Alt 07.11.2016, 15:25
Simmering Getriebewelle
Die linke Seite meines G50- Getriebes ist immer leicht ölfeucht, es tropft zwar nicht, aber ich wollte es doch mal verbessern, wenn ich sowieso mal einen Getriebeölwechsel mache.
Nach Studium der Explosionszeichnungen und diverser Rep.-anleitungen sieht es so aus, als wenn ich nur die Gelenkwelle am Getriebe abflanschen müsste, und dann den Abtrieb mit Lager und Simmering so von außen ausbauen könnte. Ich bin mir aber nicht sicher, ob dabei etwas verrutschen kann, oder ins Getriebe fallen kann, z.B. diese Einstellringe. Hat das schon mal jemand gemacht, der mir raten kann, worauf ich achten muss?
Vielen Dank fürs Lesen,
Gruß - Christoph
Alt 07.11.2016, 16:04
geht problemlos. Die Einstellringe sind unter den Kegelrollenlagern im Ausgleichgetriebe. Zum Einpressen der Simmeringe wird ein Spezialwerkzeug benötigt. Alternativ kannst Du aber auch etwas selbst Anfertigen.
Mfg
Team Herrmann
Geändert von Team Herrmann (07.11.2016 um 18:18 Uhr).
Alt 08.11.2016, 09:46
Hallo Team Herrmann,
danke schon mal. Einpressen trau' ich mir schon zu (mit Schraubzwingen und entsprechenden Ringen zum Unterlegen), aber ist dann nicht eher das 'Rausziehen des Simmerings problematisch?
Gruß - Christoph
Alt 08.11.2016, 13:01
Hallo Christoph,
mit einem verstellbaren Hebeleisen von Snap on läßt sich der Simmering sehr gut ausbauen. Nachdem der Antriebswellenstumpf ausgebaut ist ,kommt man von aussen durch den Simmering mit dem Hebel gut heran. Ein wenig Drücken und das Teil fällt einem entgegen. Mit einem Abzieher und einer Scheibe geht es natürlich auch.
Mfg
Team Herrmann
Alt 09.11.2016, 07:49
Ummi Ummi ist offline
habe ich an der Stelle noch nicht gemacht, aber funktioniert da nicht die Methode "Loch bohren, Knippingschraube reindrehen, Simmerring rausziehen"?
Alt 09.11.2016, 12:09
Danke an alle, bin ganz zuversichtlich, dass ich es hinkriege, muss jetzt nur noch den richtigen Simmering beschaffen.
Freundliche Grüße - Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
