Alt 27.04.2016, 21:17
934/5 934/5 ist offline
Ab wann 8x16 auf der Hinterachse?
Hallo alle zusammen!
Eine Frage an die Experten der Originalität.
Ab wann konnte man erstmals für einen SC, bzw Carrera breites Auto auf der Hinterachse als Optionscode 8x16 bestellen?
Also anstatt 6+7x16 dann 6+8x16?
Mein PET macht mich da nicht schlau.
Steht bei allen Baujahren nur Turbo und Carrera M491, also Turbolook.
Selbst beim 89er Baujahr steht das gleiche -- obwohl der ja 6+8x16 Serie hatte.
Turbo und Turbolook ist klar. Nur "schmale" Karossen sind gemeint.
Danke.
Gruß aus Köln, Hans
Alt 28.04.2016, 06:47
summit summit ist offline
Hallo Hans,
gab es 16" Räder fürs G-Modell jemals serienmäßig?
Laut
http://www.elferclassic.de/technik/mcode/
beim 911 nur M401 für 7/8x15" für MJ78-89.
Grüße, Armin
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 28.04.2016, 09:48
Dianos Dianos ist offline
ja gab es. Wie Hans oben schon schrieb:
In Mj. 1989, 6+8x16Zoll serienmässig.
Hat z. B. mein 11er.
Steht auch so geschrieben bei J. Austen.
Ob es diese Kombi zuvor überhaupt auch als Option gab, ist mir nicht bekannt.
Bekannt ist für Mj. 83, 911 SC: 6+7x16 auch (gegen Aufpreis) freigegeben.
Quelle: s. oben, ebenda u. T. Aichele und Porsche-Prospekt+Preisliste.
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Geändert von Dianos (30.04.2016 um 09:41 Uhr).
Alt 30.04.2016, 20:25
Misteru Misteru ist offline
16" gab es beim SC auch 1982 bereits als Sonderausstattung
Habe einen 82er SC, den ich vor einigen Jahren mit 16" (6+7") gekauft habe und auch das Auslieferungs-Zertifikat von Porsche besagt, dass mein Fahrzeug 1982 mit unter dem Bestell-Code M395 geschmiedeten Leichtmetallfelgen 6x16 und 7x16 mit 205/55 bzw.225/50 ab Werk ausgeliefert wurde (haben damals DM 2.690,- Aufpreis gekostet). Diese geschmiedeten Felgen waren natürlich Füchse.
Serienmäßig waren 1982 aber Guß-Leichtmetallräder im Lochdesign (sog. Hackmesser) von ATS 6x15" mit 185/70VR15 auf VA und 7x15 mit 215/60VR15 auf HA.
Felgen mit 8" wurden beim SC nicht angeboten, weder 15" noch 16", außer
1984 beim Kleinserien-Sportmodell 911SC/RS, dies wurde vorn mit 7x16 und hinten 8x16 serienmäßig erstmals ausgeliefert.
Alt 01.05.2016, 01:04
newsmxx765 newsmxx765 ist offline
newsmxx765 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
like cho póst này
Xem thêm: [ dự án melosa garden ] [ cách làm mứt dừa ] [ dầu dừa giá sỉ ]
Alt 01.05.2016, 08:44
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
7 + 8 x 16 hatten ab 1980 ein Freigabe von Porsche und konnten beim SC nachgerüstet werden.
Wie schon geschrieben, konnte man ab Werk nur 6 + 7 x 16 bestellen.
Anbei eine Übersicht mit den Felgen und Reifengrößen:
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 01.05.2016, 15:11
Ziata Misteru:
Hallo Michael,
SC/RS ist ein Turbo gewesen, dem sie einen 3,0L Saugmotor mit Kugelfischer-Stempelpumpe verpasst haben.
Basis war eine Turbokarosse, sowohl in der Breite, als auch mit Achsen und Bremsen.
Turbolook war ja ab 84 immer möglich zu bestellen. Mir ging es um die normale Carrerabreite Karosse.
Fuchs in 15" gab es irgendwann in 7+8x15 per Option. Weiss jetzt nur nicht genau ab wann.
Hackmesser weiterhin nur in 6+7x15 als serienmässige Kombi -- 1983.
