupunkt Düsseldorf RCR 84 M-Nr. 336
Blaupunkt München RD 104 M-Nr. 687
Modell 1996
Blaupunkt Düsseldorf RCR 84 M-Nr. 451 (RS)
Modell 1996/1997
Porsche CR 11 M-Nr. 320
Porsche CR 21 M-Nr. 326
Porsche CR 31 M-Nr. 330
Porsche CDR 21 M-Nr. 686
Porsche CDC-3 Wechsler M-Nr. 692
Modell 1998
Porsche CDR 31 M-Nr. 686
oder schau mal hier, da gibt es sogar eine Beschreibung für das SQM 28
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-blaupunkt-sqm/k0
auch hier könntest Du fündig werden:
http://www.radiomuseum.org/act_main.cfm
In jedem Fall musst Du die angesengten Kabel ersetzen.
An der Sicherung des Radios 5 A, gelb hängen folgende weitere Verbraucher:
Innenbeleuchtung, Zeituhr, Handschuhkastenleuchte u. Kofferraumbeleuchtung
Geändert von Einstieg (05.12.2015 um 18:46 Uhr).
Alt 06.12.2015, 12:24
dva dva ist offline
vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Das Radio war schon im Auto, als ich es gekauft habe. Nach Recherchen im Internet musste ich feststellen, dass es kaum oder gar keine Originalradios gibt, bzw. diese ziemlich teuer sind. Werde das alte überprüfen lassen und wenn die Reparatur zu teuer wird bestelle ich das gleiche im Internet (davon gibt es einige).
Die Betriebsanleitung des Radios habe ich, diese konnte mir jedoch auch nicht helfen, wenn ich nicht weiß, welche Farbe der Kabel was ist.
Meine Frage, die bleibt, ist, ob das PZ die geeignete Anlaufstelle für die Reparatur der Kabel ist, oder ob man dafür Werkstätten aufsuchen sollte, die auf Elektronik spezialisiert sind.
Herzlichen Dank und
Grüße aus Wien
Alt 06.12.2015, 13:33
Autoradio
Hallo Hannes,
im PZ sollte man das können, aber zu welchen Preisen?
Hier bei uns gibt es Werkstätten für Autoradio, Navi, Telefon etc. aber auch Autoelektriker und Bosch Dienste sollten das machen.
Alt 06.12.2015, 14:17
Benutzerbild von B-Man
B-Man B-Man ist offline
Kabelfarben
Das denke ich auch. Das kann eigentlich jeder. Sowohl das PZ oder jede andere Werkstatt oder du selbst - denke ich.
Schließe das Radio an eine 12V-Stromquelle an. Ich habe z. B. unter meinem Schreibtisch stets eine Autobatterie (als Ersatz), die permanent an einem Akkujogger hängt. Plus und Minus gehen über zwei Strippen auf meinen Schreibtisch. Du kannst aber auch einfach ein 12V-Netzteil nehmen. Bevor ich alte elektrische Geräte entsorge, hebe ich bei Funktion des Netzteils dieses stets auf; für solche Aktionen.
Dann nimmst du noch einen oder zwei Lautsprecher und prüfst das Radio gemütlich am Tisch.
Im Auto solltest du erst einmal die Schäden beseitigen, d. h. verbranntes Kabel erneuern. Gelb ist eigentlich nie Masse, sondern bei Porsche meist Plus für Abblendlicht oder beim Radio geschaltetes, also Zündungs-Plus. Ich habe mal eine Liste gemacht, wie es in meinem 3.2l, Bj. 1984 ist.
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Und unter dieser Prämisse solltest du jedes Kabel betrachten, von dem du nicht 100%ig weißt, welche Spannung es führt. Man weiß ja nie, was ein Vorbesitzer mal gebastelt hat. Also vor dem Anschließen am besten durchmessen.
Jo
Dateityp: pdf Kabelfarben140121.pdf (29,5 KB, 67x aufgerufen)
Alt 06.12.2015, 14:24
Benutzerbild von tomhammer
Hallo Hannes,
rot und gelb sind in der Regel Dauerplus oder geschaltetes Plus über die Zündung damit das Radio mit der Zündung an und aus geht.
Sollte allerdings über die Sicherung der Innenbeleuchtung und der Uhr mit abgesichert sein.
Zum Wiedereinbau würde ich mir eine Prüflampe 12V nehmen und alle Kabel durchmessen gegen Masse...
Ansonsten müsste die Belegung von Deinem Radio ungefähr so aussehen wie auf dem Bild, das ist von nem Trier SQM 27, also ungefähr die Bauzeit...
