Alt 23.07.2016, 20:24
Ditschi Ditschi ist offline
Ditschi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frischluftmotor defekt,911 SC Bj 83
Hallo 911Freunde,
ich könnte Hilfe gebrauchen!
habe heute bei einer Fahrt, den Gebläseregler auf volle Stufe gestellt, erst war alles OK, dann ein komisches Geräusch und kein Gebläse mehr.
Lampe am Regler leuchtet,Sicherungen geprüft. Leider ist meine Lektüre
über diesen Bereich gleich null. Am 4 pol stecker hat einer Saft.
Kann ich noch etwas anderes prüfen? Bzw. hat jemand Info was ich beim Ausbau beachten muss. Und wo bekomme ich Ersatz ?
Vorab Danke für eure Hilfe
Gruß Ditschi
Alt 23.07.2016, 22:41
d911o d911o ist offline
schick mir per PN deine Mailadresse. Ich habe für den Austausch des Frischluftgebläsemotors vor Ewigkeiten eine Anleitung erstellt. Grüße Dirk
Alt 24.07.2016, 07:40
Zitat von Ditschi Beitrag anzeigen
Hallo 911Freunde,
Gruß Ditschi
Hallo Ditschi,
mit der Anleitung von Dirk wirst Du das schaffen, möglicherweise sind auch die Dichtringe marode, das Wasserablaufrohr des Gebläsekastens sollte man ebenfalls prüfen.
Hier bekommt man Ersatz für den Motor:
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=0130007001
Vorsicht mit den kleinen Federn außen auf dem Lüfterrad, Stellung markieren, die dienen der Auswuchtung
Geändert von Einstieg (24.07.2016 um 08:05 Uhr).
Alt 24.07.2016, 09:26
ich kann die pdf leider nicht hochladen. "Bedürftige" werden gerne per Mail bedient
Grüße, Dirk
Alt 24.07.2016, 12:17
Lüftung
Hallo Dirk und Bernd,
vielen Dank für eine schnelle Info, hier meine Schaefer.Bocholt@t-online.de.
Gleich noch eine Frage, Ich brauche für meinen elektr.VDO Tacho ein Zahnrad.
Habt Ihr einen Lieferranten.
Gruß Ditschi
Alt 24.07.2016, 22:55
Gruß Ditschi
Hallo Ditschi,
Du hast die freie Auswahl, da gibt es einige:
http://ritter-instrumente.de/produktliste.html
http://www.cm-instruments.de/
http://www.ka-ja-tacho.de/site.php
http://www.tacho-fett.de/
http://www.stuerzel.de/fahrzeuginstrumente.html
http://www.tacho-thomas.de/
http://www.wsm.de/produkte/1/PKW_Pro...58dde0a5f361c3
die sind alle schon mal hier im Forum empfohlen worden.
oder bei ebay
Zahnräder für Tacho
Tachometer Porsche some 911 944Mph +Anleitung
bzw.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...Tacho&_sacat=0
Geändert von Einstieg (24.07.2016 um 23:01 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
