Alt 27.11.2004, 01:27
Heinz B. Heinz B. ist offline
Heinz B.
Beitrag Radio und Alarm
ich habe gestern in meinem Speedster das Radio gewechselt, dank der Expertentipps hier im Forum kein CDR 22 mit den Displayproblemen, sondern ein normales Becker Mexiko CD. Dazu mußte der Einbaurahmen des alten Blaupunkt CD-Radios entfernt werden, an dem ein Kabel angeschlossen war, das, wie ich auch hier gelesen habe, für die Alarnmanlage zuständig ist.
Funktionieren muss das doch so: Massekontakt mit dem Einbaurahmen = Radiogehäuse, und wenn der unterbrochen wird, tütert es los.
Deshalb habe ich dieses Kabel jetzt direkt mit dem Beckergehäuse verbunden. Müßte doch so gehen, oder??
Überprüft hab ich die Funktion des Alarms noch nicht, denn ich war erstmal heilfroh, das Teil bündig ins Armaturenbrett versenken zu können (viel Kabel und kaum Platz) und müßte dazu ja wieder alles herausholen.
Gruß, Heinz
Alt 29.11.2004, 09:06
Heinz B.
Nochmal ich:
Bin um Hilfe sehr verlegen, oder sind alle in Urlaub
Gruß, Heinz
Alt 29.11.2004, 09:29
Hallo Heinz,
sollte so funktionieren, bin mir aber nicht ganz sicher. Als ich noch mein Becker drin hatte, habe ich den Alarmkontakt nicht angeschlossen. Das funktioniert problemlos.
Das einfachste ist ausprobieren, am besten vor dem Einbau.
Alt 29.11.2004, 13:09
Snap Snap ist offline
Snap
Hallo Heinz !
Was signaisiert denn die Alarmanlage wenn Du den Wagen abschliesst ? Ein doppeltes blinken der Türpins (in kurzen Intervallen) deutet auf eine Störung hin. Bei gleichmässigem einfachen blinken ist alles i.O.
Gruss Snap
Alt 29.11.2004, 13:40
Benutzerbild von bassato
bassato bassato ist offline
bassato
hi
schreibe am pda, deshalb stenostil...
ist genau andersherum - kontakt ist immer offen und liegt am orig.-blaupunkt auf einem isolierplaettchen. beim rausziehen - schliessen auf masse [radiogehaeuse] und alarm. deshalb entweder isolieren oder gleiche schaltung - schwer beim becker...
gruesse
Alt 30.11.2004, 02:17
Heinz B.
Besten Dank, jetzt blick ich schon etwas mehr durch.
Also, die Blinkfrequenz der Alarmanlage in den Türpins ist tatsächlich wie von "Snap" beschrieben und zeigt somit eine Störung an (war mir gar nicht aufgefallen), öffnet man aber die verschlossene Tür, geht das Gehupe sofort los.
Bezieht sich also wohl nur auf die Radioabsicherung, was andererseits und wiederum klar ist, wenn es so geschaltet ist wie "bassato" schreibt.
Ich werde mal was basteln.
Danke und Gruß,
Heinz
Ähnliche Themen
993: anderes Radio bei Sound System mrbrother Porsche 911 5 13.09.2005 12:56
Radio C1 Anschluss Masse Dirk911 Porsche 911 1 01.12.2004 12:15
Ein "Surren" hinterm Radio Marcorera87 Porsche 911 2 16.08.2004 01:53
Störungen im Radio racing Porsche 911 2 29.07.2004 01:19
Einbau Radio CDR 22 in 964 Modell 911C2 Porsche 911 10 08.01.2004 06:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
