Alt 08.11.2002, 11:29
Gueni
Marc,
ok, Du rechnest noch mit DM ...
1500 - 2000 DM wuerd ich dafuer ansetzen ...
(Bolzen, Dichtungen, Arbeitszeit)
vorausgesetzt nur Bolzen wechseln ... kommen noch andere Teile/Arbeiten dazu , wirds entsprechend ..
Guenter
Alt 08.11.2002, 11:48
Danke Günter, das hilft (und ist verkraftbar)
Stefan_S: Der Gang bleibt immer drin, das ist kein Problem. Wenn ich aber zu schnell schalten will und den Schaltstock nur berühre (ok der Fuß geht schon in Richtung Kupplung) dann springt er raus ohne das ich die Kupplung getreten hab. Man kann sozusagen von 2 in den 3 ohne Kupplung "auskuppeln". Um den 3. Einzulegen muß man dann natürlich wieder das Pedal treten.
So Günter: Nun rechne ich mich mal glücklich. Mit 500 DM für eine kleine Motorwartung (Öl, Luftfilter, Zündkerzen, Ventiele nachstellen)habe ich eh gerechnet. Die gehen dann von den 1500 DM ab denn das ist dann fast inclusive, dann sind es "nur" noch 100 DM Mehrkosten
Ich muß doch mal vom theoretischen Schrauber zum Praktiker werden - spart ne Menge Holz
Marc
WWW.HECKSCHLEUDER.DE
Alt 08.11.2002, 12:04
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR> Mit 500 DM für eine kleine Motorwartung (Öl, Luftfilter, Zündkerzen, Ventiele nachstellen) [/quote]
wo bitte kann man das für 500 dm machen lassen???
Alt 08.11.2002, 12:21
Ich habe extra geschrieben Motorwartung nicht Inspektion. Das ist so die Hausnummer die ich vom Klingelberger bekam. Aber kein Mobil1 0W XY. Das will ich nicht mehr.
6 Zündkerzen
1 Luftfilter
11 liter Öl 10W XY
Kleinkram
4 Stunden Arbeitszeit
Es können ja auch 600 DM werden bzw. jetzt 300 Euros
Die große Inspektion dauert 8-9 Stunden
ABER ich werde es NIE erfahren, WAS es gekostet HÄTTE. Jetzt wird es signifikant teurer
Marc
Alt 08.11.2002, 12:44
Stefan_S Stefan_S ist offline
Stefan_S
@Guenter
Das mit dem Ladedruck hast Du richtig angefügt.
Es ging mir bei meinem Posting auch darum, auszuzeigen dass Stehbolzen auch heute noch brechen können.
Was sagst Du zum Getriebe?
Gruss Stefan_S
Alt 08.11.2002, 13:16
Einstellung der Schaltklaue prüfen denk ich, aber ich bin ja nicht gefragt
Alt 08.11.2002, 13:35
Daumen runter
Hilfe Günter,
Du hast DM mit Euro verwechselt
Also, gleich bekomme ich das Angebot
24 Bolzen
Luftfilter
Zündkerzen
Ölfilter
Dichtungssatz
Motor aus und einbau
Arbeitszeit
usw.
Angeblich wird der Motor bis auf den Block zerlegt und dabei auch gleich abgedichtet. Scheint wohl nötig zu sein. Über 2000 Euros Ich schau mal was die großen Posten sind.
Marc
Alt 08.11.2002, 13:39
Stefan Stefan ist offline
Hi Marc,
generell bin ich schon der Meinung, daß der Rene ´ne sehr gute Adresse ist.
Für ein Vergleichsangebot lohnt es sich meiner Meinung nach, beim Wuffi Neumann in Viernheim mal anzufragen. Fahr da mal vorbei und unterhalte Dich unverbindlich über die notwendigen Maßnahmen und Kosten. Eine zweite Meinung schadet nie. (Und nicht erschrecken vor der "Garagenwirtschaft")
Neumann KFZ-Technik
Heinkelstraße 3 68519 Viernheim
Tel. & Fax 06204 - 73359
Tschau
Alt 08.11.2002, 13:49
Danke werde ich machen
Alt 08.11.2002, 14:21
till till ist offline
till
...tja ja, die Stehbolzen...
