Alt 09.03.2016, 16:52
Hamp Hamp ist offline
Hamp befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bluetoothproblem 997 mit PCM
Hallo Fangemeinde!
Der 1. April rückt näher, um endlich wieder 11er zu fahren. Lange habe ich meinen ja noch nicht, deshalb zähle ich die Tage des Winters, obwohl ich auch leidenschaftlicher Skifahrer bin.
Zu meiner Frage:
Ich habe das Problem, dass ich zwar das Iphone 6 problemlos mit dem PCM koppeln kann und die Freisprechfunktion und sogar die Ansage vom Navigon App problemslos funktionieren, aber die Musik wird leider nicht über Bluetooth vom Iphone übertragen.
Bin ich ein Einzelfall???
Mein HiFi Experte sagt, dass sei ein Softwareproblem! Update kostet bei Porsche ca. 400 Öcken!
Habt ihr eine bessere, sprich günstigere Idee?? Bluetoothadapter an USB? Funktioniert das??
Ich danke für eure Anregungen
LG
Hamp
If everything is under control, you're obviously not fast enough!
911 Carrera S (997 FL)
Alt 09.03.2016, 19:37
d911o d911o ist offline
Hi Hamp,
was hast du denn für einen 997 ? Vermutlich einen 997.2 ?
In den 400 Euro ist meines Wissens auch neues Navikartenmaterial dabei. Das würde ich mir mal überlegen, denn dann hast du zweierlei Dinge mit einmal erledigt. Nochwas: wenn es eine originale Funktionsmöglichkeit gibt, warum dann mit Bastellösungen anfangen? Geh doch erst mal in PZ und erkundige dich. Dann hast du die Infos aus erster Hand. Grüße, Dirk
Alt 09.03.2016, 20:29
Jepp ! Ich habe einen 997 FL.
Du hast natürlich Recht! Ich dachte, es gibt vielleicht eine günstigere Möglichkeit. Zumal ich das Navi nicht brauche!
Werde nach der Winterpause im mal PZ aufschlagen
Alt 10.03.2016, 07:33
Hi Hamp,
ich kenn nur das Dension Gateway, das zuverlässig funktioniert. Das kostet aber auch Einiges. Grüße Dirk
Alt 10.03.2016, 13:54
Hi Dirk!
Danke für die Antwort!
Hast Du zufällig einen Link??
Wie teuer is das??
LG Hamp
Alt 10.03.2016, 21:17
Hi Hamp,
hier http://www.amazon.de/DENSION-GATEWAY.../dp/B00BQWEHFA z.B. findest du es.
Ansonsten schau mal im Nachbarforum PFF unter dem Stichwort Dension Gateway nach, dort gibts zigBeschreibungen. Das Gerät wird an die CD-Wechslersteuerung angeschlossen und kann dann über PCM bedient werden. Aber meine Meinung kennst du ja schon , frag im PZ. Wenn es original geht, dann original und preislich dürfte es sich ausgehen. Grüße, Dirk
Alt 11.03.2016, 07:47
Danke für die Info!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
