Alt 22.08.2004, 08:03
Benutzerbild von 930'er Power
Beitrag Bremse quietscht
Hallo Leute,
woran könnte es noch liegen, das bei langsamer Fahrt meine Bremse hinten rechts quietscht .. Ob bei ganz langsamen fahren,oder bei einer Rechtskurve, das blöde Ding quietscht und quietscht.... Meine Vermutung lag erst Richtung Handbremse, aber wenn ich die Bremse ganz leicht betätige, ist das quietschen weg ! ! ! Habe schon überprüft ob die Kolben klemmen, das ganze Teil zerlegt, aber alles ist im grünen Bereich, die Beläge habe schon das dritte mal Kupferpaste bekommen, aber das quietschen nimmt keine Ende und nervt mich mächtig
Jemand von Euch einen TIP...????
Gruß Stefan,
Alt 22.08.2004, 08:10
Guido S Guido S ist offline
hallo stefan,
schon die kanten der beläge angefast ?
allerdings werden die immer wieder mal quietschen,speziell bei einigen belägen aus dem zubehör.die passen nicht optimal in den
schacht. außerdem hängen die sättel beim turbo gelegentlich mal.
habe bei meinem turbo die kolben mehrfach raus und reingedrückt. wenn der kolben fast raus ist, die staubschutzmanschette anheben und ate paste oder hitzefestes kriechöl
reinfummeln.
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 22.08.2004, 10:48
Waffel Winnie
Könnte auch sein, daß die Bremsleitungen zugequollen sind und die Bremse nicht mehr ganz aufmacht...
Winnie
Alt 22.08.2004, 11:02
Also die Beläge sind aus dem Zubehör "aber einen Markenfirma" ... allerdings habe ich sie NICHT angefast ! ! ! ! Sollte ich das noch ausprobieren
Bremsleitungen sind alle NEU ....
Gruß Stefan,
Alt 23.08.2004, 08:20
hallo stefan,
wenn du neue beläge auf alte scheiben montierst mußt du die anfasen sonst kannst du mit kupferpaste fetten bis der arzt kommt, die beläge scheuern immer über den rand der scheibe. wenn du ein paar tausend km zeit hast erledigt sich das auch irgendwann von selbst aber bis dahin nervt es gewaltig.
guido
RE-GP 930
http://www.ogrt.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
