Alt 26.09.2003, 00:49
Benutzerbild von 930'er Power
Das täuscht, so laut ist der nicht, denn der Motor wird ja schon mächtig über den Turbolader gedämpft ! ! ! Im normalen Straßenbetrieb keine Probleme, beim beschleunigen kommt ein guter satter Sound, nicht zu laut... aber beim Gas wegnehmen ist halt der zu hohe Knallefekt....
Gruß Stefan,
Alt 26.09.2003, 00:52
turbo930 turbo930 ist offline
turbo930
hast du ein besseres ansprechverhalten (früher?) des turboladers nach der änderung feststellen können?
Grüsse Marcel
Habt ihr den Zündschlüssel links, dann sitzt das Herz am rechten Fleck!
Alt 26.09.2003, 01:35
Hallo Stefan / Rösi
bis Modell 82 endet der Wastegate-Ausgang (Abgase) mit dem Röhrchen im Endtopf (Motor M30/60). Ab 83er (Motor M30/66) haben die 930 ein seperates "Auspuff-Töpfchen fürs Wastegate, also keinen Eingang mehr im Endtopf. Wurde von Porsche eingebaut, um die Lärmbestimmungen in div. Länder einzuhalten.
Grüsse vom turboracer
Alt 26.09.2003, 01:45
@Turboracer,
besten Dank für diese Info, habe dazu gelernt... Muß ich also bei einem eventuellen Kauf vom Endtopf darauf achten, oder kann man auch den anderen verbauen und das Röhrchen anderwertig ableiten...??
@Turbo930
gefahren, weiß nicht wie es vorher war...?? Also ehrlich gesagt kann ich mich nicht beklagen, der geht auch ohne Ladedruck schon gut !
Gruß Stefan,
Alt 26.09.2003, 01:47
Reden
@Turboracer
kannst Du mir mal in kurzen Zügen verklicker, was oder wozu dieser WASTEGATE überhaupt ist...??
Gruß Stefan,
Alt 26.09.2003, 01:52
turbo930
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von turboracer:
<STRONG>bis Modell 82 endet der Wastegate-Ausgang (Abgase) mit dem Röhrchen im Endtopf (Motor M30/60). Ab 83er (Motor M30/66) haben die 930 ein seperates "Auspuff-Töpfchen fürs Wastegate, also keinen Eingang mehr im Endtopf. </STRONG>[/quote]
diese spätere lösung ist auch einfacher umzubauen, falls man den "schrei" bei volllast wünscht. einfach das töpfchen weg und kurzes rohr dran schrauben (vier schrauben, resp. muttern, keine halbe stunde)
mit dem knattern im schiebebetrieb dürfte diese alles jedoch nichts zu tun haben, da ist das wastegate längstens wieder zu und ruhe in der seitengasse.
Grüsse Marcel
Alt 26.09.2003, 02:11
Also, mit anderen Worten, wenn ich mal den Topf wechseln sollte, kann ich auch einen ab `83 nehmen und das Rohr vom Wastegate abschrauben und gegen ein separtes Rohr tauschen....?? Die angebotende Anlage "weißer Porsche ohne Heckteil" in dieser Rubrik sieht ja Hammerhart aus.... Aber leider kein original Look mehr.
Gruß Stefan,
Alt 26.09.2003, 06:17
Stefan / Rösi
ja genau, kannst aber auch an den alten Töpfen den Eingang des Röhrchens zuschweissen. Am Wastegate kannst Du entweder den Original-Topf dranschrauben oder auch über ein leeres Röhrchen die Abgase ins Freie leiten lassen (macht bei vollem Ladedruck einen "geilen" Sound. Gehste vom Gas, ist wieder Ruhe.
