Alt 03.08.2003, 11:31
Pit Pit ist offline
Pit
Frage Kupplung / Bremshydraulik
hab ein seltsames Problem: nach mehrmaligem scharfem Bremsen sackt das Kupplungs(!)pedal den halben Weg durch und trennt dann natürlich erst bei voll durchgetretenem Pedal (und auch das kaum noch) - das ganze läßt sich normalerweise durch mehrmaliges Pumpen (Kupplungspedal) beheben;
Die Bremshydraulik zeigt sich von dem ganzen Zirkus unbeeindruckt.
Kennt jemand das Problem???
Gruß - Peter
Alt 03.08.2003, 12:15
Benutzerbild von Reiner
Reiner Reiner ist offline
Reiner
Hi Peter,
das hört sich so an, als ob Luft ins Kupplungssystem eindringt. Hast Du schonmal den Bremsflüssigkeitsstand im Behälter kontrolliert?
Ich weiß zwar nicht, ob der C2 auch einen gemeinsamen Behälter für Brems- und Kupplungshydraulik hat wie der C1, aber wenn dort der Stand der Flüssigkeit so weit abgesunken ist, daß das Kupplungssystem Luft ziehen kann, wäre das eine Erklärung.
Gruß Reiner
Alt 03.08.2003, 14:56
964 Targa 964 Targa ist offline
964 Targa
Klingt nach Undichtigkeiten am Geber- oder Nehmer-Zylinder.
Matthias
Alt 04.08.2003, 15:15
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Schätze deine Pedaleinheit gehört mal geschmiert oder noch besser überholt.
Dabei sieht man auch nach dem Rest ( Kupplung und Bremse ) bevors richtig teuer wird.
Eine Möglichkeit wäre eine verstopfte Entlüftung des Flüssigkeitsbehälters so das die zurückströmende erwärmte Flüssigkeit den Kupplungszylinder als Druckausgleich benutzt.
Aber da wären noch andere Probleme aufgetaucht.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 12.08.2003, 11:05
Pit Pit ist offline
Pit
Lächeln
erstmal danke für die info´s
wo sitzen denn Geber- u. Nehmerzylinder beim 964 bzw. wie kommt man ran?
Danke und Gruß
Alt 13.08.2003, 23:06
Rolo
Pedalerie ist unter dem Bodenbrett leicht erreichbar. Der Nehmerzylinder sitzt hinten auf der Oberseite vom Getriebe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
