Alt 01.12.2010, 20:51
Benutzerbild von 964Greenhorn
964Greenhorn 964Greenhorn ist offline
964Greenhorn befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von dark911 Beitrag anzeigen
Hallo Greenhorn,
versuche es hier.......die können einiges, aber nicht alles.
http://www.cartronic-motorsport.de
neuteil würde dich 1100.-€ kosten
eine rep. vielleicht nur 200.-€
kannst denn gerne berichten was du gemacht hast.
gruß Dark911
Hallo Dark911,vielen Dank, auf so einen Tip habe ich gehofft...danke nochmal- werde Éuch weiter berichten wie es weiter geht mit meinem Traumauto!!!
Alt 02.12.2010, 09:49
Klimaregler
ja, cartronic machts
Überholung 428 €
Neuteil 1330 €
Alt 08.12.2010, 20:49
Gestern Auto wieder bekommen und es funktioniert alles- wollte Euch doch berichten, also die beiden Lüfter vorne habe ich wieder mit WD40, Kontaktspray wieder gängig gemacht, die Aluminium Lager waren zum Glück nicht eingelaufen- da vermutlich schon Jahrelang fest!! Am Bedienteil haben sich auch "Standschäden" eingeschlichen, es war an der Rückseite oxidiert, da wo der Stecker sitzt!
Und....ja gestern war es endlich soweit, ich habe meinen geliebten roten Carrera 4 Cabrio endlich abholen können, und er heizt super- , und die Lüftung bläst wie im Neuzustand- ohne Laufgeräusche- dank meiner Überholung!s.o.
Habe dann zu Hause angekommen- sofort meinen Schlauch an meinen heißen Aussenwasserhahn ca. 50Grad angeschlossen und alles rausgewaschen, und runtergespühlt was sich während der Heimfahrt an Dreck/Salz angesammelt hat- ging super- da wir Tauwetter hatten, hat ganz schön gedampft!Hab dann alles trocken gemacht, und in die Garage gestellt!!!- Zum Glück ist der "Rote Baron" vollverzinkt!
Bin voll glücklich mit meinem "Roten Baron"!!!!
Und trotz Sommerreifen- aber dank Allradtechnik eine super Traktion gestern.....im Matsch!!! Und jetzt kann er seinen Winterschlaf antreten!
Und vielen Dank für Eure Tips, wünsche Euch ne schöne Adventszeit!!
Alt 31.07.2016, 11:09
Benutzerbild von basti82
basti82 basti82 ist offline
basti82 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
kann denn wer für mich den Lüfter / Lager erneuern?
Mit der günstigen Variante?
Bei mir macht die Lüftung leider auch dolle Geräusche!
Alt 31.07.2016, 11:37
d911o d911o ist offline
Hi Basti,
siehe hier: http://www.911targa.net/Targa.net/Wo..._Motorraum.pdf
Die günstigste Variante ist ein neuer Motor, der ins Gehäuse eingebaut wird. damit hast du für alle Zeiten Ruhe. Es könnte sein, dass ich für den 964er Gebläsemotor noch Lager habe und dir den Motor auch überholen könnte. Das setzt aber voraus, dass der Rest vom Motor intakt ist. Grüße, Dirk
PS: über eine kurze Vorstellung in der passenden Rubrik freuen sich die anderen User immer (mit dem Zaunpfahl wink) ;-)
Geändert von d911o (31.07.2016 um 11:40 Uhr).
Alt 31.07.2016, 16:32
kannst du mir einmal per PM senden, was du dafür haben möchtest, wenn ich Dir das Gebläse zuschicke!?
PS: wird gemacht
Alt 31.07.2016, 18:24
PN ist raus.
Grüße, Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
