Alt 07.10.2015, 09:14
Reisegott Reisegott ist offline
Reisegott befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sicherung für Benzinpumpe schmilzt !
Tach zusammen,
habe seit ein paar Wochen das Problem dass meine Sicherung für die Benzinpumpe nach längerer Fahrt so heiss wird dass sie schmilzt...fahre ich 10km alles kein Problem...ab ca.20km schmilzt sie während der Fahrt...entweder geht nun der Wagen während der Fahrt einfach aus und ich rolle aus...oder die Sicherung bruzzelt beim Neustart sofort durch, nachdem ich den Wagen nach einer längeren Tour geparkt habe...tausche ich die Sicherung nun, fliegt sie innerhalb der nächsten 3-5km wieder geschmolzen raus...
Relais wurde bereits getauscht...Benzinfilter auch neu...
hat jemand schon mal das selbe Problem gehabt ?...
beste Grüße,
Michael
911 SC Cabrio 3.0 Baujahr 1983 unischwarz 180PS
Alt 07.10.2015, 10:35
Zitat von Reisegott Beitrag anzeigen
Tach zusammen,
beste Grüße,
Michael
Hallo Michael,
wieviel Ampere hat denn Deine Sicherung?
Die Kraftstoffpumpe braucht 25 Ampere. (blau)
Wenn auch die schmilzt, könnte Deine Pumpe defekt sein.
Das Relais sollte rot sein.
Dateityp: jpg Sicherungen 1982 - 83 001.jpg (81,9 KB, 18x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (08.10.2015 um 15:37 Uhr).
Alt 09.10.2015, 21:31
jep...es ist immer die blaue 25A Sicherung...das Relais habe ich einfach mit dem hupen-Relais getauscht...sollte also nicht das Problem sein...
also wahrscheinlich die pumpe selbst ?!...
danke und beste grüße,
michael
Alt 01.11.2015, 13:23
benzinpumpe erneuert
habe jetzt eine neue Benzinpumpe eingebaut...die alte sah schon extrem mitgenommen aus...bin heute bei herrlichstem wetter ein paar Kilometer gefahren...bis jetzt (toi toi toi) alles tacko...wüsste sonst auch nicht mehr woran es liegen könnte...abwarten...
grüße,
Michael
Alt 05.11.2015, 09:01
neu sieht anders aus...
Dateityp: jpg benzinpumpe1a.jpg (49,7 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg benzinpumpe2a.jpg (65,3 KB, 44x aufgerufen)
Alt 05.11.2015, 09:56
Hallo Michael,
das ist aber doch Deine alte Pumpe oder?
Dateityp: jpg alte Kraftstoffpumpe mit Gummimantel 008.jpg (83,1 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kraftstoffpumpe ohne Gummimantel.jpg (75,0 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kraftstoffpumpe mit Gummimantel.jpg (64,7 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg neue Kraftstoffpumpe 005.jpg (78,2 KB, 51x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (05.11.2015 um 09:59 Uhr).
Alt 05.11.2015, 17:40
na klar ist das die alte...habe sie nur rein gesetzt um zu zeigen wie schlimm die pumpe mitgenommen war...selten genug, daß man bei einem verbauten teil auf totalschaden hofft...
grüße,
michael
Alt 18.09.2016, 08:51
moin moin,
bin die letzten Tage wieder einige Male mit dem schwarzen 11er gefahren...auch etwas weitere Strecken...alles Tacko...gestern plötzlich das alte Problem...dabei bin ich nur etwa fünf Kilometer weit gefahren...Motor geht während der Fahrt aus...Sicherung für die Kraftstoffpumpe schmilzt...ausgetauscht...schlecht gelaunt nach Hause gefahren und Wagen abgestellt......verdammt...
Grüße,
Michael
Alt 18.09.2016, 09:27
Benutzerbild von Chris1963
Hallo Michael,
Es kann leicht sein, dass ein Kabel leicht angscheuert ist und einen Kurzschluss verursacht.
Wenn die Pumpe neu ist und auch das Relais in Ordnung ist dann es fast nur an der Verkabelung liegen.
Gruß Christian
Alt 18.09.2016, 12:54
Hallo Michael,
ich sehe das wie Christian, vielleicht ein Kabel durchgescheuert.
Ich denke, Du hast die richtige Sicherung drin? 25 A
Alt 18.09.2016, 12:59
Danke ihr beiden...ja, blaue Sicherung 25 A...gerade mit meinem Kumpel telefoniert...morgen wird das Kabel erneuert...
beste Grüße,
Michael
Alt 18.09.2016, 17:54
Dianos Dianos ist offline
das muss nicht unbedingt an einem durchgescheuerten Kabel liegen.
Insbesondere in Berücksichtigung der eingangs geschilderten Überhitzung der Pumpe scheint es mir eher an einer Überlastung der Pumpe - verursacht durch eine Blockierung/Hemmung - zu liegen, die zu einem Stromanstieg und damit zum Durchschmelzen der Sicherung führt. Extremfall: blockierende Pumpe durch Blockierung der abfliessenden Leitung.
Wäre dann die Frage, wieso die Pumpe überlastet ist. Ist die Tankentlüftung in Ordnung? Sonst kann die Pumpe nicht ausreichend fördern. Andere Möglichkeit für Überlastung: Benzinleitung nicht ausreichend durchgängig, z. B. gequetscht oder geknickt.
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Geändert von Dianos (18.09.2016 um 18:14 Uhr).
Alt 18.09.2016, 20:52
Nach dem Durchlesen sehe ich das genau so.
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 18.09.2016, 21:25
Hallo Dianos,
nach dieser Logik müsste also auch die neue Pumpe überhitzen, das ließe sich ja prüfen.
Wenn die Pumpe Ihre Fördermenge 1000 ccm / 30 Sekunden durch einen Materialfehler, eine Einengung, einen Leitungsknick, oder eine Verunreinigung nicht erreicht, würde auch der System - und Steuerdruck nicht mehr stimmen, und die K Jetronic und die Leistung beeinträchtigen.
Vielleicht ist der Druckspeicher die Lösung.
Benzinpumpe, Filter, Relais und Sicherung sind neu.
Alt 18.09.2016, 22:20
'wir' meinen, daß das Problem *hinter* der Pumpe liegt, auf dem Weg zur Einspritzung.
Einen Leistungsverlust bemerkt man auch ev. nicht sofort - da kommt eine überlastete Pumpe ev. vorher...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
