Alt 05.10.2004, 11:10
Hoschi Hoschi ist offline
Hoschi
Beitrag upps sporadischer Fehler in Elektronik.. ??
Hi, also habe folgendes Problem, vieleicht kann ja jemand helfen... oder hat ne Idee.
Also es Handelt sich natürlich um einen sporadischen Fehler.
Also wollte Licht anschalten und NIX geht
d.h. Standlich geht, aber Abbelndlich keine Funktion, und es kommt noch besser, wenn ich vom Standlich zum Abbelendlich schalte geht nicht nur das Abbeldnlicht nicht sonder auch keine Funktion der Scheibenheber, der Scheibenwischer und Gebläselüfter. Schalte ich wieder zurück ins Standlicht alles wieder mit voller Funktion. egal ob Motor an oder aus oder Klima An aus.
Habe dann den Motor aus gemacht und wieder an alles I.O. der Fehler ist dann noch 1 Mal aufgetreten danach nicht. Habe mal auf alle Relais gekloppft aber der Fehler ist nicht wieder aufgetreten !
Masse Problem ?? vieleicht hat einer eine Idee
gruß Markus
p.s. ist n 964 Bj 93 C2
Alt 05.10.2004, 12:45
Benutzerbild von Coyote 911
Coyote 911
Hallo Hoschi,
was ist denn an diesem Wochenende mit den 964ern los? Gestern geht meiner im Regen einfach mal so aus und heute spinnen bei Deinem die Lampen.
Na ja, Pfingsten ist jetzt nun vorbei. Vielleicht berappeln sich die Kleinen wieder.
Alt 05.10.2004, 23:08
Henning123
Hallöle, bei der Ausfahrt gestern habe ich gesehen, daß sporadische beim Bremsen nicht die Bremsleuchten, sondern die Nebelschlußleuchten aufleuchteten. Konnte Dir leider nicht mehr Bescheid sagen, da es auf der Rücktour war.
Du musst also davon ausgehen, das es ein Massefehler ist.
Alt 05.10.2004, 23:14
Hoschi
@henning
das mit den Nebelschlussleuchten war beabsichtigt ! ich habe die gesamte elektik mal ausprobiert so weit ich das konnte
gruß Markus aber noch keiner ne idee rufe gleich mal im PZ an, freue mich schon auf deren fern Diagnose
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
