Alt 17.09.2018, 14:08
StefanoR StefanoR ist offline
StefanoR befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
gestern liegengeblieben ... springt nicht mehr an
angefangen hat es mit etwas unrundem Motorlauf (nicht im Standgas), dann plötzlich im Standgas ausgegangen, Neustart ohne Probleme.... nach ein paar weiteren Kilometern bei einer Bergabpassage ausgekuppelt und Motor war aus.
Angehalten und die beiden roten Relais getauscht und noch die Benzinpumpensicherung ... angelassen - lief - nach etwa zwei Kilometern wieder aus und nicht mehr angesprungen...
Mit was kann ich bei der Fehlersuche weitermachen ?
-Benzinpumpen sind neu
-Relais nochmal durchgetauscht
-Sicherung geprüft
Grüße aus dem MTK
911 Turbo 3.3 BJ 1986
Alt 17.09.2018, 15:09
-Sicherung geprüft
Grüße aus dem MTK
Hallo Stefan,
welches Auto, Typ, Baujahr, Motor??
Am besten in der Signatur hinterlegen
Alt 17.09.2018, 20:28
oh, sorry war bis eben in der Garage ... leider ohne Erfolg
Danke Stefan
Alt 18.09.2018, 19:34
melde mich nochmal aus der Garage und hoffe auf ein paar Tipps....
-Zündverteiler bekommt kein Strom
-Zündspule ebenfalls kein Plus/Dauerplus bei Zündung an
Was könnte ich als nächstes prüfen ?
Alt 18.09.2018, 21:06
Dianos Dianos ist offline
bei meinem G-modell würde ich als nächstes prüfen, ob das Plus wenigstens am Zugang der zuständigen Sicherung (da, wo das Kabel zur Zündspule abgeht) anliegt, bei Zündung an. Ob das beim Turbo genauso ist, weiß ich nicht. Habe keinen Schaltplan dafür.
Zündung an funktioniert aber und Anlasser dreht auch durch, nur Motor springt nicht an, ja?
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Geändert von Dianos (18.09.2018 um 21:15 Uhr).
Alt 19.09.2018, 06:41
Guten morgen,
ja Zündung an und Anlasser dreht.... versuche heute im laufe des Tages einen Schaltplan zu bekommen und zu schauen, wo die Zündspule Strom bekommt.
Wäre tolle wenn jemand den passenden Schaltplan hat....
Danke
Alt 19.09.2018, 07:29
racing racing ist offline
racing
wie sieht es aus mit der Benzinzufuhr vielleicht ist der Benzinfilter dicht,
oder die Pumpe fördert nicht mehr den benötigten Benzindruck
Gruß Georg
Alt 19.09.2018, 08:36
Guten morgen,
Danke
Hallo Stefan,
Die Zündspule wird vom HKZ Schaltgerät mit Strom versorgt.
HKZ ausbauen und hier überprüfen lassen:
http://www.911-hkz.de/HKZ-Funktion.htm
Der geschilderte Ausfall kann seine Ursache in Fehlern in der HKZ haben (z. B. kalte Lötstellen) mal geht es und mal nicht
Geändert von Einstieg (19.09.2018 um 08:49 Uhr).
Alt 19.09.2018, 08:37
Gruß Georg
Hallo Georg,
Benzinpumpen & Filter vor zwei Jahren neu ...
Da kein Zündfunke kommt, bin ich jetzt an der Zündspule angekommen, die kein Strom bekommt....Plus
Dazu suche ich gerade den passenden Stromlaufplan
Alt 19.09.2018, 10:56
möglicherweise dann nur ein Meßfehler, falls das da stimmt:
"Messungen an HKZ-Systemen:
Trotzdem ist in Fehlerbeschreibungen zu eingesandten HKZ-Steuergeräten immer wieder folgender Satz zu lesen: " 12V werden nicht auf die Zündspule durchgeschaltet". Das verwundert auch nicht, da an der Zündspule nur im Zündmoment für ca. 20 Mikrosekunden ca. 400V anliegen. Mit Multimetern ist das Signal nicht meßbar. Messungen sind nur mit Oszilloskopen möglich, die über eine Zeitbasiseinstellung im 5 oder 10 Mikrosekundenbereich verfügen sollten."
Dianos
Alt 19.09.2018, 12:09
Dianos
Danke,
das versuche ich mit Schaltplan herauszufinden ... bis jetzt bin ich von Klemme 15 ausgegangen (Zündung) wobei der Turbo wohl noch das Verzögerungsabschaltrelais dazwischengeschaltet hat... welches wohl auch zu meinen Problemen führen kann.
Alt 19.09.2018, 12:13
Hallo Stefan,
Danke, versorgt die HKZ die Spule komplett ? Kein Zündungsplus ?
Alt 19.09.2018, 17:20
Hkz
Hallo Stefan,
ruf Herrn Gerberding bei HKZ.de an, er ist ein kompetenter Fachmann und gibt auch am Telefon bereitwillig Auskunft.
Alt 20.09.2018, 06:59
Hallo Stefan,
gestern noch gemacht HKZ geht heute zu ihm.
Alt 20.09.2018, 21:06
Benutzerbild von Jochi
Jochi Jochi ist offline
Jochi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das kommt mir bekannt vor.
Bei mir war es das Motorsteuergerät. Es ist derzeit bei Herrn Gerberding zur Reparatur.
Hast du den NTC gemessen?
Viel erfolg.
911 carrera 3.2 US G-Kat targa - Bj: 02/1987 - indischrot - Motor bereits komplett überholt
Drummer Steelmade - www.steel-made.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