In dem Buch "100 projects for your Porsche" wird beschrieben, wie die Amis das OHNE Motorausbau machen (natürlich nur die Auslasseite, aber es sind wohl immer genau jene)!
Die sägen von unten den Stehbolzen bündig zum Gehäuse ab und setzen dann eine spezielle Vorrichtung an, die den Rest des Stehbolzens mit einer Funkenerodiermaschine herausbrennt.
Dauer 1-2 Std. für alle Bolzen, Kosten entsprechend geringer. Zu sehen auch irgendwo bei www.pelikan.com.
Ich würde mal mit denen reden/mailen, ob und wer das in D macht!!!!
Mein Auto hatte das Stehbolzen-Problem natürlich auch schon, da haben wir die Gelegenheit genutzt, alle relevanten Überholungen und Tuningmaßnahmen vorzunehmen.
Wenn ich heute das Problem hätte und der Motor/Kupplung/Getriebe sonst OK wäre: siehe oben!
Till
www.oldtimer-friends.de
Alt 08.11.2002, 14:29
sven.buehler
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Marc-heckschleuder:
<STRONG>Hilfe Günter,
Marc</STRONG>[/quote]
Hallo Marc,
was heißt "bis auf den Block zerlegt"? Will Deine Werkstatt auch das Kurbelgehäuse aufmachen? Warum? Undicht?
Wenn nicht, würde ich mir das sehr gut überlegen! Herr Weber von K&W sagte mir letzte Woche, dass die Motoren dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an der Mittelnaht undicht werden, wenn man die einmal aufmacht, nachdem die beiden Hälften über 10 Jahre zusammenwaren.
Warum? Weil sich die beiden Hälften "entspannen" und dann leicht verwinden; und jede so, wie es ihr gerade "gefällt".
Ansonsten Kopf hoch! (Bin auch schon ganz kribbelig, morgen bekomme ich meinen Wagen von K&W zurück - Hohlraumversiegelung, Unterboden, Radkästen... Man hat wohl etwas Rost gefunden [und mit Fertan behandelt]).
Sven
Sven
Alt 08.11.2002, 14:40
Benutzerbild von Coyote 911
Coyote 911
Hallo Marc,
ich kann Dir leider adhoc nicht genau sagen, was die Sache bei mir letztes Jahr gekostet hat, weil ich noch ein paar andere Sachen habe richten lassen. Da bei mir auch Kolben, Köpfe, etc, überholt wurden bin ich nicht mit 2000 Euro hingekommen. Ich schätze, daß es wohl 4000 Euro gewesen sind.
Alt 08.11.2002, 14:45
Rotes Gesicht
Hallo Günter und der Rest
was meint: Zylinderkopfreihe aus und einbauen für je 1000 DM pro Seite???
Muß das sein?? (Wohl schon)
Marc
Arbeitszeiten
Motor a+e 223,20
Getriebe ab und an 31.00
Zylinderkopfreihe a+e li und re je 539 Euro!!
6 Kolben und Zylinder a+e 62 Euro
24 Stifte ersetzen 186 Euros
Teile
Stiftschrauben 12 Dilavar 12 normale 180 Euro
Dichtungssatz Zylinder/Köpfe 261
Steuerkette 102
Der Rest der Teile unter 100 Euro (je)
Macht 1581 Arbeitslohn
852 Euro Teile
Alt 08.11.2002, 14:46
Nein Sven, der Block bleibt zu. Genau aus dem von dir genannten Grund. Es wird alles zerlegt bis auf/ausser dem Block.
Marc
Alt 08.11.2002, 15:00
Coyote 911
<STRONG>Hallo Günter und der Rest
Marc
</STRONG>[/quote]
Hallo Marc,
kenne mich nicht so gut aus, aber zum Einsetzen der Bolzen müssen die Köpfe mit runter. Die anderen Preise klingen für mich ganz realistisch. Welchen Stundenlohn setzt Deine Werkstatt denn an? Warum nimmst Du nur 12 Dilavarbolzen?
