Alt 08.06.2018, 10:44
Vollabnahme §21
Moinsen,
mit Eurer Hilfe konnte ich einige Fehler und Reparaturen beheben.
Seit gestern hat er nun die Vollabnahme und das H-Kennzeichen, nebst Wertgutachten. War alles ganz easy mit TÜV-Süd Datenblatt. Die von mir überholten originalen Bremssättel, mit originalen Bremsscheiben und neuen Belägen von TEXTAR für 38€ hatten sehr gute 230KNm/320KNm mit 3/5% Abweichung. Die Feststellbremse erreichte nur 46% von links nach rechts, aber es reichte. Die Scheinwerfer stellten wir vor Ort noch ein und das wars. Motor ist sauber und trocken. Die Umrüstung auf BRD vordere Rammschutzleisten, hintere Bumper und Beleuchtung kam gut an. Das Hin- und Hergefahre mit rotem Stuttgarter 05er Kennzeichen war auch passend und das in Hamburg. Die Feststellbremse HR stellte ich danach noch etwas nach, sollte nun besser passen. Nächste Woche mit Wunschkennzeichen "911" anmelden und endlich den Elfer genießen.
P.S.:
Ein Problem hatte ich noch 2,5 Stunden vor Abfahrt. Er sprang nicht mehr an!!! Nach Überprüfung der 3 kleinen Kabelbäume und Stecker links im Motorraum fand ich den Fehler. Der obere weiße Stecker zum NTC hatte den richtigen Wert, aber im Kabelbaum zum mittleren Stecker waren alle 3 Einzelleitungen unter dem Klebeband nur verdrillt, wobei eins lose war und er deshalb nicht anspringen wollte. Ich hatte die Tage zuvor bei kleinen Testfahrten schon etwas Startprobleme und unruhigeren Motorlauf. Diese Amis. Dann alles verlötet und mit Schrumpfschlauch versehen sprang er sofort an. War also mit einer Stunde vor Abfahrt eine ganz einge Kiste. So ein DME Relais ist auch bestellt, man weiß ja nie wann man es braucht...
Sobald er zugelassen ist stelle ich noch ein paar Fotos rein.
VG und danke an Euch.
Rainer
Geändert von Norden-911 (08.06.2018 um 10:48 Uhr).
Alt 13.06.2018, 13:18
und?!
Alt 13.06.2018, 13:26
Freitag habe ich Zeit zur Zulassung.
Rainer
Alt 13.06.2018, 13:43
Alt 15.06.2018, 10:28
Moin zusammen,
so, der Elfer ist mit H-Kennzeichen zugelassen und fahrbereit
Ist alles nach Wunsch gelaufen, sogar alle Reifenkombinationen von 185er bis 245er sind eingetragen.
Dann werde ich morgen mal ne Runde an die Elbe fahren.
VG
Rainer
Alt 15.06.2018, 11:14
d911o d911o ist offline
Hi Rainer,
dann allzeit gute Fahrt
Grüße Dirk
Alt 15.06.2018, 12:55
Moin Dirk,
schönen Dank!
Rainer
Alt 19.06.2018, 07:06
Moin zusammen,
hier nun 2 Fotos vom Schätzchen
Rainer
Dateityp: jpg Porsche 911 vorne-min.JPG (95,4 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg Porsche 911 hinten-min.jpg (93,3 KB, 32x aufgerufen)
Alt 19.06.2018, 07:43
Fred67
Zitat von Norden-911 Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Rainer
Sieht schick aus
Ich habe es genau anders herum gemacht beim Umbau: Scheinwerfer gegen deutsche Version getauscht, aber Sidemarkers vorne drin gelassen
Hast Du die Stoßstange abmontiert zum Tausch der Teile oder mit schlanken Fingern gefummelt?
Alt 19.06.2018, 08:12
der Umbau von Sitemarkers auf Gummileiste ging links ganz einfach, rechts mit sehr schlanken Fingers. Die Reparatur der Scheinwerferreinigungsanlage war auch Fummelei. Hinten habe ich 2 x 3 Alupropfen von den US-Bumpers eingescheißt, etwas gespachtelt und perfekt per Smart Repair lackieren lassen.
Die Scheinwerfer kommen vielleicht noch. Welche nimmt man da? Original von Porsche oder Nachbau oder Marelli? Kenne mich garnicht damit aus.
Rainer
Geändert von Norden-911 (19.06.2018 um 08:18 Uhr).
Alt 19.06.2018, 09:48
Hallo Rainer,
die Scheinwerfer würde ich noch ändern, dann ist der klassische 911 perfekt
Was man da reinschraubt, keine Ahnung? Sind die Originalen nicht von Bosch?
Grüße Dirk
Alt 19.06.2018, 10:46
Benutzerbild von Thorsten 911
Hallo!
Original sind es Boschscheinwerfereinsätze. Solche wie diese hier z.b.
https://www.autoteiledirekt.de/bosch-1152657.html
Was mich echt Wundert das du mit diesen Amischeinwerfern die ja symmetrische Sealed Beams (da ist der ganze Scheinwerfer eigentlich eine Birne) heisen über den Tüv gekommen bist. Also normal musst du auf Asymetrische E-Zugelassene Hauptscheinwerfer umbauen bevor es überhaupt Tüv gibt. Aber vieleicht hab ich ja was verpennt und es hat sich was geändert bei den Abnahmen.
Thorsten
Geändert von Thorsten 911 (19.06.2018 um 10:56 Uhr).
Alt 19.06.2018, 10:54
Benutzerbild von Schulisco
Hallo Rainer,
sieht chic aus!
Bei MH Teile haben sie welche von Carello, passen und sehen 1:1 aus wie die Originale. Der Aufschlag damals zu den originalen war's mir nicht wert. Man kann aber auch Reflektoren und Gläser getrennt voneinander erwerben, dann steht auch zumindest auf den Gläsern Bosch drauf...aber es scheint ja jetzt zum gleichen Preis auch wieder "Originale" von Bosch zu geben, das war vor 2,5 Jahren noch anders...
@Thorsten: Es gibt auch EU Ersatzscheinwerfer für die US SealedBeam Fassungen. Ist Geschmackssache - meiner ist es auch nicht.
@Rainer: Hast Du Distanzscheiben drauf? Das sind doch orig. 6/7J Fuchsfelgen, aber die scheinen bündig mit der Karosserie zu sein...?!?
Gruß, Thomas
Alt 19.06.2018, 10:56
Hallo Rainer,
also die Amischeinwerfer sind immer das erste was der TÜV beanstandet, die sind hier nicht zugelassen und auch gefährlich, da sie nicht asymetrisch sind.
Schau mal hier:
https://www.feboe.de/index.php/kateg...s=scheinwerfer, dazu brauchst Du die Lackierringe und den Zubehör
Die Sidemarker kannst Du drin lassen, aber die Birne rausnehmen.
Das Standlicht muß in den Scheinwerfer verlegt werden.
Alt 19.06.2018, 11:15
Gruß, Thomas
Hallo!
Also EU-SealedBeam Einsätze habe ich noch nie für den 911G gesehen oder irgendwo gefunden. Das sind alles symetriesche Einsätze mit DOT Kennung. Also NICHT zugelassen für den Deutschen und EU-Strassenverkehr. Diese DOT-Prüfkennung hat keine Zulassung für den Deutschen und EU-Strassenverkehr. Normalweise! Aber vieleicht hat er ja ein Leuchtmittelgutachten machen lassen wer weis!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