Gruß aus Köln, Hans
Alt 01.05.2016, 18:48
d911o d911o ist offline
Hallo Hans,
die Felgenkombi 6Jx16 und 8Jx16 gab es als Serie nur im letzten Mdelljahr des 911 Carrera 3.2. Vorher waren diese Felgen, außer beim CS, nur als Option und nicht als Serie erhältlich. Quelle: Peter Morgan, Porsche 911 Das Original. Grüße Dirk
Alt 01.05.2016, 19:46
"Hallo Hans,
die Felgenkombi 6Jx16 und 8Jx16 gab es als Serie nur im letzten Modelljahr des 911 Carrera 3.2. Vorher waren diese Felgen, außer beim CS, nur als Option und nicht als Serie erhältlich. Quelle: Peter Morgan, Porsche 911 Das Original. Grüße Dirk
Hallo Dirk,
das ist ja genau was ich wissen möchte!
Ab welchem Modelljahr konnte man das per Option bestellen und welcher Optionscode?
Gruß aus Köln, Hans
Alt 01.05.2016, 21:18
Hallo Hans,
lt. dem Text im o.g. Buch waren die 8Jx16 schon ab dem MJ 1984 als Option bestellbar. Eine M-Nr. wird leider nicht konkret erwähnt, Peter Morgan schreibt, dass ihm dazu keine eindeutige Zuordnung vorliegt - die M-Nr.-Listen seien angeblich vom 911 SC weiter verwendet worden. Später wurden dieselben M-Nr. auch für den 964 (MJ 1989-1993) verwendet, schreibt er jedenfalls. Im Text dazu taucht einmal etwas nebulös die M401 mit der pauschalen Bezeichnung "Leichtmetallfelgen" auf. Ggf. wurde das so in den Prospekten geführt, wobei Unterkategorien existierten??? Denn der 911 des MJ 1984 rollte ja bekanntlich auf den Telefonwählscheibenfelgen, somit könnte schon mit M401 diverse Fuchsfelgen gemeint sein. Ist aber nur eine Vermutung von mir.
Was steht denn auf deinem Aufkleber unter der Fronthaube? Grüße, Dirk
Alt 01.05.2016, 22:06
Zitat von d911o Beitrag anzeigen
lIm Text dazu taucht einmal etwas nebulös die M401 mit der pauschalen Bezeichnung "Leichtmetallfelgen" auf. Ggf. wurde das so in den Prospekten geführt, wobei Unterkategorien existierten??? Denn der 911 des MJ 1984 rollte ja bekanntlich auf den Telefonwählscheibenfelgen, somit könnte schon mit M401 diverse Fuchsfelgen gemeint sein. Ist aber nur eine Vermutung von mir.
M401 ist eigentlich samt mehreren Unterkategorien schon definiert, hier für Mj. 84:
" M401 LM-FELGEN, VORN 7J X 15 MIT REIFEN 185/70 VR 15, HINTEN 8J X 15 MIT REIFEN 215/60 VR 15, MIT ABSCHLIESSBAREN RADMUTTERN"
http://www.elferclassic.de/technik/mcode/index.php
Dianos
Geändert von Dianos (01.05.2016 um 22:20 Uhr).
Alt 02.05.2016, 08:02
Hallo Dirk, Hallo Dianos,
danke für die Erklärungen.
Es geht dabei nicht um mein Auto.
Ich wollte das einfach so wissen.
Ich kann mir das nicht vorstellen, das es das nur im letzten G-Modelljahr gegeben haben soll. Serienmässig ist klar im MJ.89.
Aber da die AG immer alles per Option verkauft hat, Aufpreisliste, kann ich es nicht glauben, das die die hinteren Räder nicht früher angeboten haben.
Gruß aus Köln, Hans
Alt 02.05.2016, 10:24
Hallo Hans,
meinst du mit ''früher'' den 911 SC (bis 1983) ?
Grüße Dirk
Alt 02.05.2016, 10:27
Alle Baujahre vor 89er MJ.
Gruß aus Köln, Hans
Alt 02.05.2016, 12:35
Hallo Hans,
aus meiner Sicht ist lt. Peter Morgan in jedem Fall von 1984 an die 8Jx16 als Option für den normalen Carrera erhältlich. Da ich unter der Woche wegen Auswärtsarbeit keinen Zugriff auf meine Bücher habe, kann ich zu den Jahren vor 1984 nicht nachschauen. Grüße Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
