Alt 27.05.2016, 18:02
934/5 934/5 ist offline
Zitat Stefan.F.:
"Außerdem, wenn ich die Wahl hätte zwischen zwei exakt gleichen Felgen vom Originalhersteller, die einen neu und die anderen schon 30 Jahre alt mit unbekanntem Vorleben, ich würde mich für die Neuen entscheiden.
Ich glaube auch nicht, dass du vor Gericht mit dem Anliegen durch kommst. Wenn die Felgen wirklich exakt gleich sind, hast du m.E. wenig Chancen.
Nur meine Meinung."
Dem kann ich mich nur anschließen.
Ein Richter würde dir dabei nicht zuhören, wenn du auf einer Felge von 87 drauf bestehst.
1. Versuchen dem Mann klar zu machen, das du das nicht auf dir sitzen lassen wirst. Hierbei muss aber jegliches lautes Wort oder Aggression vermieden werden. Auch wenn man dem am liebsten an die Gurgel springen würde. Kühl, sachlich aber unmissverständlich bleiben. Am besten mit einem Zeugen da bei dem vorbei fahren. Oder noch besser mit mehr als einem Zeugen.
2. Rechtsschutz wäre ratsam. Hier im Zweifel damit bluffen, wenn keine Rechtsschutz existieren sollte.
3. Wenn es zum Rechtsstreit kommt, dann fährst du, wenn der Gegner völlig auf stur schaltet unter Umständen einige Jahre nicht.
Oder halt mit nochmal woanders gekauften Felgen.
Rechtsstreitigkeiten können einige Jahre dauern.
4. Leider ist der Typ anscheinend der Meinung:
"Den Kunden sehe ich nach dem Theater(wenn es überhaupt stimmt mit der Entwendung)sowieso nicht mehr -- also warum soll ich dem das billiger rausgeben."
Das der aber noch 100€ jetzt mehr haben will, ist schon der Oberhammer.
Leider gibt es einige, die der Einstellung folgen:
"Ich verliere lieber den Kunden, als das Geld.
Meine Einstellung ist das nicht, nur das das sofort klar ist!
Welcher Turbo hat 8x16 vorne? Reifengröße vorne? Eingetragen?
Gruß aus Köln, Hans
Alt 27.05.2016, 18:35
930
Welcher Turbo hat 8x16 vorne? Reifengröße vorne? Eingetragen?[/quote]
Hallo Hans,
per Einzelabnahme § 21, wenn Du einen TÜVler findest ist alles möglich.
Ich fahre bei meinem Turbolook vorne sogar 9x15", abgenommen und eingetragen.
Ich glaube aber nicht, dass das heute noch mal möglich wäre.
Alt 28.05.2016, 10:32
Benutzerbild von tomhammer
Hallo Andy,
grundsätzlich ne blöde Geschichte...
Was die "verloren" gegangenen Felgen betrifft, der Aufbereiter hatte Deine Felgen ja in Obhut zur Bearbeitung.
Da diese, durch welchen Umstand auch immer, nicht mehr vorhanden sind ist er zum Schadenersatz verpflichtet.
Dieser erfolgt nach deutschem Recht normalerweise monetär, also in Geld.
Es ist also völlig egal, ob neue Felgen gleichwertig sind oder nicht.
Man wird z.B. durch ein Sachverständigengutachten oder Marktvergleich den Wert Deiner beiden verlorenen Felgen ermitteln müssen.
Dieser Betrag würde Dir dann als Schadenersatz zustehen, es sei denn Du einigst Dich mit dem Aufbereiter anderweitig...
Was die Kosten für die eigentliche Aufbereitung betrifft, so wird diese ja teilweise unmöglich (klar, 2 von 4 Felgen sind ja nicht mehr da...).
Insofern kann der Aufbereiter nur noch die Vergütung für die Aufbereitung von 2 anstelle von 4 Felgen verlangen, also eben nicht mehr die kompletten 900,- €.
Ich an Deiner Stelle würde mit der Firma noch einmal reden und so argumentieren.
Falls das nichts nützt kannst du nur einen Anwalt konsultieren und im Zweifel auf Schadenersatz klagen.
Dann musst Du aber, wie Hans schon richtig anmerkte, viel Geduld mitbringen und Dir zum Fahren ein paar andere Felgen besorgen.
Das wirst ja aber sowieso müssen, da die alten Felgen ja nicht mehr da sind.
Es geht jetzt nur noch darum die Kosten dafür vom Aufbereiter ersetzt zu bekommen.
Ich hoffe Ihr werdet euch einig, das ist der beste Weg für alle Beteiligten, da Gerichtsverfahren in der Regel länger dauern.
Gruß Tom
PS: Hatte ich noch vergessen, auch die Frage ob es einen merkantilen Minderwert gibt, weil das Fahrzeug nun nicht mehr den Original-Felgensatz hat wäre durch einen qualifizierten Sachverständigen zu beantworten.
Da dürfte es auch auf den Gesamtzustand des Fahrzeugs und die Marktsituation ankommen...
Bei einem äußerst seltenen Fahrzeug in perfektem Zustand von dem es nur noch wenige Exemplare gibt, könnte ich mir vorstellen das das tatsächlich zum Tragen kommt.
Geändert von tomhammer (28.05.2016 um 10:39 Uhr).
