Alt 21.11.2002, 16:36
Waffel Winnie
Unglücklich mein Kupplungspedal geht mir sehr nahe
Hilfe!
mein liebes Kupplungspedal an meinem 77er SC kommt mir leider während der Fahrt manchmal etwas "entgegen", also so, daß es nicht parallel zum Bremspedal steht, sondern etwa 3 ca. weiter in den Innenraum.
Hat jemand ne Ahnung was das wieder für ein Problem ist? Rein optisch hab ich das Padelwerk mal betrachtet und auch unter das Auto gekuckt, scheint alles normal zu sein.
Ich mein das Problem schon irgendwo mal gelesenen zu haben, konnte aber über die Suchfunktion nix finden.
Winnie
Alt 22.11.2002, 14:21
Benutzerbild von Forenfee
Forenfee Forenfee ist offline
Forenfee befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Servus Winnie,
ich weiß nicht, ob eine ähnliche Erscheinung bei mir (993) den gleichen Hintergrund hat: bei mir ist das so, daß ein Plättchen, oder eine Feder sich leicht abnutzt und daher das Pedal - bei mir - nicht wieder ganz zurückschnappt.
Vielleicht schnappt es deswegen bei Dir "vor" ?!?
Grüße und bis heute Abend
Charlotte
Alt 22.11.2002, 22:35
xyz xyz ist offline
xyz
"Alles in Butter" solange nichts ÜBERGESCHNAPPT ist !!
Scheint `ne harmlose (?) Elferkrankheit zu sein. Hatte mein 964-er auch, daß das Kupplungspedal nicht mehr vollständig in Endstellung zurückkehrt. Hatte jedoch keine Auswirkungen auf die Funktion.
ACHIM
Alt 23.11.2002, 09:43
Waffel Winnie
Ja, Auswirkungen auf die Funktion hat es nicht, der Wirkungsbereich ist gleich.
Aber ich habe meinen Fuß nicht permanent am Kupplungspedal, sondern links davon, und nun ist das schon sehr ungewohnt, stoße andauerns an das Pedal an, treff es also nicht mehr richtig.
Hat keiner mehr eine Ahnung, woran das liegen könnte? Das muss man doch eisntellen können?
Winnie
Alt 23.11.2002, 10:54
turbo930 turbo930 ist offline
turbo930
Ist da nicht irgendeine Feder lahm, die das Pedal ganz zurückholen sollte?
Grüsse Marcel
Habt ihr den Zündschlüssel links, dann sitzt das Herz am rechten Fleck!
Alt 23.11.2002, 18:21
guido_993cab
hallo leute,
warum bei winnie das pedal zu weit raus kommt, weiß ich nicht. ich vermute, da ist irgendwo an der pedalkinematik ein fanghaken, der seiner aufgabe überdrüssig ist.
für das "hängende", also nicht vollständig zurückkommende kupplungspedal bei 964 und 993 gibt´s zwei gängige ursachen:
1. ein winkelblech in der pedalkinematik, das ab 94/95 mehrfach geändert worden ist.
2. beliebt als ursache und unangenehmer sind defekte kupplungsgeber- oder nehmerzylinder. unangenehmer deshalb, weil irgendwann das pedal bis auf den boden durchfällt und dann ist erstmal ende mit kuppeln.
es empfiehlt sich also nicht undedingt, damit lange durch die gegend zu fahren.
da die diagnose nicht ganz einfach ist, würde ich erstmal den nehmerzylinder wechseln lassen. das kostet nicht die welt und hat gute erfolgsaussichten.
grüße, guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
