Alt 17.06.2003, 04:39
Case Case ist offline
Case
Unglücklich 911er und defekte Bandscheibe?
Moin!
Nun hab´ ich´s amtlich bzw. ärztlich: Ich habe keine einfachen Rückenschmerzen, sondern einen Bandscheibenvorfall. Glücklicherweise fahre ich ja einen weichgespülten 996er, dummerweise mit Sportfahrwerk und 18" Felgen.
Hat einer von euch Erfahrungen mit dieser Problematik? Muss ich das Porschefahren jetzt auzfgeben und mir einen Mercedes oder BMW kaufen? Oder sollte ich den Wagen gegen einen neueren ohne Sportfahrwerk und mit 17" Felgen, dafür mit Lordosenstütze im Sitz eintauschen? Was meint ihr?
Danke euch,
Marc
HG-XX 996
Alt 17.06.2003, 04:52
TBuktu TBuktu ist offline
TBuktu
Da bei starker Beschleunigung die Bandscheibe in genau die richtige Richtung gedrückt wird (also entgegen dem Vorfall), kann von diesem Fahrzeug keineswegs abgeraten werden.
Schädlich ist lediglich starkes Bremsen, was auf wenige Ausnahmen beschränkt werden sollte.
mitfühlende Grüsse
Tim
Alt 17.06.2003, 05:03
Eberhard Eberhard ist offline
Eberhard
Hi!
ich hab auch immer wieder dieses Problem. Nach dem Heben von schweren Sachen mit "Rundrücken" statt in die Knie zu gehen kann ich manchmal nur noch schmerzgekrümmt am Boden kriechen. Jede Bewegung tut dann richtig aua.
Ein fantastisches Rezept dagegen sind die Spertschalen vom Speedster, da man sich darin kaum bewegen kann...
In diesem Sinne ....
Alt 17.06.2003, 05:04
Magellan Magellan ist offline
Magellan
Marc,
meine Frau hat auch einen Bandscheibenvorfall. Deswegen habe bei meinem letzten 911er Sitze mit Lordosenstütze hineinkonfiguriert (ist für einen Wasserfahrer auch kein allzugroßer Schritt ). Seitdem geht es ihr prima damit und 600km am Stück sind kein Problem mehr.
All the best,
Uwe
Alt 17.06.2003, 05:05
Eberhard
SpOrtschalen natürlich ;-)
Alt 17.06.2003, 05:24
Eberhard
TBuktu
ansich ist Bremsen besser, weil dann die Bandscheibe nach vorne "fliegt".
Beschleunigen ist (zumindest theoretisch", die falsche Richtung, da die Bandscheibe vor dem Rückenmark liegt.
Alt 17.06.2003, 06:52
Case
Hi!
Danke für die aufmunternden Worte!
@Magellan: Drittanbieter oder orig. Porsche? Mein Händler meint, mit Lordosenstütze gibts beim 996er nur den vollelektrischen Sitz, die Umrüstung wäre allerdings mit immensen Aufwand verbunden. Er empfiehlt schon fast den Tausch gegen das neueste Modell, dann gleich mit den Spezialsitzen. Ist da was dran?
Ciao,
Marc
HG-XX 996
Alt 17.06.2003, 08:29
Lars996 Lars996 ist offline
Lars996
Reden
Nur wegen den Bandscheiben würde ich nicht gleich ein neues Auto kaufen - doch es stimmt schon, die Lordosenstütze gibts nur mit Verbindung mit den vollelektrischen Sitzen.
Du kannst allerdings auch mal beim Sattler vorbeifahren, der baut Dir einen Keil, entsprechend Deinen Bedürfnissen unter dem Leder (unsichtbar) ein. Den Keil kann man provisorisch auch mal über dem Leder montieren und schauen, inwiefern der bei Dir paßt und wie es besser wird.
Wenn es Dir wirklich richtig mies geht, dann wirds durch die Lordosenstütze auch nicht unbedingt besser. Übrigens, ich kenne auch Leute, die das gleiche Problem haben, aber mit der Lordosenstütze überhaupt nicht zurecht kamen - also erst mal probieren!
L@rs
Alt 17.06.2003, 08:33
Walter Walter ist offline
Walter
Hallo Case,
ein Sitz mit Lordosenstütze ist sicherlich auf Dauer eine ganz gute Sache.
Aber die Rückenschmerzen kommen nicht von einem schlechten Sitz, sondern von schlechter Rückenmuskulatur (mangelnde Muskeln lassen die Last auf die Bandscheiben drücken).
Mein Tip (ist wirklich ernst gemeint): Kieser-Training!
Habe ich auch gemacht (und ist übrigens viel billiger als ein neuer Sitz), seitdem habe ich überhaupt keine Rückenprobleme mehr (auch außerhalb des Autos). Und auch keine Nackenverspannungen mehr, etc., etc.
Im Internet unter: www.kieser-training.de
Das hilft echt gut.
Gesundheit wünscht
Walter
Alt 17.06.2003, 10:50
Magellan
Marc,
ich würde vorschlagen, das auszuprobieren, denn der Körperbau ist bei allen Menschen unterschiedlich und es ist nicht immer der selbe Wirbel. Gehe doch einfach zum nächsten PZ, das einen Vorführwagen mit Lordosen-Sitzen hat (egal welches Modell) und fahre einen halben Tag damit rum. Dann kannst Du das am besten einschätzen.
Wenn das was bringt, würde ich dem Tip von Lars nachgehen, auser Du hast schon einen neuen in der Pipeline.
All the best,
Uwe
Alt 17.06.2003, 14:00
Case
Hi!
