Alt 17.09.2018, 15:35
oldiefan oldiefan ist offline
oldiefan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ziemlich viel Qualm beim Start nach längerer Standzeit
Mir fällt auf, dass recht viel Qualm aus dem Auspuff kommt, wenn ich den Motor nach längerer Standzeit starte.
Sobald die Maschine warm ist, kommt kein Qualm mehr.
Was könnte die Ursache sein?
Grüße, Felix
911 Carrera 3.2 Targa 231PS 1988
Alt 17.09.2018, 16:04
Grüße, Felix
Hallo Felix,
keine Sorge, das ist konstruktionsbedingt, Boxermotor (liegende Zylinder und Kolben), da sammelt sich besonders bei älteren Motoren schon mal etwas Öl und kriecht an den Ölabstreifringen vorbei bis in den Brennraum.
Wenn es nach dem warmfahren verschwindet ist alles gut
Man nennt das auch den "Elferfurz"
Geändert von Einstieg (17.09.2018 um 16:39 Uhr).
Alt 17.09.2018, 17:16
wieder was dazu gelernt, danke!
Grüße, Felix
Alt 17.09.2018, 18:31
Wenns blauer Qualm is, dann so wie Bernd oben sagt.
Oder, wenns weißer Qualm ist, kann es nach langer Standzeit Kondenswasser im Abgassystem sein. Auch nichts schlimmes.
Alt 17.09.2018, 20:18
Fred67
Ihr seid klasse
Diese Frage stellte sich mir bei meinem US-Modell auch.
Jetzt habe ich die Antwort bereits, obwohl ich die Frage noch gar nicht selber gestellt habe
Alt 17.09.2018, 20:34
Benutzerbild von 911SC-81
911SC-81 911SC-81 ist offline
911SC-81 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
... IHR sollt die 11er fahren und nicht inne Garage stehen lassen
... was sagt uns das Problem ... wir müssen mit unseren alten Klapperkisten mehr fahren
mit freundlichem Glückauf
Sascha
Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen
911SC-Mj.81 mit ohne Extraausstattung
Alt 17.09.2018, 20:45
Fred67
1000 km pro Jahr ist extrem viel bei mir
... meinen Roadster bin ich keine 500 km Gefahren im letzen Jahr
Eine freiwillige Selbstbeschränkung auf EIN AUTO könnte helfen
Alt 18.09.2018, 11:36
Benutzerbild von Thorsten 911
Hallole!
Also bei mir war das auch mal eine Zeit lang so. Dann habe ich die Ventile mal neu einstellen lassen und da wurde festgestellt das bei einem Ventil eine Feder gebrochen war. Es war aber nichts beschädigt am Ventil nix krumm oder sonst was. Die Ventiele wurden eingestellt neu und die Feder neu. Dann nach einiger Zeit viel mir auf das er eben gar nicht mehr nach längerer Standzeit qualmte. Ich denk mal das durch die defekte Ventilfeder immer etwas Öl durch lief und dann das Qualmen kam. Ist bis heute nicht mehr ein einziges mal mehr aufgetreten. Also das wars bei meinem SC.
Thorsten
Geändert von Thorsten 911 (18.09.2018 um 11:39 Uhr).
Alt 18.09.2018, 12:54
Dann hätte das aber zudem mit den Ventilschäften zu tun. War es ein Einlass- oder Auslassventil? Unabhängig von einem Bruch der Feder würde hier bei einem verschlissenem Schaft das Öl durch diesen gepresst und in den Brennraum gelangen. Das hättest Du auch sodann von einem Fahrer hinter dir erfahren, der dann merkliches Qualmen bei schnellem Rücknehmen des Gaspedals bemerken würde. Lass dies zudem mal prüfen, .. just in Case.
Vielleicht war das Ventil durch die fehlende axiale Spannung der Feder so am vibrieren, das es durch mehr werdendes radiales Spiel den Schaft ausgeschlagen hat, und durch die nun vorhandene Spannung der neuen Feder wird der Kanal am Ventil innerhalb der Steuerzeiten wieder soweit abgedichtet, dass merklich weniger Öl in die Brennräume gelangt und es daher nun weniger qualmt.
Aber ... alles Theorie, die man jedoch abklären könnte/sollte.
Geändert von AndrewCologne (18.09.2018 um 13:03 Uhr).
Alt 18.09.2018, 13:32
Ja! Mein Kumpel ist mit seinem SC schon öfter hinter mir gefahren aber da bläut oder qualmt nix mehr. Das Fahrzeug war für die Überprüfung und zum einstellen bei Sportwagen Hettinger in Wiesloch. Da war nix an der Schaftdichtung. Und groß messbarer Ölverbrauch hat mein SC auch nicht so das man vieleicht noch sagen könnte das Öl läuft irgendwo noch hindurch. Das war alles vor dem Federbruch mit dem qualmen. Aber es gibt ja wirklich mehrere Faktoren die diese sogenannten Boxerfurze hervorrufen können. Da steht ja viel schon davon hier im Forum.
Thorsten
Geändert von Thorsten 911 (24.09.2018 um 09:52 Uhr).
Alt 22.09.2018, 00:38
Jockscott Jockscott ist offline
Jockscott befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Baut ein Ventil in die Ölleitung ein. Danach ist das Geschichte:
https://www.pelicanparts.com/techart...stallation.htm
Alt 22.09.2018, 09:18
Benutzerbild von minollerelf
minollerelf minollerelf ist offline
minollerelf befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ob das wirklich was bringt ?
Allein der Preis ...
Luftgekühlte Grüsse aus NRW
Alex
Alt 23.09.2018, 22:10
...da es sich um ein rein mechanisches rückschlagsventil handelt, könnte auch ein metallteil aus der sanitärbranche helfen. ich glaube nicht, dass das in den usa extra für die automobilbranche angefertigt wird.
wenn da keine gummidichtungen verarbeitet sind, ist es dem heissen öl egal.
allerdings hat das m.w. noch niemand ausprobiert.
der preis von über 300 $ ist echt ein witz.
winnie
Alt 24.09.2018, 08:34
Benutzerbild von Xandi
Xandi Xandi ist offline
Man sollte auch bedenken, was passiert, wenn dieses Ventil mal aufgrund eines Defekts in die andere Richtung sperrt...
VG
Alex
Alt 24.09.2018, 09:36
Rückschlagventil
nur meine Meinung:
Das ist Firlefans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
