Alt 27.08.2016, 17:47
teddy136 teddy136 ist offline
teddy136 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Öltank Eichkurve Vorratgeber
i.Z.m der Überholung 'Ölkühlersystem' habe ich heute den original Vorratgeber (911.641.541.01 VDO 12.76 38/445) gereinigt.
Abgesehen von geringfügigem äußeren Oberflächrost ist alles mechanisch perfekt.
Elektrisch variiert der Widerstandsbewert in Abhängkeit von der Schwimmerposition zwischen ~ 32 und 215 Ohm.
Da ich möglichs a l l e s original belassen möchte, benötige ich zur Entscheidung einer möglichen Weiterverwendung die Eichkurve des Vorratgebers, d.h. die Funktion Widerstandswert/Ohm vers Schwimmerauslenkung/Grad.
Kann jemand helfen?
911er Gruß
Arno
911 Targa 2,7 1/77
Alt 27.08.2016, 18:43
Kann jemand helfen?
911er Gruß
Arno
Hallo Arno,
imho völlig unwichtig.
1. Die Vorratsanzeige im Armaturenbrett ist ein Schätzeisen und funktioniert nur einigermaßen verlässlich, wenn der warme Motor im Leerlauf läuft und auf gerader Fläche steht.
2. Wenn das Öl am Peilstab zwischen Min. und Max. steht, sollte das Instrument unter v. g. Bedingungen etwa zwischen 9 und 10:00 Uhr anzeigen.
3. Ist das nicht der Fall, kann man den Anschlag des Schwimmerhebels leicht nachbiegen.
https://www.pff.de/porsche/index.php...6lvorratgeber/
Alt 27.08.2016, 19:17
Benutzerbild von lowei
lowei lowei ist offline
Hallo Arno,
Bernd hat absolut recht mit dem Schätzeisen. Mache das so wie Bernd beschrieben hat....
Gruß Lothar
3,0SC 79er 180PS Schiebedach
Alt 27.08.2016, 20:06
klingt alles gut, suche aber weiterhin die Eichkurve, mindestens aber die Info, ob die von mir gemessenen Werte von ~ 32 bis 215 Ohm etwa stimmen.
911er Gruß
Arno
911 Targa 2,7 1/77
Alt 28.08.2016, 09:46
Was willst du mit einer Eichkurve bei einem originalen Geber?
Einen Vorwiderstand einlöten?
Das Ding ist entweder kaputt oder funktioniert korrekt.
Feineinstellung s.o., am Meßbereich (Widerstandswerte) ändert das nichts.
Meiner steht bei Mitte Min-Max knapp über dem roten Bereich.
Das habe ich mir gemerkt und gut ist...
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 28.08.2016, 19:18
Danke für deine interessanten Ausführungen!
Warum ich die Eichkurve suche habe ich ich oben schon dargelegt.
911er Gruß
911 Targa 2,7 1/77
Alt 28.08.2016, 20:20
Benutzerbild von Questus
Questus Questus ist offline
Moin Teddy,
ich habe gefunden, dass die in unendlichen Versionen von APA oder URÖ hergestellt werden,
ich kann mir genau vorstellen was Du suchst.....
einzig den Ausgangswert 3 bis 180 Ohm konnte ich meistens ermitteln, damit ist das in Ordnung.
da es ein Amperemeter (in den Anzeigen) ist, muss der Wert niederohmig = voll sein und im Umkehrschluß 180 R = leer = Hebel steht unten mit dem Schwimmer.
Da ich alle VDO Kienzle Kennlinien habe, die Geber aber dort nicht hergestellt werden, musst Du leider mit diesen mageren Angaben leben.
besten Gruß
Questus
Alt 29.08.2016, 11:21
Zitat von Questus Beitrag anzeigen
Moin Teddy,
Hallo Questus,
super, das hilft mir sehr weiter!
Damit ist mein Originalgeber (übrigens gemäß Prägung von V D O?!), mit den Widerstandswerten meiner Ursprungsanfrage, ja okay!
Vielen Dank
911er Gruß
Arno
911 Targa 2,7 1/77
Alt 30.08.2016, 17:01
V D O Kienzle Übertragungsfunktion Weg-Ohms
Wenn Du die originale VDO Nr liefern könntest, blättere ich das nach,
mit den obigen Angaben und mit PORSCHES Nr komme ich nicht weiter!
bis denne
besten Gruß
Questus
Geändert von Questus (30.08.2016 um 17:01 Uhr). Grund: Rechtschreibung
Alt 31.08.2016, 07:50
bis denne
Hallo Questus,
zusätzlich zur o.a. Porsche-Nummer, sind auf dem Gehäuse des Potentiometers noch folgende Nummern eingeprägt:
12.76 38/445 825/14/4
Gruß Arno
911 Targa 2,7 1/77
Alt 31.08.2016, 17:53
Oil-Level-Sounder auf platt
Moin Arno,
nichts zu machen, im Syntax aus der Baureihe ist:
221.825-011-13 - der ist aufgeführt mit 3-10 Ohm unten // 180 +12 Ohm oben sagt nichts über die wahre Einbaulage !!
Stellweg lineare Höhendifferenz 73 mm - Dickschichtwiderstand
Deine Nummer wäre 221.825-014-04 die ist aber nicht mehr gelistet
bei 221.825-011 .... ist Ende der Fahnenstange, in der Liste sind cross referenzen zu Porsche reichlich vorhanden-führt aber nicht weiter.
das Dingens heißt genau:
Vorratsgeber - Levelgeber- Hebelgeber-Oillevel sounder/Sender 911 Bj. 74-80
da kannst Du ihn u. anderen possibilitys bsp. kaufen:
http://www.bassant-parts.com/contents/en-uk/p10510.html
auch das Einsetzen der in den Fotos eruierten VDO Nummern brachte nichts.
Wenn Du die Listen haben willst PN sind 2 x PDF s 176 + 165 Seiten
bis denne
besten Gruß
Questus
Geändert von Questus (31.08.2016 um 17:54 Uhr). Grund: Linksschreibungsänderung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
