Alt 16.06.2005, 20:16
michi's 964 michi's 964 ist offline
michi's 964
Beitrag Wasserkühlung 986/ 996 -warum?
kann mir jemand erklären, warum Porsche dazu übergeangen ist,diese Modelle mit einer Wasserkühlung auszurüsten,wo doch die altbewährte Luftkühlung viel standhafter´und zuverlässiger ist?Überall wo man hinhört und sieht, nur (Motor)-Probleme mit diesen Modellen.Statt aus diesem Fehler zu lernen,schicken sie diese beiden Modelle vom Motor her unverändert wieder ins Rennen (997 986).
Vielen Dank für eure Info's.
Michi
Alt 16.06.2005, 22:32
rtlsport rtlsport ist offline
rtlsport
Hallo Micha,
hauptsächlich waren es die Geräuschvorschriften, die den Übergang zum wassergekühlten Motor unabdingbar machten ( Quelle = AUTOPISTA )
Ingo
tja, PSS 9 halt
Alt 17.06.2005, 00:01
Moin Moin,
...und die Abgaswerte
Grüsse Frank
www.wallys-wikinger.de
Alt 17.06.2005, 00:09
Es sind mehrere Dinge, die da zusammen kommen. Auch als "eingeschworener" Lufti-Fan muss ich an dieser Stelle mal sagen, dass die Wasserkühlung leistungsfähiger ist. Schon der 959 hatte ja immerhin wassergekühlte Köpfe.
Was mit Wasser aber, jetzt mal abgesehen von der absoluten Wärmeabfuhr, viel besser geht, ist ein gleichmäßigeres Temperaturniveau über den ganzen Motor. Unsere Luftis befördern die Kühl-Luft von oben (Ansaugseite) nach unten (Zylinder), wobei sich die Luft immer stärker erwärmt und unten nicht mehr so viel Wärme aufnehmen kann wie oben, wobei es unten aber wichtiger ist. Wasser hingegen strömt in die Richtung, in der der Kanal verläuft - beliebig konsturierbar. Ausserdem kann der Entwickler an jeder Stelle des Motors den umgebenden Wassermantel unterschiedlich dick auslegen, um so eine genau definierte Wärmeabfuhr zu gewährleisten. An heisseren Stellen ist also sozusagen mehr Wasser als an kühleren, wodurch ein sehr gleichmässiges Temperaturniveau erreicht wird, das das Material schont und letztlich zu Konstruktionen führt, die mehr leisten können.
Dass wir bzgl. der Zuverlässigkeit den wassergekühlten Motor hinter dem luftgekühlten einordnen müssen, liegt an anderen Dingen - zum Beispiel daran, dass der luftgekühlte aufgrund seiner langen Evolution einfach ausgereifter ist und bestimmt auch daran, dass die Jungs bei P. ein bisschen gespart haben beim 996.
Roadrunner-Thomas
Alt 17.06.2005, 00:26
Benutzerbild von 996 4S
996 4S 996 4S ist offline
Wollte das, was Roadrunner gepostet hat schon vor 10 Minuten posten, habe mir dann aber gedacht "Mal gucken ob es von einem Lufti kommt...".
Danke Thomas
Die schönsten Formen....
Alt 17.06.2005, 00:35
cybernetcyborg cybernetcyborg ist offline
cybernetcyborg
das gilt wohl nur für den 996 und nicht für den GT3.
Der GT3 Motor ist ja vom Grund her ein weiterentwickelter 964 Motor.
Der um den GT3 tanzt
Alt 17.06.2005, 00:43
Logisch....
die GT3, Turbo und GT2 Motoren sind ein ganz anderes Thema. Die werden in Stuttgart auch auf einem anderen Band gefertigt. Da wird Präzision, Einzelteilkontrolle usw. noch GANZ GROSS geschrieben.
Alt 17.06.2005, 00:47
Daniel996
Wenn man sich die erreichten Laufleistungen der Lufti´s ansieht, dann kann die Luftkühlung auch nicht soooo schlecht für´s Material sein. Sonst würden die Motoren ja nicht so lange halten. Leistungsfäher ist die Wasserkühlung, das ist klar. Hat aber auch Nachteile-die ganzen Schläuche können vergammeln, Kühlwasser kann einfrieren, noch ein Kühler der kaputt gehen kann. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass die Wasserkühlung Notwendigkeit war, für die Einführung der 4-Ventil Technik?! Dann habe ich aber auch irgendwo gelesen, dass die 4-Ventil Technik Nachteile haben soll, bezüglich der Steifigkeit. Ungefähr so:"Ein Käse mit vielen Löchern drinn, besitzt eine geringere "Steifigkeit" als einer mit wenigeren Löchern! Also da kenne ich mich wirklich nicht genug aus, um dazu was zu sagen. Gehört natürlich nicht zum Thema "Wasserkühlung vs Luftkühlung" aber ist vielleicht gerade weil es von mir, einem ausgesprochenen Laien kommt, umso interessanter. Thomas hat ja schon gepostet das "die Jungs da am 996 gespart haben". Ich als totaler Schrauberanfänger habe folgendes festgestellt: Überall wo an meinem jetzigen Lufti eine Metallschraube ist, war an meinem 996 ein Plastikclipp, überall wo an meinem Lufti eine technis logische Konstruktion ist, war an meinem 996 eine nicht nachvollziehbare Plastikkonstruktion.
Ergo: Beim Lufti vieles aus metall, simpel und solide und beliebig oft auseinander und zusammenzuschrauben. Beim 996 fast alle Teile aus Hartplastik, fast nichts zusammengeschraubt sondern immer zusammengeclippst und wenn einmal auseinander, fast nicht mehr zusammenzukriegen.
Daniel
Alt 17.06.2005, 04:12
Magic Magic ist offline
Magic
Wassergekühlte Zylinderköpfe vom 935... LLK mit Wasserkühlung... *träum* ...da würde mein Lufti aber mal abgehen wie am Gummizug!!!
...it's a kind of magic
Alt 17.06.2005, 05:24
doc-holliday doc-holliday ist offline
doc-holliday
Ohne Wasserkühlung keine Vierventilköpfe,
ohne diese keine weitere Leistungssteigerung.
Beobachtung: mit jeder Hubraumstufe musste
wegen grösserer Ventile die Höchstdrehzahl
abgesenkt werden, wegen Hydros dann sowieso. Frühe 70er = 7400/min, 993 dann 6700/min.
Zusätzlich kommt noch die Nockenwellen-
verstellung bei den 4v in Frage.
Norbert
goin' nowhere - fast!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
