Alt 05.08.2016, 23:47
diesel diesel ist offline
diesel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zündanlage
Hallo zusammen
kann mir jemand sagen was ich hier für eine Zündanlage verbaut habe. Fzg ist ein 911 T 2.2 1970. Sollte nicht die HKZ am Träger sein? Am Zündverteiler sehe ich nur den Unterbrecher. Am + der Zündspule hat es 3 Kabel
Danke und Gruss
Dateityp: jpg 001.jpg (96,4 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg 002.jpg (95,5 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 003.jpg (76,2 KB, 27x aufgerufen)
Alt 06.08.2016, 08:57
Zitat von diesel Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Danke und Gruss
der 2,2 l Motor sollte eine BHKZ haben.
Ist der Motor denn vorher ohne gelaufen?
Síeht so aus, als hätte jemand auf Batteriezündung umgebaut wie in den 60 ern Serie
Schau mal wo die Zündspule ihren Strom herkriegt.
Geändert von Einstieg (06.08.2016 um 09:19 Uhr).
Alt 07.08.2016, 10:52
fred914 fred914 ist offline
Hallo Diesel,
Ab Modelljahr 1969 wurde eine BHKZ(Batterie-Hochspannungs-Kondensator-Zündung) von Bosch eingebaut. Der Grund war, daß damit wesentlich höhere Zündfunken generiert wurden.
Dies hat zur Folge, daß nicht eine Zündspule sondern ein Zündtransformator eingebaut wurde.
Die Kontakte im Zündverteiler werden mit einer geringen Spannung versorgt, was erheblich den Verschleiß der Kontakte reduziert.
Die BHKZ war in diesen Jahren 3-polig. Eine abgeschirmte Leitung verbindet am Anschluß A den Zündtransformator am Anschluß 15(A). Hier liegt eine Spannung bis zu 500 V an.
In Deinem Fall wurde vermutlich wegen einer defekten BHKZ eine normale Zündspule eingebaut.
Nachteilig bei einer Batteriezündung ist der niedrigere Zündfunke. Aber wenn es läuft, gut ist es.
Eine der drei Leitungen in Deinem Bild müßte vom Zündschloß und eine vom Drehzahlmesser kommen.
Ich hatte mal gelesen, daß man die Zündspule senkrecht und nicht auf dem Kopf stehend einbauen sollte.
Mich würde mal interessieren, was für ein Zündverteiler eingebaut ist. Ist es ein ZV von Marelli oder ein ZV von Bosch. Wenn Bosch würde mich die Ersatzteilnummer interessieren.
Liebe Gruesse
Fred
"Für das Können gibt es nur einen Beweis: das Tun"
Marie von Ebner-Eschenbach
911 F-Modell Baujahr 1971 2,2 T
914 Baujahr 1975 US Import 2 L
Alt 07.08.2016, 19:53
Jürgen.G Jürgen.G ist offline
Der Zündverteiler ist Marelli.
Alt 09.08.2016, 22:21
Hallo zusammen
ich habe das Auto so gekauft, auf dem Anhänger gefahren und vom Anhänger in die Garage. Gross fahren konnte man nicht. Motor dreht aber gut im Leerlauf. Was ich auch noch nie gesehen hatte ist die Benzinpumpe im Motorraum. Die Benzinpumpe sieht dort auch nicht original aus.
Was soll ich jetzt auf HKZ zurückbauen oder so lassen?
Ja ist ein Marelli Zündverteiler.
Danke und Gruss
Dateityp: jpg 004.jpg (61,1 KB, 13x aufgerufen)
Alt 10.08.2016, 00:07
Hallo Diesel,
ich kann Dir nur sagen, was ich tun würde.
Mit der Originallösung(BHKZ und Zündtransformator nicht Zündspule) hast Du wie in meiner Antwort geschrieben, den besseren Zündfunken und Du schonst Deine Unterbrecherkontakte. Als Alternative weil kostengünstig zu meinem Vorschlag sehe ich noch den elektronischen Zündverteiler von 123-Ignition.
Dann benötigst Du keine BHKZ, kannst Dir auch den teuren Zündtransformator ersparen und hättest einen neuen Zündverteiler.
Oftmals ist bei den alten ZV die Verteilerwelle ausgeschlagen.
Es ist schon richtig, daß die Originalbenzinpumpe von Porsche links hinten im Motorraum sitzt. Diese hat aber drei Anschlüsse(vom Tank, zu den Vergaserbänken und zum Tank zurück).
Aus Kostengründen habe ich mich damals für eine Benzinpumpe von Pierburg E1F entschieden. Dies muß aber wegen der niedrigen Saugleistung unter dem Tank eingebaut werden. Ich habe im Motorraum noch einen Filterking-Druckregler eingebaut, welcher mir garantiert, daß meine Webervergaser nicht überlaufen.
Zum Schluß noch eine kleiner Tipp. Ich habe viele Informationen durch den Porscheersatzteilekatalog bekommen. Dieser kann kostenlos bei Porsche runter geladen werden.
Liebe Gruesse
Fred
Alt 10.08.2016, 01:33
bei einem so alten Schätzchen würde ich den Originalzustand wieder herstellen.
Der PET steht im Internet zur Verfügung
http://www.porsche.com/germany/acces...artscatalogue/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
