Alt 31.10.2002, 11:20
neunelf c2 neunelf c2 ist offline
neunelf c2
Frage Problem beim Starten?
Hallo Kollegen!
Als ich nach einer längeren Fahrt meinen Carrera 3,2 Baujahr 86 abstellte und ihn wieder starten wollte - rührte sich nichts.
Dann gab ich Zündung und ließ ihn anrollen - worauf er sofort ansprang. Danach startete ich 4 mal problemlos und beim 5. mal war wieder das gleiche Problem. Jetzt bin ich schon soweit, daß er ohne Anrollen nicht mehr anspringt. Ich vermute, daß es ein Kontaktproblem beim Anlasser ist. Was meint Ihr dazu? mfg andi
Alt 31.10.2002, 19:52
IXXI
UPS eher Magnetschalter aber wenn man da dran ist macht man auch sicherheitshalber die Kabel.
Alt 01.11.2002, 09:12
neunelf c2
Frage
Hallo IXXI
Kannst Du mir sagen wo der Magnetschalter liegt bzw. rankomme.Wie kann ich prüfen ob es am Magnetschalter liegt.
Besten dank schon im voraus.
mfg andi
Alt 01.11.2002, 15:18
IXXI
OK ich seh das Problem; gehe zu einer guten freien Werkstatt oder Bosch Dienst.
Lasse erst mal einen Experten eine Diagnostik machen.
Den Magnetschalter bekommt man auch einzeln ohne den Anlasser aber in 10% der Fälle ist der Anlasser defekt und bei weiteren 30% ist der schon ausgenudelt.
In anbetracht des Porsche Tausch Preises würde ich erst mal den magnetscalter erneuern lassen und schon mal einen günstigen Anlasser suchen und zur Seite legen ( Was man hat braucht mann nicht ).
Alt 25.03.2003, 12:54
exfahrer exfahrer ist offline
exfahrer
hi freunde,
guckt mal unter den fahrersitz, da ist ein relais.
das ist sehr anfällig es dient der unterbrechung der spritzufuhr bei einem diebstahl. tausche es aus bezahle 40 dm und ihr habt ruhe. fällt gerne aus wegen der feuchtigkeit im fussraum
Alt 26.03.2003, 13:09
Rolo Rolo ist offline
Rolo
@vanessi
Fehlerhafte Problemanalyse aber das Relais ist schon ein Hauptverdächtiger und mit das erste was man tauscht wenn die Einspritzung Probleme macht.
Roll over Beethoven ( berry )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
