Alt 29.06.2016, 06:03
96493 96493 ist offline
96493 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
964 Heizung / Lüftung spinnt
bei meinem 964 C 2 kommt aus der linken Lüftungsklappe im Arm.-Brett wie gewünscht Kaltluft, wenn der Temp.-Regler auf "kalt" steht oder die Klimatasten links (er hat ein Bedienteil mit zwei Klimatasten auf der linken Seite) gedrückt sind. Aus der mittleren Düse kommt hingegen Warmluft und aus der rechten Düse heiße Luft.
Ich habe bereits gelesen, dass ich zunächst den Motorraumlüfter prüfen und ggf. instand setzen muss. Er lief tatsächlich nicht. Ich habe ihn letztes Wochenende repariert. Nun funktioniert er. Aber das Problem besteht unverändert.
Bevor ich weitere Bereiche des Fahrzeugs zerlege, möchte ich fragen, ob es noch irgendwelche Kleinigkeiten gibt, wie z.B. Sicherungen oder Relais, die ich prüfen kann. Hier scheint alles i.O. zu sein, aber möglicherweise gibt es ja noch weitere Relais, Sicherungen, Widerstände etc.
Liebe Grüße von Tom
Alt 29.06.2016, 10:03
d911o d911o ist offline
Hi Tom,
möglicherweise liegt das Problem bei den Stellmotoren vorne auf dem Heizungs/Lüftungskasten vor der Frontscheibe. Das ist ein Alterungsproblem beim 964, bemühe mal die Suchfunktion mit ''heiß/kalt''-Syndrom oder so ähnlich. Wenn du nichts findest, schreibe mir per pn deine Mailadresse. Irgendwo habe ich noch eine Übersicht als pdf, wo welcher Stellmotor sitzt. Grüße Dirk
Alt 30.06.2016, 08:10
Ummi Ummi ist offline
Hallo Tom,
die 964 Heizung/Klimatisierung ist komplex, da sollte man sich schon eine Übersicht geschaffen haben bevor man auf die Fehlersuche geht.
Nimm dir etwas Zeit und lese dir dieses in Ruhe durch, dann bist du schon einen gr. Schritt weiter:
http://www.bergvillfx.com/porschehvac1
Weitere Kapitel findest du in der DIY Section.
Gruß, Frank
Geändert von Ummi (30.06.2016 um 08:13 Uhr).
Alt 30.06.2016, 09:06
Hallo Frank, Hallo Dirk,
vielen Dank für Eure Hinweise. Ich werde die beiden Servos demnächst ausbauen und checken, ggf. reparieren oder ersetzen.
Zum Glück ist der Elfer ein Auto, bei dem Reparaturen relativ leicht von der Hand gehen.
Ich habe noch ein anderes Spaßauto. Das besteht aus (gefühlt...) 5 x so viel Einzelteilen und man kommt nirgendwo so richtig ran.
Liebe Grüße von Tom
Alt 30.06.2016, 12:06
Hi Tom,
lass doch bitte hören, welches Spaßauto noch komplexer als ein 964 ist. Was Italienisches oder was mit Wankelmotor? Grüße Dirk
Alt 30.06.2016, 12:44
Pagode, allerdings früh erworben, sprich zu DM Zeiten und heute kaum noch gefahren, d.h. nur die nötigen Bewegungsfahrten. Da sowas in der heutigen Zeit von jedem direkt angrabbelt wird und sich auch Leute auf den Kotflügel setzen, während ein anderer Fotos macht, fahre ich damit nur noch ungern. Entschleunigung und Entspannung ist auch nicht möglich, wenn Du nur noch angestarrt wirst und überall ne halbe Stunde die immer gleichen Fragen beantworten musst oder Dir irgendwelche Leute hupend bis nach Hause auf Deine Auffahrt folgen, alles schon vorgekommen. Manche mögen sowas ja. Ich nicht. Hatte erst mehr dazu geschrieben, aber in der Kürze liegt die Würze.
Liebe Grüße von Tom
Geändert von 96493 (30.06.2016 um 13:34 Uhr).
Alt 30.06.2016, 20:53
Hi Tom,
wenn das so krass ist, dann macht das freilich keinen Spaß (mehr) . Schade drum. Grüße, Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
