Alt 20.06.2017, 07:20
Benutzerbild von Tillmann Cordes
Tillmann Cordes Tillmann Cordes ist offline
Tillmann Cordes
68er 911/912 Uhr defekt: Thermosicherung
die Uhr meines 68er 912 ist kaputt. Ich habe sie ausgebaut und gesehen, dass die Thermosicherung defekt ist. Diese ist mit einem speziellen Lötzinn, das bei 90 Grad schmilzt, versehen. Nach Rücksprache mit Stannol (Lötzinnhersteller) gibt es diese Legierungen nicht mehr, da sie cadmiumhaltig waren. Als Ersatz wird eine Bismut-Legierung empfohlen (Bi57SN42Ag1). Diese schmilzt bei 138 Grad. Aber auch diese gibt es nur im Großpack für die Industrie.
Hat jemand Erfahrung darin? Könnte jemand, der vielleicht noch eine Spule mit passendem Lot hat, einige Zentimeter entbehren? Ich brauche nur einen Tropfen!
Oder könnte man sogar die Sicherung mit aktuellem Lötzinn (Sn60Pb40, Schmelzpunkt bei 183 Grad) verbinden?
Vielen Dank für alle Tipps!
TC
Grüße aus dem Breisgau
Tillmann Cordes
FR ST 912
projekt912.cordes-netzwerk.de
Alt 30.06.2017, 00:14
Benutzerbild von firstcarrera2
firstcarrera2 firstcarrera2 ist offline
firstcarrera2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich habe das so verstanden, das wenn die Batteriespannung soweit nachlässt, dass die Stromstärke nicht mehr ausreicht, um die Uhr aufzuziehen, fließt durch diesen Kontakt solange Strom bis die Schmelzsicherung in der Uhr durchbrennt. das ist dann wohl zumeist der Defekt.
Wenn du die Batteriespannung nicht soweit absinken lässt, kann also nichts passieren.
Bei mir habe ich das Weichlot mit dem für mich erhältlich niedrigsten Schmelzpunkt verwendet. Funktioniert seit Jahren.
http://www.pelicanparts.com/techarti...ock_repair.htm
Gruß: Sven
Alt 30.06.2017, 07:06
Tillmann Cordes
Hi Sven,
Danke für den Tipp!
Aber Du weißt nicht zufällig, bei wieviel Grad der Schmelzpunkt bei Deinem Lot liegt?
Tillmann Cordes
FR ST 912
Alt 30.06.2017, 09:45
Doppelt
Alt 30.06.2017, 09:52
Das lässt sich leider nicht mehr herausfinden.
Aber ob der Schmelzpunkt niedrig genug ist, würde sich erst zeigen wenn bei einem erneuten absinken der Batteriespannung an der Uhr kein weiterer Schaden entstünde. Das möchte ich vermeiden
Hier gibt es niedrigssttemperatur Weichlot: https://rexin-loettechnik.de/
Gruß: Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
