Alt 24.09.2002, 13:02
AThiel AThiel ist offline
AThiel
Rotes Gesicht 911 Carrera Cab. 3,2l Bj. 86- Geräusche ?´!?
ich habe an meinem kürzlich erstandenen Elfie (90.000km) festgestellt, dass beim Fahren in Schrittempo im 2.Gang beim Gasgeben ein schon deutliches "mahlendes" leicht "schleifendes" Geräusch entsteht. Dies nur wenn die Kupplung nicht gedrückt ist. Das ganze passiert auch nur im unteren Drehzalbereich also wirklich bei ganz langsamer Fahrt bzw. beim Anfahren (oder man hört es später nicht mehr....) Hat jemand so etwas schon mal festgestellt? Bin momentan etwas beunruhigt. Gleichermassen kann ich z.B. im vierten Gang bei ca. 3000 Umin einen leichten U-Ton heraushören. Vielleicht ist dies nur irgendeine verstärkte
Resonanz o.ä., vielleicht hängt es aber auch mit v.g. Phänomen zusammen.
Hat jemand n Tip ? Hoffe auf nichts schlimmes !
Viele Grüsse
Andi
Alt 25.09.2002, 11:48
IXXI
Tritt mal gleichzeitig auf die Fussbremse oder zieh kurz die Fesstellbremse an ob es dann die Tonlage ändert oder weg geht.
Alt 26.09.2002, 12:48
sven.buehler
habe bei meinem Carrera 3.2 Bj 87 (145000 km) auch Geräusche bei niedertouriger Fahrt im 2. Gang. Handelt sich aber eher um so ein undefinierbares Scheppern, kein Mahlen.
Habe mir aber bislang keinen Kopf deswegen gemacht.
Sven
Alt 30.09.2002, 04:44
christian032
Wenn Du glück hast, haben das alle 911. Bei Drehzahlen unter so 1400 U/min Gas geben uns es gibt so ein rasselndes Gräusch, was dann aber weg geht. So niedrige Drehzahlen mag der Wagen wohl nicht.
Ansonsten die Vorgehnsweise mit der Handbremse => Wenn änderung dann Antriebswellengelenke
oder mal den Fuß auf die Kupplung legen => wenn weg, dann Kupplungsausrücklager
Vieleicht sind es aber auch irgendwelche Lastwechselgeräusche aus dem Getriebe. Würde ich mir auch erst mal keine Gedanken machen.
Christian
Alt 02.10.2002, 06:56
AThiel
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von christian032:
Ansonsten die Vorgehnsweise mit der Handbremse =&gt; Wenn änderung dann Antriebswellengelenke
oder mal den Fuß auf die Kupplung legen =&gt; wenn weg, dann Kupplungsausrücklager
Christian
[/quote]
Hallo Christian,
Bremstest negativ, geräusch ist unverändert.
Ich nehme aber auch an, dass es sich um irgendeine Resonanz handelt, die sich bei den niedrigen Drehzahlen aufschaukelt.
Viele Grüsse
Andi
Alt 02.10.2002, 08:34
IXXI
Das rasseln kommt von den Getriebewellen. Deswegen hat Porsche ja die ganze Gummigeschichte und Zweimassenschwungrad bei den 911ern eingebaut.
Das U geräusch könnte eine leicht hängende Bremszange sein also andere Baustelle.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
