Alt 11.07.2004, 23:35
Juergen993
Beitrag el .Verdeck -Problem 993
also gestern war mein 1. Tag in diesem Jahr an dem ich offen fahren konnte, war ein Genuss nach dem Winter. Das Verdeck öffnete
auch wie gewohnt problemlos. Leider war dann gestern abend der Genuss etwas getrübt, weil das Verdeck nicht mehr schliesst. Es tut sich einfach nichts, d.h.wenn man denn Schalter betätigt, hört man ein leises klacken wie von einem Relais aber nichts passiert. Hat jemand eine Tipp wie und wo man suchen könnte ? Steuergerät ?
Sicherung ist überprüft und o.k.
Danke für jeden Tipp, ansonsten steht der Weg zum PZ an.
Viele Grüss
Jürgen
Alt 12.07.2004, 00:05
Black Sabbath
Hallo!
Die Handbremse wird ja angezogen gewesen sein... ;-)
Ich würde das Verdeck einmal manuell schließen und beobachten, ob da irgendwas klemmt.
Anschließend nochmals versuchen elektrisch zu öffnen und dann versuchen zu schließen.
Viel Erfolg!
Alt 12.07.2004, 01:12
guido_993cab
hallo jürgen,
ich denke nicht, dass das steuergerät nicht i.o. ist, ich tippe eher darauf, dass es von einem der vorderen oder auch hinteren endstellungsschalter falsche informationen bekommt.
soweit ich weiß, läßt sich das dach nur manuell bewegen, wenn die beiden 19ner schrauben an den schneckengetrieben rechts und links hinter den hinteren seitenverkleidungen gelöst werden. meine betriebsanleitung gibt aber dazu nichts her. so zum beispiel auch nicht, ob anschließend neu justiert werden muß.
ich bin zwar nicht ängstlich, würde aber hier nicht selber anfangen zu schrauben.
vermutlich ist es nur eine kleinigkeit, da besteht gefahr, mehr schaden anzurichten als geld zu sparen.
lass mal hören, was daraus geworden ist.
grüße, guido
Alt 12.07.2004, 02:23
Hallo Jürgen,
ich hatte mal das Problem, daß die Kontrolllampe für die Endstellung des Verdecks nicht ausgegangen ist. Meine Vermutung ging auch in Richtung Microschalter.
Beim Experimentieren habe ich Dussel dann den Sinn dieses Schalters herausgefunden. Außer dem neuen Steuergerät, was die Ursache war, benötigte ich also noch ein neues Getriebe .
Alt 13.07.2004, 03:08
Juergen993
Hallo Jungs,
erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Jetzt wird es peinlich hoch 10 , sitze hier auch mit schamroten Kopf an meiner Tastatur. Der erste Satz von Black Sabbath war es ! Die Handbremse . Beim Öffnen hatte ich sie wohl zufällig angezogen, beim Schliessen dann nicht mehr und über den langen Winter alles vergessen oder einen schlechten Tag gehabt. Früher Start der Altersenilheit ? Mann, mann traue mich schon garnicht mehr zum Treffen zu kommen.
Aber das Positive daran ist, dass Ihr und dieses Forum mich vor einem peinlichen Auftritt im PZ bewahrt habt, wollte heute morgen direkt dorthin.
Nochmal Danke für alle Hinweise, hoffe nicht dass dies sich wiederholt d.h. weder aufgrund meines Unvermögens noch als wirklich techn. Problem.
Schönen Gruss
Jürgen
Alt 13.07.2004, 07:42
guido_993cab
hallo jürgen,
besser so, als ein defektes steuergerät und ein verbasteltes getriebe....
zum trost kann ich hier erwähnen, dass ich vor ein paar jahren nach einer winterpause beim ersten anlassversuch vergeblich den schlüssel drehte. alle lämpchen an, aber sonst nichts, kein orgeln, kein klacken, einfach nichts.
der anlasser/magnetschalter war lange mein hauptverdächtiger. erst nach einem vergeblichen anschleppversuch sprach dann jemand zufällig von der wegfahrsperre .......
grüße, guido
Alt 13.07.2004, 12:34
Benutzerbild von 911C2
911C2 911C2 ist offline
911C2
Hallo Jürgen, hallo Guido !!
Auch ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich genau so dumm wie Guido vor 2 Jahren aus der Wäsche geschaut habe. Erst nachdem ein Fremdstartversuch fehlgeschlagen ist, ging mir ein ganzer Kronleuchter auf. Zwischen öffnen der Tür und herrichten (Paletot entfernen/verstauen, Matten rein etc.) war einfach zu viel Zeit vergangen
Es ist zwar megapeinlich aber besser so als dass irgendwas defekt ist, oder
Ich denke, wir sind nicht die Einzigen
Grüsse von Klaus aus dem Westerwald (noch 44 Tage und der Rest von heute !!!)
"Luft friert nicht !"
Alt 29.07.2004, 04:41
Henning123
Rotes Gesicht
NEIN! IHR SEID WIRKLICH NICHT DIE EINZIGEN !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