Viel Erfolg
Tom
Dateityp: jpg Belegung.jpg (92,4 KB, 46x aufgerufen)
Alt 06.12.2015, 21:31
dva dva ist offline
danke Euch allen.
Jo: Der Tipp mit dem 12V Gerät ist super. Ich war zwar immer ein Bastler, aber bei Autos und Elektronik war ich nie richtig dabei .....................außerdem mit meiner Größe und Rückenschmerzen im Fußraum herumwerken.............ist nicht das Richtige für mich.
Zum gelben Kabel gab es als Alternative nur ein rotes - da dachte ich eher an stromführend.
Tom: Die Belegung meines Radios sieht genauso aus wie bei Deinem. Frage: Ist es grundsätzlich egal, wenn ich die beiden kleineren Stecker vertausche?
Nochmals vielen Dank und
Grüße aus Wien
Hannes
Alt 07.12.2015, 13:21
Hallo Hannes,
das Bild hatte ich dem WWW entliehen, einfach mal die Bezeichnung Deines Radios bei der bekannten Suchmaschine eingeben...
Ich denke es ist nicht egal ob man die beiden kleinen Anschlüsse vertauscht.
Der Rechte ganz außen ist ein 12V Eingang, der links daneben dürfte allerdings ein 12V Ausgang sein.
Heißt wenn dein Radio angeschlossen ist und Du schaltetest es ein liegen dort 12V an.
Braucht man um z.B eine elektrische Antenne auszufahren oder um einem angeschlossenen Verstärker einen Einschaltimpuls zu geben...
Wenn dein Radio den nötigen Grundanschluss hat, also +12V permanent und +12V über Zündung geschaltet (wo bei das für 'nen Funktionstest nicht ganz so wichtig ist) sowie die Masse, das könntest du ja wie oben von Jo beschrieben installieren/prüfen.
Dann würde ich an den linken kleinen Anschluss mal die Prüflampe halten, ich könnte wetten die geht an wenn du das Radio einschaltest, weil dann dort 12V anliegen.
Begründung siehe weiter oben.
Die Belegung von links nach rechts so wie auf dem Bild dargestellt müsste sein:
Masse, 12V über Zündung geschaltet, 12V Ausgang (für Antenne/Verstärker) und 12V Dauerplus.
Wobei Plus immer über eine Sicherung abgesichert sein sollte, sei es über den Fahrzeugkabelbaum oder über eine direkt verlegte Plusleitung von der Batterie
Gruß Tom
Geändert von tomhammer (07.12.2015 um 13:33 Uhr). Grund: fehlte noch was... ;-)
Alt 07.12.2015, 16:29
dva dva ist offline
Hallo Tom,
vielen Dank für deine weitere Unterstützung.
Deine Angaben sind vollkommen richtig und ich habe das Radio bereits mit einem Netzgerät getestet. Es funktioniert, leider aber hat die Reinigung des Cassettendecks nichts gebracht. Es zieht noch immer (zwar nicht mehr so extrem) und ich denke, das krieg ich auch nicht mehr richtig hin.
Habe daher im Netz heute das gleiche Radio erstanden (für € 50,-). Der Verkäufer schickt es mir vorab (wirklich extrem nett) zum Testen und sollte es nicht meinen Erwartungen bezüglich Funktionalität entsprechen, kann ich es ihm zurückschicken.
Das Kabel muss ich sowieso in einer Werkstätte reparieren lasssen. Das schaffe ich selber leider nicht. Da bin ich völlig ungeeignet.
Nochmals vielen Dank und Grüße aus Wien
Hannes
Alt 07.12.2015, 22:34
Hallo Hannes,
gerne, bin ja auch froh wenn mir einer hilft.
Dann toi toi toi mit dem neuen Radio.
Grüße aus Köln
Tom
Alt 08.01.2016, 20:58
dva dva ist offline
Erledigt
Kabel repariert, neues Radio eingebaut, alles funktioniert (fast).
Dafür geht jetzt die Uhr langsamer. Die wird nächste Woche ausgebaut und ab damit zu VDO.
Grüße aus Wien
Hannes
Alt 10.01.2016, 11:17
Moin Hannes,
das ist die Zeitdilatation, die kommt wenn man zu schnell unterwegs ist und folgt der Formel:
∆tbew = ∆tRuh (1 − v²/c² ) ^-1/2
Zur Kompensation muss das Tachosignal an die Uhr gehen.
Gruß - Christoph
Geändert von Käptn Haddock (10.01.2016 um 11:19 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
