Alt 11.04.2017, 20:56
daBäda daBäda ist offline
daBäda befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bremslicht 964 C4 ohne Funktion
musste kürzlich feststellen dass meine Bremslichter nicht funktionieren.
Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung funktioniert.
Sicherungskasten geöffnet und festgestellt dass die Sicherung 19 durchgebrannt ist.
Sicherung ausgetauscht - die Sicherung hält zwar aber bei den Bremslichtern funktioniert leider nichts.
Eine Sicherung fällt selten ohne Grund ...
Kann mir bitte jemand Tipps zur Fehlersuche geben.
besten Dank!
daBäda
Alt 12.04.2017, 15:07
Benutzerbild von Questus
Questus Questus ist offline
Ausfallwahrscheinlichste Ursache
Moin däbadada,
Glühlicht sind Glühbirnen besser Glühlampen Leuchtmittel.....
Sufitten-Glühlampen neigen besonders dazu im Einschaltmoment (msec) den (meist alten) Glühfaden zu killen, denn es fließt kurzzeitig 11 x höherer Strom (@ 20° C !)
FAKT
Wolfram ist ein Kaltleiter!!
DABEI fällt oft der Glühfaden so unglücklich zwischen die beiden PINS im Lämpchenglas, dass die Sicherung fliegt (je nach Abstimmung).
Das konnte eigentlich jeder schon einmal beobachten - daheim - insbesondere bei NV Halo (Niedervolthalogenglühlampen in Spots) wenn Sie stehen !!
Bei PORSCHES dito, also die genaue Sichergs-Größe einwechseln, abwarten, Bremslichtschalter am Zylinder checken!
besten Gruß
Questus
Alt 12.04.2017, 19:59
danke für den Tipp, dann werde ich da mal nachsehen
GLG. Peter
Alt 14.04.2017, 19:44
Update zu meinem Problem:
Bremslichtschalter überprüft = OK
Lampen überprüft = OK
Sicherung Nr. 19 überprüft = OK
Relais 11 klickt zumindest bei Zündung an und man kann auch Sicherungen damit messen = OK
Problem festgestellt: kein Strom an der Versorgung zum Bremslichtschalter
Aus dem Schaltplan sind wir leider nicht schlau geworden.
Gretchenfrage: was ist zwischen der Sicherung 19 (Bremslicht und Tempomat) und dem Bremslichtschalter - kann das jemand beantworten ???
Wo könnten wir das Problem weiter suchen ???
vielen Dank für Eure Hilfe
liebe Grüße
daBäda
Alt 17.04.2017, 16:46
also die Gretchenfrage konnten wir leider nicht klären.
Unser Problem haben wir allerdings lokalisiert und behoben.
Die Bremslichter funktionieren wieder
Es war nicht der Bremslichtschalter, auch keine falsche Einstellung, nicht die Kontakte und nicht die Lampen.
Habe ein Provisorium von der Batterie zum Bremslichtschalter gelegt um festzustellen ob's nach dem Schalter noch funktioniert und JA, es ging. Bremslichtschalter gemessen und danach noch ausprobiert, auch OK. Darum Suche nach vorne und siehe da, eine Steckverbindung in der Zuleitung zum Stecker hatte sich gelöst.
allen eine gute Fahrt!
liebe Grüße,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