Das Wastegate ist auf dem dicken Abgas-Rohr vor dem Lader aufgeschraubt. Der Sinn dieses "Ventils" ist, einen kleinen Lader wählen zu können, damit der Ladedruck nicht erst bei Höchstdrehzahl erreicht wird (ohne Ladedrucksteuerung). Die Abgase stehen unten am Wastegate an und gelangen vollumfänglich durch den Turbolader. Wird nun der vorhandene Ladedruck erreicht, öffnet sich das Ventil im Wastegate(unten, welches die Bohrung verschliesst) und leitet die überschüssigen Abgase unter Umgehung des Laders in den Endtopf oder ein seperates Töpfchen bzw. ins..... Freie :-). Die dünnen Anschlüsse (ca. 1cm Durchmesser) am Wastegate sind: Der obere ist die Entlüftungsleitung, steht nicht unter Druck (ausser bei einer Steuerung durch ein Dampfrad). Der dünne seitliche ist die Steuerung mittels Ladedruck, welcher vom Ladeluftkühler abgezweigt ins Wastegate leitet. Im Wastegate bestimmt eine Feder (Vorsicht beim Auseinanderschrauben, hat echt starke Vorspannung!!!) den Ladedruck bzw. ab welchem Druck die (überflüssigen) Abgase nicht mehr durch den Lader müssen. Durch die Wastegate-Steuerung erziehlt man einen viel effizienteren Druckverlauf, die oder der Lader kann besser an den Motor angepasst werden und kann den maximalen Ladedruck so viel frührer erreichen.
Alt 28.09.2003, 13:21
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von 911C1:
<STRONG>Profis nehmen das: modifizierte DP11-Anlage direkt vom Hersteller, bringt Leistung und den Sound. Inkl. Brabbeln, knallen, fitschen ... so etwas ungezogenes habt ihr noch nicht gehört
mit sportlichen Grüßen an die 930er
Dieter</STRONG>[/quote]
Hallo Turbofahrer,
fährt jemand von Euch diese Anlage auf seinem Porsche und kann Angaben über Aussehen "mit Stoßstange&Schürze" Sound ..machen ??
Habe mich ja halb verliebt in das Teil Obwohl ich ja meinen Porsche eigentlich ORIGINAL lassen möchte
Gruß Stefan,
Alt 28.09.2003, 15:15
Hallo Rosi,
komm vorbei und hör ihn Dir an
Alt 28.09.2003, 23:29
Für einen Soundcheck etwas weit zuu fahren
Gruß Stefan,
Alt 29.09.2003, 00:04
Frage
Wie ich sehe hast Du keine original Schürze und Stoßfänger... paßt denn die Einrohranlage unter die originale Schürze...??
Gruß Stefan,
Alt 29.09.2003, 04:06
exakt, ist ja dafür konstruiert worden. Die Leichtbauschürze des RSR ist nur leichter, sonst gleiche Passform. Ob 1 oder 2-Rohr Anlage. Der Werkleistungsgesteigerte 930er hatte links und rechts je 2 Auspuffrohre, der Ausschnitt bestimmte die Rohrführung dieser Anlage.
PS: Email´s sind seit gestern Abend weg, kommen aber wohl nicht an ?
Ich schicke Dir mal eine mit Zwangsbestätigung ja ?
Alt 29.09.2003, 04:14
habe ich leider nicht erhalten... hdrosi@web.de oder info@car-clean-berlin.de , danke Gruß Stefan
Gruß Stefan,
Alt 10.11.2003, 23:11
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von turbo930:
<STRONG>
zu meinem problem: sound dabei wenig freude. kein brabbeln, kein röhren, kein ballern beim gas-weg-nehmen. höchstens ein leises fauchen/pfeifen. für mich einfach zu wenig sportlich.
güsse turbo930</STRONG>[/quote]
Hat sich Dein Problem mittlerweile erledigt, oder fährst Du immer noch mit einer Flüstertüte rum....
Kann Dir mit anständigen "brabbel-röhren-ballern" die DP11 empfehlen, mit dieser fahre ich seit einigen Wochen spazieren
Gruß Stefan,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
