Alt 18.02.2018, 19:26
Unglaublich,
Innenbeleuchtung ist tatsächlich defekt - also ist wohl die Sicherung defekt. Welche ist das ????, ich besitze nur eine englische Bedienungsanleitung.
Da das Relais ziemlich "grottig" angegammelt aussieht werde ich das zusätzlich ersetzen, der finanzielle Aufwand ist schließlich gering.
Meine Güte, das mit der Sicherung hätte ich auch Mal selbst merken können
LG Little Devil Norbert
Hallo Norbert,
im Anhang der Sicherungsplan
Dateityp: jpg Sicherungen 1982 - 83 001.jpg (81,9 KB, 14x aufgerufen)
Alt 18.02.2018, 19:38
Beim US SC ist's a bisserl anders.
Müsste aber im Deckel des Sicherungskastens stehen.
Bin mir jetzt aus dem Kopf heraus nicht sicher, ob dieses Layout hier stimmt, aber ist auf jeden fall US.
Hier die 4te von links: AFR Gauge ist hier m.M.n. die Lambda-Steuerung.
Alt 04.03.2018, 14:42
Benutzerbild von Little-Devil
Little-Devil Little-Devil ist offline
Little-Devil befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lächeln
Heute
endlich Sonne und warm / neues Relais eingesetzt und los - endlich ausprobieren und ....... läuft besser als je zuvor.
Welch eine Odyssee nach 5 Jahren scheint das Ziel endlich erreicht. Irgendwann stelle ich Mal zusammen, was alles gemacht wurde und was das alles gekostet hat.
Wobei hat sich gelohnt, tolles Auto .......
LG Little Devil - Norbert
911 Coupe (US Version) - Bj 1989 / Matching Number / Spaßmobil
Alt 05.03.2018, 00:27
Sehr schön, dass es geklappt hat.
Alt 05.03.2018, 14:06
Benutzerbild von Schulisco
kurze Ergänzung: Bei meinem SC ist ein Relais mit der Nummer 0332019109 verbaut. Das hat ebenfalls 2x Klemme 87 und dieselbe Strombelastbarkeit (30A), jedoch noch zusätzlich eine Freilaufdiode ggüber dem 0332019153.
https://au.bosch-automotive-shop.com...2019109-single
https://au.bosch-automotive-shop.com...2019150-single
Gruß, Thomas
Relais habe ich ausgebaut - ist gut erreichbar von vorne unter dem Beifahrersitz - Sitz muss nicht raus. Auch ohne Relais läuft das Auto wie zuvor, kein Unterschied.
Aber das verbaute Relais ist eines von VW/Audi 821951253 / soll ich jetzt einen entsprechenden Ersatz besorgen oder das obige Bosch 0332019150 bestellen oder beide .... und probieren ???
Schon merkwürdig - meine elektrischen Grenzen sind jedenfalls erreicht.
Alt 05.03.2018, 19:41
Cool
Ich
vergaß - Danke an alle für die guten Tipps und die Hilfsbereitschaft
Alt 21.05.2018, 12:36
irgendwie komme ich aus dem Jammertal nur sehr zögerlich heraus, der 911er zickt rum.
Den Tacho habe ich von Meilen auf KM umbauen lassen, das war, der "fette" Aufkleber ist noch drauf, 2012. Jetzt zeigt der Tacho noch die Geschwindigkeit an, aber das Zählwerk funktioniert nicht mehr. Kann eigentlich nicht mit dem Tacho Signal zusammen hängen, da der verbaute Trippmaster - wird über den Tacho angesteuert - noch problemfrei funktioniert.
Wird sich wohl ein Zahnrad verabschiedet haben. Als Ersatz habe ich einen Meilentacho eingebaut.
Wohin schicke ich den ein, welche Erfahrungen gibt es.
By the way - hinter dem Tacho hängt ein braunes, nicht stromfuehrendes Kabel rum, mit dem ich nicht weiss wohin, hat jemand Fotos von der Tacho Rueckseite
Grazie Mille
LG - Little Devil - Norbert
Alt 21.05.2018, 13:11
Grazie Mille
Hallo Norbert,
Reparaturdienste für die Instrumente gibt es reichlich z. B.
Tacho Ritter
Tacho Fett
Tacho Thomas
Tacho Stürzel
und als Geheimtipp
Frank Huckenbeck in Wuppertal
Loses Kabel:
kann es sein, dass Du einen Tempostat hattest?
Das angehängte Foto ist zwar vom 79 er, aber ich denke, das müsste passen.
Dateityp: jpg Tacho Herstellungsmonat und Jahr SC MJ 1979.jpg (71,6 KB, 20x aufgerufen)
Alt 21.05.2018, 13:57
Tatsächlich
Der Anschluss für den Tempomat am Tacho ist belegt.
YouTube are the greatest Bernd
Äh - wo ist der Tempomat verbaut und wie funktioniert die Bedienung ?
Alt 21.05.2018, 22:10
Tachoreparatur?
Für mich und auch viele Andere nur noch: Frank Huckenbeck
Alt 23.05.2018, 16:41
Hmmmm .... Tempomat und Motorschaden?
@ Devil
Ich weise nur deshalb drauf hin, da viele unter den Thread-Titeln entsprechendes im Inhalt erwarten, bzw. via Google-Suche dies auch besser wäre, wenn Du bei einem komplett neuen Thema einen gesonderten Thread aufmachen würdest :-)
Alt 29.05.2018, 14:10
Danke,
Huckenbeck, Wuppertal - schnell, kompetent, freundlich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
