Alt 09.04.2016, 17:58
Benutzerbild von Matze 964
Bei US-Modellen ab MJ 1985 funktioniert das allerdings anders. Ist besagter 89er Targa ein US-Modell?
924 MJ 1983, Alpinweiß
Alt 09.04.2016, 19:52
934/5 934/5 ist offline
Hallo alle zusammen,
und warum tat sich bei dem 89er 3,2er Targa nix? Confused.
Ok, muss dazu sagen, das das ein Ex-USA Fahrzeug ist.
Meiner ist ein RDW Fahrzeug und der 84er, wo ich das auch kontrolliert hatte war auch RDW.
Unterschied in der Länderausstattung?
Gruss aus Köln,Hans
Gruß aus Köln, Hans
Alt 11.04.2016, 12:33
Ab MJ 1985 können die Fensterheber bei US-Fahrzeugen nach Ausschalten der Zündung bei geschlossener Tür noch betätigt werden. Nach Öffnen der Tür ist diese Funktion aber ausgeschaltet.
Matthias
Alt 12.04.2016, 21:37
Matthias
Das ist jetzt wirklich mal eine 'Schaltung', die anderen o.a. Versionen sind nur entweder Versorgung über Zündungsplus oder Versorgung direkt von Batterie.
Mein SV hat auch die FH erst ab Zündung Stufe I am Laufen.
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 12.04.2016, 22:13
Benutzerbild von tomhammer
Matthias
Verblüffend aber wahr...
Hab ich eben mal bewusst ausprobiert bei meinem US-Coupé.
Wenn die Zündung abgeschaltet ist kann man bei geschlossener Tür den Fensterheber noch betätigen, auch das Schiebedach.
In dem Moment wo die Tür geöffnet wird ist Feierabend.
Auch wenn man sie wieder schliesst geht der Fenstreheber nicht mehr, erst wieder bei Zündung Stufe eins.
Gruß Tom
Derimmernochstaunt
Alt 13.04.2016, 08:48
Dianos Dianos ist offline
Gruß Tom
Derimmernochstaunt
Da vermute ich auch wieder eine Sicherheitsschaltung aufgrund von Vorschriften für den damaligen US-Markt, möglicherweise aus damalig aktuellem Anlaß dort.
Nach Aussteigen des Fahrers sollten die Fensterheber nicht mehr durch evtl. im Fahrzeug für kurze Zeit wartende (Klein)kinder zu betätigen sein (wegen Einklemmgefahr).
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Geändert von Dianos (13.04.2016 um 11:23 Uhr).
Alt 15.04.2016, 17:41
Benutzerbild von Gerald_S
Gerald_S Gerald_S ist offline
Gerald_S befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich hatte vor ein paar Tagen auch das Problem, dass mein Fensterheber nicht wirklich wollte.
Hier der Übeltäter.... man beachte das Schaltbild vom US-Modell und zum Vergleich das Teil vom RDW
Sonst ist die Funktion wie bereits beschrieben.... und für 75€ nicht wirklich ein Schnapper.
Dateityp: jpg 94461511600_Relais-Fensterheber-USA_2.JPG (87,9 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 94461511600_Relais-Fensterheber-USA_3.jpg (77,6 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 94461511202_Relais-Fensterheber-RDW.jpg (44,1 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg 94461511202_Relais-Fensterheber-RDW_3.JPG (13,5 KB, 15x aufgerufen)
Gerald
911 Carrera Targa * schwarz/schwarz * US * Bj 9/85 * komplett Auslieferungszustand * CD 1- *
Alt 15.04.2016, 18:36
Fensterheberrelais
Hallo Gerald,
das heißt nachdem du jetzt das RdW-Relais eingebaut hast kann man den Fensterheber auch bei Zündung aus und Türe offen bedienen?
Das wäre ja interessant, einfach Relais wechseln für 'ne andere Schaltung
Wo sitzt denn das Relais?
Gruß Tom
Alt 17.04.2016, 13:55
Hallo Gerald,
das heißt nachdem du jetzt das RdW-Relais eingebaut hast ?
Gruß Tom
Hallo Tom,
...nein, habe mir das USA-Relais gekauft (wegen originalität ), aber nach dem Schaltbild zu urteilen, sollte die Funktion dann gegeben sein ! kommt aber auf einen Versuch an.
Das Relais sitzt bei meinem (9/85er) hinter dem Kombiinstrument für die Tankanzeige. Das linke von 3 Relais (Foto durch das ausgebaute Kombiinstrument). Das rechts daneben ist das Relais für den Warnsummer und das rechts aussen ist das für die Scheibenreinigung.
Allerdings gibt es hier wiedersprüchliche Angaben was den Wechsel das Standortes des Relais für die Fensterheber angeht. Eigentlich sollten die MJ86 noch vorne sein, bei mir aber nicht...
PS
die losen Kabel auf dem Foto waren nicht angeschlossen und haben mit dem Relais nichts zu tun, einfach rausziehen und anderes reinstecken....
Dateityp: jpg hinter-Kombiinstrument-Tankanzeige.jpg (92,0 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kofferaum-Sicherungskasten-84-86.JPG (95,9 KB, 10x aufgerufen)
Gerald
Geändert von Gerald_S (17.04.2016 um 13:58 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