Alt 29.05.2016, 19:06
Benutzerbild von doodoo
doodoo doodoo ist offline
Hallo Andi,
viel Erfolg und alles gute mit den Felgen, das es positiv für die ausgeht....
Wie es weiter geht und endet würde mich sehr interessieren, wäre nett wenn du darüber berichtest.
Alt 29.05.2016, 21:06
pauschal, für den Normalo11erFahrer völlig nachvollziehbar und analog Sicherheitsdenken.
ABER: in Anbetracht der aktuellen Werte eines Elfers, werden ALLE Details immer genauer betrachtet und bewertet.
Dazu gehören auch baujahrpassende Füchse zum Wagen.
Vor Allem, wenn der Markt preislich einen deutlichen Unterschied zwischen echten Alten und einer Neuauflage macht.
Und das versteht auch ein Gericht. Punkt.
Alt 01.06.2016, 15:41
Benutzerbild von Stefan.F.
Neu vs alt...
hier ein Beispiel für die Originaltheorievertreter. "Die Originalen werden heute in Gold aufgewogen und sind ja soooo teuer".
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-a...13308-223-4322
Neupreis bei Porsche:
91136211700 FLUEGELRAD 8JX16 SCHWARZ 979,30 €/ Stk
PS: Bernd, bei deinen original RSR Felgen kann ich den Hype verstehen, da gab es ja auch nur ca. 50 Fahrzeuge, aber von 8Jx16 wurden tausende Felgen unter Carreras verschraubt.
J.W.v.G.
Geändert von Stefan.F. (01.06.2016 um 16:17 Uhr).
Alt 02.06.2016, 22:57
Interessant wäre ja jetzt wie der Stand der Dinge ist...
@Stefan: Die Dinger aus der Ebay-Kleinanzeige müsste man sich genauer ansehen, Stempel auf der Innenseite etc.
Auf den Bildern sehen die ein bißchen aus wie Maxilite-Felgen oder andere Replikas...
Kann mich aber auch täuschen...
Gruß Tom
Alt 03.06.2016, 08:24
911 Stoßdämpfer
[quote=Stefan.F.;202866]Hallo,
Hallo Stefan,
als Suchender würde ich sofort zuschlagen, aber die Originalfreaks gehen noch weiter, die Felgen müssen außer der PET Nummer, das Porsche und Fuchswarenzeichen tragen und der Werkzeugstempel muss auf der letzten Stelle das Baujahr wiedergeben.
Man kann das übertrieben oder verrückt nennen, aber so ist die Situation.
Alt 04.06.2016, 08:42
Benutzerbild von Thorsten 911
Könnte bitte jemand von den Admis diesen unützen Mist den dieser Ling Long
Vertreter gepostet hat mal löschen. Das geht einem echt auf den Sender diese aufdringlichen Spacken wo überall ihre Werbung posten müssen.
Und am besten seinen Account gleich mit!
Geändert von Thorsten 911 (04.06.2016 um 08:46 Uhr).
Alt 04.06.2016, 08:46
Ling Long
Und am besten gleich seinen Account gleich mit!
Hallo Thorsten,
wie Dirk schon öfter berichtet hat ist das ein Problem, die Admins wehren monatlich eine Vielzahl solcher Beiträge ab oder filtern sie aus, leider rutscht aber immer mal wieder einer durch.
Ich denke, Dirk wird bald reagieren.
Geändert von Einstieg (04.06.2016 um 09:05 Uhr).
Alt 04.06.2016, 08:53
Hallo Bernd!
Ja wird schon gemacht werden. Wollte nur meinem Unmut etwas Luft machen. Ich kann so was wie diese Schleichwerber überhaupt nicht ab.
Die machen sich grad überall breit wie eine Seuche. Da kann ich einen Agress bekommen bei dem Volk. Sorry!
Thorsten
Alt 08.07.2016, 20:11
Die Originalfreaks gehen noch weiter, die Felgen müssen außer der PET Nummer, das Porsche und Fuchswarenzeichen tragen und der Werkzeugstempel muss auf der letzten Stelle das Baujahr wiedergeben.
Bernd[/quote]
ich habe noch mal mit Fotos meiner Felgen Kontakt zu Fuchs aufgenommen und muss meine o. g. Angaben revidieren.
Das Herstellungsdatum der Felge steht bis Anfang der 80 er Jahre auf einem unscheinbaren Prägestempel auf dem Rand zur Nabenöffnung
(siehe Anhang)
Dateityp: jpg 9J x 15, 5.JPG (91,8 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 11Jx15,2.JPG (96,8 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 11 J x 15, 3.JPG (88,1 KB, 13x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (09.07.2016 um 08:48 Uhr).
Alt 08.07.2016, 20:27
Hallo Hans,
gibt es schon was neues mit deinen Fuchsfelgen.....???
Alt 09.07.2016, 20:57
@Thread Starter
Wenn du ein -was ich hoffe- schriftlichen Auftrag mit Nennung der Summe hast, kann er nicht ohne klare Gründe einfach mehr verlangen. Das ist die Theorie.
Realität und Problem ist hier nur, dass der Streitwert bzgl Rechnungssumme 100€ Beträgt und dich der Anwalt ohne Rechtsschutz (oder ein RS mit SB) ab dem ersten Schreiben mehr kostet. Auch wenn du einen unterzeichneten Auftrag hast.
Geändert von AndrewCologne (09.07.2016 um 21:00 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