Danke für eure Tipps! Ich werde mal mit einem Seriensitzunterteil im Tausch gegen die Sitzfläche meines Sportsitzes anfangen, in der Hoffnung, dass der Sitzwinkel etwas entspannter wird. Momentan sitze ich nämlich auf- und nicht zwischen den Sitzwangen... Dann werde ich wohl nach Rücksprache mit meinem Physiotherapeuten einen Sattler heimsuchen. Dann kann man ja immer noch über drastischere Massnahmen nachdenken. Wann soll das Turbocabrio kommen?
Kann jemand einen guten Sattler im Rhein-Main-Gebiet empfehlen?
Ciao,
Marc
@Walter: Das würde sicherlich auch dem Leistungsgewicht von Fahrzeug und Fahrer entgegenkommen... Ich werde allerdings erst mal unter Aufsicht meines Stamm-Physiotherapeuten trainieren...
HG-XX 996
Alt 17.06.2003, 14:02
Danny Danny ist offline
Danny
Hallo Marc,
nur die Sitze zu wechseln ist ja sicher der falsche Weg.. So schlecht sind die ja bestimmt nicht, oder ? Die Stöße von dem harten Fahrwerk kommen doch trotzdem ungemindert durch. Ich kann da nur mal wieder an die Worte von Klaus Wohlfarth denken ( Chef von KW-Gewindefahrwerke ) der immer wieder sagt, wie schwer es ist, ein Porsche-Fahrwerk nach Kundenwunsch abzustimmen.
"die meisten Porsche-Fahrer möchten gar kein komfortables Fahrwerk obwohl das durchaus möglich ist. Nein: Knallhart muß es sein, dann ist es gut"
(Zitat).
Wende Dich doch auch mal direkt an ihn. Er fährt nen 996 Turbo und hat schon einigen Porsche-Fahrern mit Individual-Lösungen weiterhelfen können.
Telefon: 07971/96300 (einfach durchverbinden lassen) Falls Du ihn nicht erreichst (ist glaube ich diese Woche unterwegs) frag einfach nach seinem Bruder Jürgen, der ist genauso kompetent.
Der Bandscheibenvorfall ansich wird ja auch irgendwann zur Reparatur anstehen, oder ??
Hier in der Gegend, genauergesagt in 71522 Backnang gab´s bzw. gibt´s nen Spezialisten für Bandscheibenvorfälle, der da irgendwelche Salzlösungen zur Stabilisierung (?) in den Rücken gespritzt hat. Den Namen weiß ich leider gerade nicht. Fängt glaube ich mit K an ?
Bekannte von mir, die bei ihm waren hatten auf jeden Fall dann jahrelang keine Probleme mehr.
Aber da ich da nur vom Hörensagen was weitergeben kann, reiche ich das Mikro nun an den Eberhard, der ist doch ein Arzt, oder ?
Danny
"carpe porsche - nutze den Porsche"
Alt 17.06.2003, 14:14
Case
Hi!
Ich denke nur, ich fange mit dem Sitz an da ich (siehe Beitrag hier im Forum) schon vor der Diagnose subjektiv nicht gut im Wagen sass. Im Smart, der deutlich "härter" gefedert ist (ist der überhaupt...?), habe ich subjektiv weniger Probleme. Ich denke, die relativ straffen, aber unkonturierten Sitze im Smart ermöglichen unterscheidliche Sitzhaltungen und bieten mehr Bewegungsspielraum. Natürlich auch mit Nachteilen bei der Kurvenhatz, aber man kann nicht alles haben...
Ich hoffe, dass ich mit der Bandscheibe nicht "in die Werkstatt" muss. Die Radiologin machte mir zumindest heute Hoffnung, dass ich das Biest mit entsprechender Physiotherapie evtl. sogar wieder an Ort und Stelle bringen kann. Wär´ ein Traum!
Ciao,
Marc
HG-XX 996
Alt 17.06.2003, 15:31
xyz xyz ist offline
xyz
na dann, bei so vielen fachkundigen Ratschlägen, darf natürlich mein Senf auch nicht fehlen:
Als 911-Hardliner empfehle ich Dir:
996 schnellstens verkaufen und gegen 964-er austauschen !!!
Warum ??
Ich zitiere den Originalton:
"Bei Verspannungen im Kreuz setze ich mich in meinen 964-Carrera-4 und treibe ihn eine halbe Stunde durch die Harzer Berge. Danach fühle ich mich wieder fit, so gut sind die Sitze meines Porsche."
Zitat von Dr. med. W. Freericks, leitender Arzt des Sanatoriums Mühl in Bad Lauterberg / Harz. (Gelesen in Auto, Motor & Sport)
Noch Fragen ?
ACHIM
"My PORSCHE is protected by COLT GOVERNMENT !" (Zitat von MIR)
Alt 18.06.2003, 07:22
Sitze Schuld an Verspannungen ?
Bekannt ist das die Sitze der 996er Baureihe die Schultern nach vorne drückt weil sie auf den Seitenwangen liegen. Da der Rücken nicht auf voller Fläche anliegt kann er jeden Stoss mit einer sich verbiegenden Wirbelsäule kompensieren ?!?!?!?
Ich habe das so noch nicht betrachtet, fahre eigentlich in den alten Baureihen bis zum Gardasee durch, ohne Malessen im Rücken ... aber im 996 von Köln nach Hannover bin ich denn nicht entspannt sondern leicht gerädert ... Sitze ??? bin normale 181cm groß, normal breit ... je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr trifft die neuen Sitze der Finger des Mahnenden !
mit sportlichen Grüßen
Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
