Alt 24.01.2005, 08:11
Hi Robert,
Felgen mit anderer ET haben gegenüber den Distanzscheiben den Vorteil, dass das Zusatzteil entfällt (Toleranzen, zusätzliche Verschraubung, Risse und was man noch alles dazu sagen kann), die Geometrie ist nachher natürlich die gleiche wie die größere ET mit Distanzscheibe. Allerdings liegt hier eben auch ein Problem: Die Entwicklungsingenieure haben sich bei der Geometrie ja was überlegt, und die ET bzw. Dicke der Distanzen geht in Werte wie den Lenkrollradius 1:1 ein und in einige andere Werte anteilig - das ist dann bei Felgen mit anderer ET dadurch nicht besser.
Daher: Hinten kann man das eher machen, vorne möglichst nicht.
Bei sehr dicken Distanzscheiben kommt übrigens noch eine Verlagerung der Radlagerbelastung vom radialen in den axialen Bereich dazu, das ist auch nicht nett - bei dünnen Scheiben oder kleinen ET-Änderungen aber wohl vernachlässigbar.
Roadrunner-Thomas
Alt 24.01.2005, 08:43
Black Sabbath
...das kann ich zumindest subjektiv vom Fahreindruck bestätigen.
Mein Vorgänger hatte vorne(!) 23 mm Distanzen montiert. Das sah zwar satt aus, aber der vergleich OHNE vordere Distis bewirkte ein wesentlich agileres und zackigeres Fahrverhalten.
Von Distis auf der Vorderachse rate ich daher ebenfalls ab (Porsche übrigens auch).
Alt 24.01.2005, 09:09
Tirag Tirag ist offline
Tirag
Hi Roadrunner-Thomas,
Hi Black Sabbath
Danke für Eure raschen Antworten.
Das mit den Vor- bzw. Nachteilen habe ich nun verstanden.
Vorne werde ich wohl eh nichts verändern aber hinten dürfte es schon ein wenig "satter" aussehen (aber nicht gleich 23mm :-O).
Ich denke nur, wenn ich mir eh neue Felgen kaufen werde kann ich gleich versuchen, welche mit einer um 10mm geringeren ET zu moniteren und die Distanzen weglassen.
Wenn es breiter aussehen soll, dann ist die Variante mit der geringeren ET wohl die bessere...
So und nun gehe ich F1 schauen. Na wem soll ich denn heute die Daumen drücken ???
Gruss,
Robert
Fotos_aus_Interlaken 2003
In der LUFT liegt die Kraft ;-)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
