Alt 16.06.2005, 12:11
Pavel Pavel ist offline
Pavel
Beitrag Fliegen weg ???
Hallo Freunde
nach mehrmaliger, gründlicher Wagenwäsche bringe ich die Fliegenflecken einfach nicht mehr weg von meinem Auto...wie bringt man das Zeug weg ??? Ich kann es stundenlang mit nassem Leder rubbeln, es geht einfach nicht weg !!!! Bitte um einen Ratschlag...
Besten Dank und Gruss
Pavel
Alt 16.06.2005, 12:15
Moin Moin,
Mit einer nassen Zeitung laaaange
einwirken lassen
Grüsse Frank
www.wallys-wikinger.de
Alt 16.06.2005, 12:25
Pavel
Danke Frank...es sind keine Insekten mehr, sondern Insekten-Flecken..habe bedenken, dass die Zeitung nichts nützt..habe eher an Chemikalien gedacht (vorallem Säure :-)) )
gruss Pavel
Alt 16.06.2005, 12:33
Benutzerbild von 996 4S
996 4S 996 4S ist offline
Es gibt extra Insekten-ex an vielen Tankstellen. Das Zeug funktioniert ganz gut. kannst ja mal gucken.
Die schönsten Formen....
Alt 16.06.2005, 12:38
Stephan993 Stephan993 ist offline
Stephan993
Ich bin durch ein Schwarm ganz kleiner Fliegen gefahren (Millionen!!!) und hatte eine richtige Kruste auf dem Lack. Hatte erst nach 3 Tage Zeit sie zu entfernen. Da ging gar nichts mehr.
Ich habe dann zur Politur gegriffen.
Gruß aus HH
Stephan
Pavel
Hi Malte
danke, habe sowas schon ausprobiert, hat aber nichts gebracht...die fliegen sind geblieben und hatte ziemliche mühe gehabt, die restlichen spritzer dieser chemikalie von dem lack wegzubringen....(war allerdings ein mercedes-produkt :-)) )
gruss pavel
Alt 16.06.2005, 12:44
Pavel
Hi Stephan
an so etwas habe ich auch schon gedacht..einfach wachsen und pollieren ?
Gruss Pavel
Alt 16.06.2005, 12:46
Bei mir hatte es damals ganz gut funktioniert. Hab es aufgetragen, ganz kurz gewartet und es dann mit dem Hochdruckreiniger entfernt. Dann war alles weg. Lack ist aber geblieben .
Ansonsten habe ich noch ein Zeug aus dem Teleshop , gibt es aber auch bei Budnikowski (gibt es Budni nur in Hamburg?) und nennt sich Quick and Bright. Damit bekommt man auch vieles weg. Muss man aber etwas vorsichtig mit sein.
Alt 16.06.2005, 12:51
Pavel
ok...das mit dem auftragen und hochdruckstrahler hört sich gut an...weiss nicht, aber ich denke, man muss ziemlich bald an die sache, sonst ziemlich schwierig...aber das mit dem wachs und pollieren könnte auch lösung sein...
gruss pavel
Alt 16.06.2005, 13:37
Daniel Daniel ist offline
Daniel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Pavel
Wenn alles nichts mehr nutzt dann empfehle ich Dir einen im Handel erhältlichen Lackreiniger. Durch die feinen Granulate schleifst Du die eingetrockneten Fliegen oder auch eingetrocknete "Vglschsse" locker weg. Anschliessend die behandelten Stellen wieder mit einem Wachs versiegeln und den Glanz geniessen...
Wenn Dir das alles zu aufwändig ist poliert Dir der Autolackierer um die Ecke gegen einen kleinen Obulus in die Kaffeekasse die Fliegen weg.
Have fun
Daniel
Alt 16.06.2005, 13:50
Pavel
..Danke Daniel, ich will es mit dem chemischen Zeug lieber nicht angehen..vielleicht lasse ich die Schnauze im Frühling professionell behandeln anstelle selber etwas kaputt zu machen...oder vielleicht doch selber mit'm Wachs und pollieren...
Gruss Pavel
Alt 16.06.2005, 13:56
probier mal das:
Nimm Handtücher und tauche sie in eine Waschlauge, die du aus einem handelsüblichen Waschmittel machst ( Persil, Ariel, Visir, Weisser Riese usw.). Diese Tücher legst du dann, am besten lauwarm auf die Lackstellen wo der Kot oder die Fliegen sind. Einfach mal einige Stunden einwirken lassen. Das schadet dem Lack nicht, aber die Reste sollten sich danch gut entfernen lassen.
Alt 16.06.2005, 14:21
Magic Magic ist offline
Magic
Es gibt bei Petzold's eine spezielle Reinigungsknetmasse für solche hartnäckigen Fälle. Ich hatte Baumharzflecken - gingen damit super raus!
...it's a kind of magic
Alt 16.06.2005, 14:34
os007 os007 ist offline
os007 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Die blaue Knete von petzoldts benutze ich auch seit Jahren, ist wirklich absolut zu empfehlen.
Gruß, Olaf
Alt 16.06.2005, 23:54
Pavel
Hallo Jungs
danke für die Tipps !! Ich denke ich werde es zuerstmal mit der sanften Methode vom Stefan mal ausprobieren....
Pavel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
