Alt 17.09.2003, 13:51
xyz xyz ist offline
xyz
Rotes Gesicht Unterschiedliche Tachoanzeigen !!!
Hallo, miteinander !
Habe vorhin mit meinem "Schätzchen" `ne Runde gedreht und bin zum Spaß mal `ne Weile GENAU nach Vorschrift gefahren.
Habe nebenbei bemerkt, daß mein 964-C4 bei exakt 100 KM/h (nach Rundinstrument) im 5. Gang 2600 U/min dreht.
Irgendwie bin ich dann an den Hebel des Bordcomputers gestoßen, und siehe da !!: Die Digitalanzeige stand auf 113 KM/h
Na WAS jetzt ??? - Welche Anzeige stimmt und warum zeigen beide etwas anderes an ??
Hat das vielleicht mit meinen 17" Ruf-Alus zu tun ?
Weiß jemand Rat ?
ACHIM
Alt 17.09.2003, 15:52
-- -- ist offline
Das rechnest Du Dir doch im Nullkommanix selber aus, oder?
1. Versuch auf ebener, gerader Strecke wiederholen, bei exakt 100km/h die genaue Drehzahl ablesen und diese gemeinsam mit eingelegtem Gang notieren (oder merken).
2. Über Getriebeüberstzung in diesem Gang sowie Antriebsübersetzung (siehe Betriebsanleitung Deines Schätzchen) und Reifen-Abrollumfang der Antriebsräder (am besten im Internet aus einer Reifentabelle rausfischen - eventuell Abnutzungsgrad Deiner Reifen beachten) genaue Geschwindigkeit errechnen.
3. Dann weißt Du, welche von den beiden Anzeigen lügt (oder beide?).
Kannst mir die Daten inkl. Reifendimensionen auch mailen und ich sehe dann in meinen Unterlagen nach und errechne die exakte Geschwindigkeit. Meine E-Mail-Adresse steht eh in meinem Profil).
Zur Klärung der Frage, ob die verschiedenen Anzeigen auf größere Räder zurückzuführen sind, mußt Du den Abrollumfang der Serienbereifung und den der momentanen Bereifung vergleichen (wenn es sich dabei - bis auf wenige Millimeter - um dieselben handelt(was auch problemlos bei 16- und 18-Zöllern der Fall sein kann), können die neuen Räder nichts dafür).
Wenn sie verschiedene Abrollumfänge aufweisen, mußt Du die Frage klären, woher die jeweiligen Geschwindigkeitsmesser ihre Informationen beziehen. Das weiß ich bei Deinem Modell leider nicht.
Vielleicht vom Getriebe?
MfG Reinhard
Alt 17.09.2003, 16:02
-- -- ist offline
Hab da was zum schnellen Berechnen und Vergleichen des Abrollumfanges gefunden:
http://www.m5-forum.de/calc/getriebe/Rad.html
MfG,
Reinhard
Alt 17.09.2003, 21:13
Waffel Winnie
Hi Doctor!
wenn ich drandenke, dann bringe ich nach Würzburg ein einfaches GPS-Handgerät mit. Da kann man die exakte Geschwindigkeit bestimmen. Kannst dann mal in Deinem Auto mitnehmen...
Winnie
Alt 18.09.2003, 05:28
911SC82
Hallo Achim,
und wenn Du nicht so lange warten kannst: Einfach Drehzahl, Gang und angezeigte Geschwindigkeiten merken und auf der Autobahn rechts die kleinen, blauen Schilder mit den Kilometerzahlen (jaja, bei 100 km/h kann man sie wirklich sehen ) beachten und Zeit für z. B. 5 km konstanter Geschwindigkeit stoppen und mit Dreisatz auf km/h umrechnen.
Gruß Guido
Alt 18.09.2003, 12:53
Danny Danny ist offline
Danny
Hallo Achim,
an meinem C4 genau das selbe, nur nicht so krass.
Je schneller ich fahre um so genauer stimmt dann allerdings die Anzeige auf dem Rundinstrument mit der Digi überein.
Allerdings ist das alles subjektiv.
Ich bin ja selber nicht unbedingt sehr groß, aber durch den Blickwinkel auf das Rundinstrument vor allem bei Geschwindigkeiten bis ca. 120 Km/h denkt man immer, man sei langsamer unterwegs.
Versuch einfach mal in nem flacheren Blickwinkel auf den Tacho zu schauen, dann siehst Du was ich meine.
Danny
"carpe porsche - nutze den Porsche"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
