Alt 26.03.2017, 21:33
Chandler86 Chandler86 ist offline
Chandler86 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Und plötzlich kam der weiße Rauch
heute war ein schöner Tag, wettertechnisch. Ich war unterwegs, alles war wie immer. Plötzlich kam auf einmal weißer Raus aus den Lüftungsschächten des Armaturenbretts. Mein Blick fiel sofort auf den Öldruck, der Zeiger war komplett unten. Ich konnte zum Glück auch sofort anhalten.
Motor ausgemacht und erst einmal Türen auf und der Rauch rausbekommen. Zuerst dachte ich, dass Öl irgendwo verbrannt ist aber es roch anders. Nach einer Zeit habe ich die Zündung angestellt. Öldruck Zeiger war komplett unten, Öltemperatur komplett oben. Lüftung ging weiterhin. Wieder ausgemacht. Nach einer Zeit nochmal auf Zündung. Diesmal waren beide linken Instrumente komplett weg. Keine Benzinanzeige und nichts zum Öl.
Habe mich abschleppen lassen. Ich vermute stark, dass da Elektronik verschmort ist. Vor allem, weil beide Instrumente ausgefallen sind, sonst aber Lüftung, Radio und sonst alles fuktioniert. Entweder bilde ich es mir ein aber es roch nach einer verbrannten Platine oder Kondensator. Unter dem Auto ist nichts ausgelaufen.
Wisst ihr, was da an Elektronik die beiden Instrumente steuert? Auto steht jetzt bei einem Bekannten, der sich das morgen ansieht.
Grüße, Alex
911 SC 1979
Alt 27.03.2017, 08:28
Ich hatte mal ein ähnliches Erlebnis, allerdings war es mehr verbrannter Gestank als Rauch. Die Ursache war nur ein durchgebrannter Lüftermotor vorn Mitte, vom Kofferraum aus zu erreichen, vielleicht in Kombination mit Schäden an den Anzeigen oder Sicherungen. Du kannst ja leicht mal probieren, ob der Lüfter noch geht. Es ist ja so, dass die Quelle des Rauchs irgendwo im Heizungs-Lüftungssystem liegen muss, es sei denn, dass hinten unten bereits Rauch angesaugt wurde.
Kühlwasserdampf war es jedenfalls nicht.
Gruß - Christoph
Alt 27.03.2017, 20:02
Ich habe heute mit dem Bekannten telefoniert. Er meinte es gab einen Kabelbran t hinter dem Armaturenbrett. Man müsste den kompletten Kabelbaum wechseln
Was ich nicht verstanden habe ist dass er meinte Getriebe und Motor müssen dafür raus...
Ich bin schier zusammengebrochen...
911 SC 1979
Alt 28.03.2017, 09:12
ziemlicher Flurschaden.
Wenn es der ganze Kabelbaum ist, muss der Motor mit dem Getriebe raus, und so einiges mehr.
Schau mal hier:
http://www.elfertreff.de/showthread.php?t=14261
Tipp:
Hast Du eine Teilkasko?
Wenn es ein Kabelbrand war, ist das versichert.
Wichtig ist: es war ein Brand und kein Schmorschaden.
Ich würde dennoch von einem Fachmann einen Blick draufwerfen lassen, vielleicht gibt es ja doch die Möglichkeit einer Reparatur.
Alt 28.03.2017, 16:34
danke für den Tipp! Ich habe Teil und Vollkasko. Ich fahre gleich hin und schaue es mir an. Werde auch mit der Versicherung telefonieren.
Edit: also war heute Abend dort. Es sieht tatsächlich nach einem Brand aus. Nicht groß, da ich den Wagen sofort abgestellt habe, aber es gibt auch Brandspuren am Metall hinter den Anzeigen. Habe auch schon mit Versicherung gesprochen, ein Gutachter wird das prüfen. Wenn das alles passt übernimmt die Teilkasko... mal schauen!
Grüße, Alex
911 SC 1979
Alt 28.03.2017, 19:55
Grüße, Alex
Hallo Alex,
das wäre finanziell Glück im Unglück, ich drücke Dir die Daumen.
Alt 29.03.2017, 08:13
Tom Sch
Servus,
nur mal so eine Frage...
Hast Du im Winter das Birnchen für die Kofferraumbeleuchtung gewechselt oder in dem Bereich irgend was geschraubt/verändert?
Alt 29.03.2017, 17:27
Hallo Tom,
nein ich habe keine Birne gewechselt. Ich habe noch vor dem Winter den Gebläsemotor gewechselt, weil der alte kaputt war. Das hat aber alles geklappt und lief ohne Probleme. Original Bosch Motor habe ich verbaut. Danach bin ich ja noch viel gefahren. Und diese Saison bin ich auch schon viel gefahren, seit Februar hatten wir schon oft gutes Wetter...
Grüße, Alex
911 SC 1979
Alt 29.03.2017, 18:22
Hallo Tom,
Grüße, Alex
Hallo Alex,
mir kommt da noch eine Idee, die einen solchen Schaden verursachen kann:
Falsche Sicherungen
Also z. B. eine 16 oder 25 Ampere auf einem Platz für 5 oder 8 Ampere.
Dann fliegt bei einem Schaden nicht die Sicherung, sondern die Kabel fangen an zu glühen.
Dateityp: jpeg Sicherungen und Relais 78 - 80.jpeg (70,8 KB, 13x aufgerufen)
Alt 29.03.2017, 20:56
Benutzerbild von tomhammer
Oder der nicht ganz unbekannte Kabelbrand wegen der überlasteten Lichtleitung, da ja die ganze Leistung zur Lichthupe am Lenkrad geht...
Besser wäre da eine Relais-Trennung:
http://www.ingbilly.de/pages/lamprel.html
Alt 30.03.2017, 17:06
am Montag wird der Gutachter das ansehen und ih gehe davon aus, dass ein Brandschaden aufgenommen wird. Ich werde noch mit dem Bekannten sprechen, wen er mir dafür empfiehlt. Das wird ne größere Sache denke ich. Was genau die Ursache war, keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht aus. Ich werde aber alles prüfen lassen.
Grüße, Alex
911 SC 1979
Alt 07.04.2017, 13:30
kleines Update: Gutachter hat es als Brandschaden eingestuft, ca 3300€ brutto als Reparaturkosten berechnet. Die Versicherung zahlt. Bin derzeit auf der Suche nach einer Werkstatt, die das machen möchte. Dort, wo der Wagen jetzt steht, könnte man erst im Herbst damit beginnen. Ich würde jedoch schon gerne diesen Sommer noch fahren....
Grüße, Alex
911 SC 1979
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
