Alt 20.04.2017, 20:28
Benutzerbild von RumpfC1
RumpfC1 RumpfC1 ist offline
RumpfC1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Beleuchtungsprobleme
Seit ein paar Tagen spinnt meine Elektrik wie folgt:
- Standlicht vorn geht nicht
- Rücklicht links geht nicht
- Rücklicht rechts geht
- Blinker vorn rechts geht nicht
- Blinker hinten rechts OK
- Blinker vorn links OK
- Blinker hinten links geht, aber dann blinkt rechts mit
Ich kann nicht genau sagen seit wann das so ist, aber im Februar ging alles noch - TÜV.
Bin etwas verloren. Wie gehe ich das einigermaßen systematisch an?
Gruss,
Carsten
1984 Carrera 3.2 WTL Coupe
Alt 20.04.2017, 21:52
Doc.911 Doc.911 ist offline
Doc.911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Carsten,
was hast Du denn schon kontrolliert ?
Sicherungen ?
Massekontakte ?
LG Ralf
911 Carrera Targa 3,2 Liter 231 PS Grand Prix Weiß BJ 4/85. H-Zulassung. Matching Numbers ! Deutsche Erstauslieferung. Sondervollleder.
Alt 20.04.2017, 22:01
Gruss,
Carsten
Hallo Carsten,
da gleich mehrere Dinge auf einmal ausgefallen sind, sehe ich das Problem eher bei den Massepunkten.
Die Sicherungen würde ich dennoch checken.
Dateityp: jpeg Massepunkte 84 - 89.jpeg (45,9 KB, 34x aufgerufen)
Alt 21.04.2017, 18:14
Danke Euch beiden - Sicherungen sind alle OK.
Masse schau ich dann morgen mal nach - danke für das Schema Bernd.
Alt 21.04.2017, 20:23
Setze auch auch Masseprobleme - da kann man sich dusselig suchen...
Leg' dir mal ein vernünftiges Kabel direkt von Masse an eine der streikenen Komponenten.
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 01.05.2017, 07:58
also das mit der Masse hört sich richtig an, danke. Ich habe gestern mal nach Bernd's Übersicht nach Messepunkten gesucht und finde die nicht. Sind die frei zugänglich? Wie sehen die eigentlich aus? Mein vermeintlich einfachstes Problem ist das Rücklicht hinten links. Welcher der Messepunkte wäre denn dafür "zuständig"?
Alt 01.05.2017, 13:36
Hallo Carsten,
ich habe Dir bei Deinem letzten Problem meine Telefonnummer geschickt.
Wenn Du Hilfe brauchst rufe mich an. Wir sind doch nicht weit auseinander, das können wir uns doch gemeinsam ansehen.
LG Ralf
Alt 01.05.2017, 15:15
Rücklicht
Das Rücklicht hat eigene Masse siehe Anhang, vorausgesetzt man hat ein Blechgehäuse.
Dateityp: jpg Rückseite Rückleuchtengehäuse 2.JPG (60,9 KB, 16x aufgerufen)
Alt 01.05.2017, 18:31
Erfolg: habe es gerade geschafft, Rücklicht und Standlichter in Gang zu setzen. Ursache des Problems: ich. Vor etwa zwei Monaten habe ich die US-Scheinwerfer gegen europäische ausgetauscht. Dabei habe ich auf der linken Seite Masse und Plus vertauscht. Nachdem ich das gedreht habe geht alles.
Jetzt noch die Blinker.
Alt 06.05.2017, 22:24
so, jetzt habe ich auch die Blinker wieder OK - alles geht. Es lag wie vermutet an einem weiteren Masseproblem. Nachdem ich die Verkabelung zum Blinker vorn rechts ab Sicherungskasten nachverfolgt habe stellte ich fest, dass die den Umweg über den Lampentopf macht. Dort durch eine nicht original aussehende Steckverbindung aus der das +Kabel dann auch nicht mehr schwarzgrün sondern schwarzweiß rauskommt. Die Steckverbindung für das braune Massekabel hatte sich gelockert. Habe ich jetzt nachgeklemmt und funktioniert seit dem. Happy!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
