Alt 12.09.2016, 19:51
d911o d911o ist offline
wenn an den Lüftungsdüsen die Temperatur auf +8 °C bei voller Kälteleistung runtergeht, dann ist die Klima beim 964/993 richtig gut. Niedrigere Temperaturen bringt die Klima nicht. Andererseits stimmt es, 18°C bei voller Kälteleistung ist gar nicht gut. Da würde ich als Erstes die Stellmotoren der Temperaturmischklappen kontrollieren, ob die wirklich zu sind. Nicht, dass die hängen und warme Luft zugemischt wird und der Fehler dort liegt. Grüße Dirk
Alt 13.09.2016, 02:39
reichemi reichemi ist offline
reichemi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Die Temperaturmischklappen sitzen wo genau?
Alt 13.09.2016, 04:53
öffne die Fronthaube und nimm vor der Frontscheibe die Plastikabdeckung ab. Dort drunter sitzt der Lüftungskasten, wo die Luftströme verteilt werden und obendrauf bzw. an der Vorderseite sitzen die Stellmotoren. Links und rechts sitzen die Gebläse. Grüße Dirk
Alt 13.09.2016, 04:56
ok, danke. werde ich mal checken.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
