Alt 18.10.2016, 18:46
Chandler86 Chandler86 ist offline
Chandler86 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
911 SC - Frischluftgebläse ausgefallen inkl. Lämpchen
ich war gestern unterwegs und da ist mir folgendes aufgefallen. Das Frischluftgebläse war an (oberer Hebel war rechts). Das Lämpchen mit dem Lüftersymbol leuchtete. Ich habe dann den mittleren Hebel nach rechts geschoben, in diesem Moment in die Lampe erloschen - das sollte sie jedoch nicht. Der Lüfter lief auch weiterhin, nur eben ohne das Lämpchen.
Heute war ich wieder unterwegs und habe gleich zu Beginn gemerkt, dass das Gebläse auch nicht mehr geht. Lämpchen leuchtet dementsprechend auch nicht.
Nun stelle ich mir die Frage, was da genau passiert ist. Warum ist zuerst das Lämpchen ausgefallen und heute erst das Gebläse? Der Motor pfeifte bereits etwas, sodass ich jetzt eh einen neuen Motor bestellt habe. Ist da noch irgendwo eine Sicherung verbaut, die evtl. ausgefallen ist?
Bin noch am Anfang meiner Schraubererfahrung und kenne mich was Elektrik angeht nicht so gut aus.
Grüße, Alex
Alt 18.10.2016, 21:21
Bin noch am Anfang meiner Schraubererfahrung und kenne mich was Eektrik angeht nicht so gut aus.
Grüße, Alex
Hallo Alex,
wenn nur das Lämpchen ausfällt, der Motor aber läuft, kann man vermuten, dass nur das Lämpchen defekt ist.
Das ist mit gelenkigen Fingern von unten erreichbar.
Eine Sicherung hat das Lämpchen nicht, es geht erst an, wenn man den Gebläseknopf nach rechts schiebt.
Wenn der Frischluftgebläsemotor Geräusche macht, sollte der Austausch bald erfolgen. Motoren von Bosch 0130007001 gibt es einzeln z. B. bei Amazon 57,40 €) dann dürfte auch das Lämpchen wieder gehen.
Dateityp: jpeg Bedienungsschalter - Schieberegler.jpeg (86,9 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bedienungsschalter - Schieberegler (2).JPG (90,9 KB, 25x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (18.10.2016 um 21:54 Uhr).
Alt 18.10.2016, 21:49
wie gesagt, zuerst ging das Lämpchen nicht mehr und dann heute auch nicht mehr das Gebläse. Es fiel aber nicht gleichzeitig aus. Das ist es was mich etwas wundert. Motor habe ich bereits bestellt und werde ihn einbauen. Mal schauen ob das dann wieder läuft.
Grüße Alex
911 SC 1979
Alt 22.10.2016, 12:19
Nach Austausch des Motors eierte bei mir das Lüfterrad und schliff dadurch am Rand. Ich musste es um die Nabe herum mit einem Föhn etwas warm machen und dagegen biegen, danach genau ausrichten und abkühlen lassen. Läuft seitdem jahrelang ohne Schleifgeräusch. Besser ist natürlich, wenn man von vornherein etwas darauf achtet dass das Lüfterrad nicht verbogen wird. Ich glaube ich hatte es etwas achtlos mit Motor ein paar Tage liegenlassen, wodurch es sich verzog.
Gruß - Christoph
Alt 26.10.2016, 19:25
ein kleines Update von mir. Ich kam heute dazu, den neuen Motor einzubauen. Das Gebläse tut wieder und läuft flüsterleise. Das Lämpchen leuchtet aber immer noch nicht. Jetzt stört es mich erst einmal nicht. Ich werde im Winter die Steuerung rausnehmen und mir das ansehen.
Grüße, Alex
911 SC 1979
Alt 26.10.2016, 20:00
Grüße, Alex
Hallo Alex,
hast Du das Lämpchen denn mal ausgetauscht?
Kann durchaus sein, dass es durch den defekten Motor zerstört wurde, das hängt nämlich am gleichen Strang. Mit etwas gelenkigen Finger kommt man unter dem Armaturenbrett daran.
Du musst nur den Stecker oben rechts aus der Fassung ziehen
Du brauchst eine Lampe W2x4,6d
Alt 26.10.2016, 21:16
Das Lämpchen habe ich noch nie ausgetauscht. Es ging erst vor kurzem aus und zwar genau ein Tag bevor der Motor hinüber war. Ich denke auch, dass es da einen Zusammenhang gibt. Mal schauen ob ich da hinkomme. Danke für die Info zum Sockel.
grüße, Alex
911 SC 1979
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
