Alt 08.02.2003, 17:20
Oliver 911 Oliver 911 ist offline
Oliver 911
Beitrag Quietschende Drehstäbe ?
hatte von Euch schon mal jemand quietschende
Drehstäbe an der Vorderachse ? 911-3,2 Ltr.
Tritt nur hin und wieder auf, nervt aber tierisch. Ich habe alles Original.
Vielen Dank für Rat.
Gruß, Oliver
Gruss Oliver und Sabine
Alt 08.02.2003, 19:27
Thorsten Subtil
Das muss nicht der Drehstab sein, kann auch der Stabigummi sein. Dann ist es auf alle Fälle einfacher zu beseitigen.
Alt 08.02.2003, 20:46
Oliver 911
Ich glaube Stabi-Gummis sind es nicht,wenn es doch Drehstäbe sind müssen die dann gezogen werden ? Dann fetten und wieder einsetzen ? Oh Mann,Oh Mann !?
Alt 08.02.2003, 20:47
Oliver 911
Alt 08.02.2003, 21:03
Benutzerbild von 2freede
2freede 2freede ist offline
schau doch mal, ob der umlenkhebel oben am stabi noch richtig sitzt.
ich hatte dieses quetschen auch..habe ohne ende gesucht, bis ich den umlenkhebel am stabie (es war die linke seite) neu am stabie befestigt habe .. er war nur etwa 7mm nach innen gerutscht und der hebel war auf der innenseite somit nicht mehr am vierkant sondern schon an der runden stelle des stabis ... nachdem ich den hebel wieder etwas nach außen gesetzt habe, und die beiden schrauben am hebel richtig festgezogen habe, war das nervige quietschen weg.
korrektur: sorry .. der 3.2 hat den stabi ja unten, und nicht oben durch den rahmen .. somit keine umlenkhebel .. ?!
gruß freede
Alt 09.02.2003, 21:12
Benutzerbild von ATOMIX
ATOMIX ATOMIX ist offline
ATOMIX
Frage
Servus,
das gleiche Problem habe ich auf. Hört man vor allem bei langsamer Fahrt über Unebenheiten. Du kommst dir vor wie in einer Westernkutsche.
Habe bislang noch nichts unternommen, weil ich denke, daß halt irgendeiner der Gummis im Fahrwerk quietscht und die Ursache wahrscheinlich schwierig zu finden ist. Aber langsam nervt´s.
Alt 10.02.2003, 08:09
till till ist offline
till
ob es der Stabi ist läßt sich ja relativ leicht feststellen: Ausbauen und ohne Fahren. Fahreigenschaften dann mit Vorsicht genießen, aber zum Probieren für ein paar Tage ist es OK...
Till
www.oldtimer-friends.de
Alt 10.02.2003, 15:22
Thorsten Subtil
Die Stabigummis kann man bei den alten Autos für kleines Geld mit wenig Aufwand sowieso mal erneuern.
Danach kann man dann evtl. weitersuchen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
