Alt 04.02.2017, 11:37
Benutzerbild von Macx
Macx Macx ist offline
Macx befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Murphys Gesetz
Wenn was schief gehen kann dann gehts auch schief .
Hallo an das Forum.
Vor drei Tagen habe ich bei Glatteis die linke Felge (Turbo 2Felge )meines 997 an einem Randstein demoliert , seither steht er bei Porsche.
Schweren Herzens musste der sc raus auf die salzigen Straßen .
Vor zwei Jahren und 6000km wurde er inclusive neuer Kupplung überholt , gründlich überholt,all die Jahre vorher hat er mich nie in Stich gelassen .
Heute bei langsamer Fahrt in der Stadt ein rumpeln von hinten und der Antrieb war weg ,die Gänge lassen sich ganz normal schalten aber kein Antrieb.
Heute Nachmittag wird der sc abgeholt , bin eben mit dem Taxi nach Hause.
Kennt jemand diese Symptome oder hat sie vielleicht schon mal selber erlebt ?
Wird eine lange Zeit bis Montag bis ich näheres erfahre.
Wünsche allen ein schönes Wochenende
Matthias
911,SC, Targa , Baujahr 1983,204 PS,262.000 km,indisch rot
Ein Auto ist erst richtig schnell wenn man morgends beim einsteigen schon Angst hat. (Walter Röhrl )
Alt 04.02.2017, 17:27
Zum Thema Vortrieb: Die Getriebe Eingangswelle ist ja mit der Verzahnung fest mit der Kupplungsmitnehmerscheibe verbunden. Die Mitnehmerscheibe wird von der Druckplatte gegen die Schwungsscheibe gepresst, die fest mit der Kurbelwelle verbunden ist. Auf der Eingangswelle sitzen Los sowie Festräder. Je nach dem welcher Gang eingelegt wird , wird die Synchronisierung aktiv und die Schaltmuffe verbindet ein Losrad mit dem Festrad auf der Abtriebswelle (Ausgangswelle Kegelrad). Das Kegelrad treibt das Tellerrad an, das mit dem Differential (Ausgleichgetriebe) verschraubt ist. Von hier geht die Kraft über die Antriebswellen an die Räder.
Mögliche Fehler:
Defekte Kupplung mit Ausrückhebel.
Gebrochene Eingangswelle
Defektes Differential
Kaputte Antriebswelle
Abgebrochene Innenschaltstange
Mfg
Team Herrmann
Alt 04.02.2017, 17:46
Murphys Gesetz
Hallo Team Hermann.
Danke für die ausführliche Antwort.
Dazu wäre noch zu sagen .
Bei der Tüv Überprüfung duchgeführt von unserem Mechaniker hier im Ort .
Ich vermute er hat noch nie auf Porsche gearbeitet wurde eine gerissene Manschette an der Antriebswelle festgestellt und erneuert.
Wäre die Welle aus der Verschraubung gerissen hätte ich meiner Meinung die Lockerung schon früher hören müssen oder ist es auch möglich das sie auf einen Schlag reisst?
Meiner Meinung nach wäre eine neue Welle die Preisgünstigste Variante .
Wenn ich ich genaueres weiß gebe ich Bescheid
Danke und bis dahin grüßt
Matthias
Alt 04.02.2017, 17:53
Hallo Matthias,
liegt bestimmt an der Antriebswelle. Hat Dein Fahrzeug ein Sperrdifferential?
Mfg
Team Herrmann
Alt 04.02.2017, 17:56
Der Schaden ist bei 30kmh Schleichfahrt passiert ,ein rumpeln , ich vermute durch herumschlagen am Unterboden durch die gerissenen Antriebswelle .
Wie schon gesagt , die Kupplung ist neu .
Nacher im Stand war nichts mehr zu hören und die Gänge liesen sich normal schalten , allerdings ohne Vortrieb
Alt 04.02.2017, 17:58
Zu meiner Schande muss ich gestehn , ich weiß nicht ob ein Sperrdifferential vorhanden ist ,denker ehre nein
Alt 04.02.2017, 18:01
Hallo Matthias,
dem Herrgott sei Dank (30 Km/H). Liegt bestimmt an der Welle.
Mfg
Team Herrmann
Alt 06.02.2017, 09:59
Hallo Team Hermann.
Deine Vermutung war richtig.
Es war die Antriebswelle ,zwar nicht gerissen aber gelockert und abgefallen.
Meine Vermutung , der selbe Mechaniker hat vor einem Jahr die Manschette erneuert und vergessen die sechs Schrauben festzuziehen ,nur meine Vermutung.ich habe nichts gesagt , jeder kann mal einen Fehler machen , im Alter wird man milder. Er hat sich sehr bemüht , Samstag Nachmittag das Auto abgeschleppt , dabei musste er vorher im Schneematsch unter das Auto dieWelle vollständig abmontieren um schleppen zu können.
Zum Glück ist das ganze bei langsamer Fahrt passiert und die Welle hat durch herumschlagen keinen Schaden angerichtet.
Der sc ist wieder zu Hause. Wundert mich das die Gewinde der sechs Schrauben nicht beschádigt wurden , Welle angeschraubt und fertig war das Ganze.
Wünsche dir eine schöne Woche
Matthias
Alt 06.02.2017, 13:56
Benutzerbild von tomhammer
Glückwunsch das kein größerer Schaden entstanden ist
Das Ganze hatte ich auch schon mal.
Erst über die Nordschleife gekachelt und dann auf der Heimfahrt beim Abbiegen vom ersten in den zweiten geschaltet und dann ein Knall und kein Vortrieb mehr.
Diagnose außen am Rad 4 von 6 Schrauben gelockert und 2 abgerissen.
Alle anderen 18 Schrauben auch locker
Da hat der Ami nach dem Getriebewechsel wohl das Drehmoment vergessen...
Alt 08.02.2017, 13:17
die Schrauben reissen nicht so schnell ab.
Festigkeit 12.9
911 Grüsse
Rainer
Porsche 911 S, Bj. 1977, fertig
Porsche 911 T Coupe, Bj. 1970, bahiarot, fertig
Mercedes 280 SL Pagode, Bj. 70, fertig
Porsche 911 T Targa, 1971, in Restauration
Alt 10.02.2017, 21:40
Da habe ich andere Erfahrungen gemacht.
Bei den Originalen waren beim ersten Motor-Ausbau 2 Stk. abgerissen.
Habe dann komplett neu gemacht, 12.9-er, aber verzinkt.
Nach ein paar Wochen mußte der Motor nochmal raus, wieder ein paar gerissen.
Habe jetzt 'schwarze' 12.9-er drin, mehr kann ich nicht machen.
Alles natürlich immer mit korrektem Moment angezogen.
Bin aber im Übrigen der Meinung:
Das ist wie mit losen Radmuttern: bevor die komplett (alle) abfallen, sollte man das eigentlich im Arsch spüren...
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 11.02.2017, 00:26
Sorry Jens,
aber bei der Antriebswelle merkst Du vorher genau gar nichts.
Und ja Rainer, wenn sich 4 von 6 Schrauben gelockert haben, dann reißen die letzten beiden ab, deshalb auch der Knall.
Die werden dann nämlich abgeschert, so war es bei mir.
Und dann lag die Antriebswelle friedlich außen auf dem Achslenker.
Ein loses Rad bemerkt man bestimmt, das eiert ja, aber ne Antriebswelle...
Ich war jedenfalls froh das das bei langsamer Fahrt passiert war und nicht auf der Nordschleife...
Insofern nochmal Glückwunsch Matthias, das das bei langsamer Fahrt passiert ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
